KrisNext
Level Controler aktywna regulacja głośności projekt DIY
10 minut temu, przemak napisał:
Ja rozumiem, wykorzystujesz stereofoniczny/dwukanałowy układ do przesyłania sygnału symetrycznego. Mniej więcej tak, jakbyś zamiast kabla symetrycznego użył dwóch bardzo różnych niesymetrycznych kabli w oddzielnych ekranach. To nie jest układ symetryczny. Na przykład na wyjściu układu symetrycznego jest sygnał symetryczny bez względu na symetrię sygnału wejściowego.
kolega wyraźnie napisał,że to jest czterokanałowy regulator głośności do regulacji sygnału symetrycznego, a nie wzmacniacz czy inny układ.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
sześc kondensatorów w torze sygnału??? jest w tym układzie?
Właśnie to piszę, to wszystko prawda i nie jest to układ symetryczny.
Mam jeszcze pytanie do autora układu. Skoro odwraca on fazę to powinienem zamienić miejscami przewody +/- w gnieździe wyjściowym?
Trochę to dziwne choć najprostsze rozwiązanie. Ja osobiście jak będę to gdzieś aplikował to zrobię jakiś tranzystor, kondensator i przekaźnik też na 15V. Na razie nie mam gdzie tego wsadzić. Muszę poczekać do następnego projektu, to jak już wiadomo że jest taka sytuacja to trzeba będzie znaleźć rozwiązanie. Myślę żeby poczekać jeszcze na innych kolegów czy to potwierdzą bo może coś u Ciebie tylko nie gra tym bardziej, że Kris nie wspominał nic o takiej sytuacji, a on to na pewno maglował.
Zapewne ten problem wynika z tego że sam układ po odlaczeniu zasilania puszcza dalej znieksztalcony sygnał z wejścia na wyjście
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja zrobiłem to tak jak napisałem wczesniej czyli płytka jest podlączona na stałe do zasilania. Wystarczy że kabel sieciowy wepnę do wzmacniacza to płytka juz pracuje.  Problem nie występuje choć tak naprawdę nie został rozwiązany.  Sama płytka pracuje juz chyba z pół roku i sprawdza się doskonale.
W moim przypadku musiałbym coś więcej zastosować. Będzie to grało w pre Bride of Zen , zastąpi potka na wyjściu. On sam w sobie już po wyłączeniu "gra" do czasu rozładowania kondensatorów. Teraz dodatkowo dojdzie praktycznie niestłumiony sygnał z tego układu. Ktoś ma pomysł na proste rozwiązanie? Oczywiście nie mówię tu o kolejności wyłączanie bo sprzęt musi być odporny na użytkowanie pozostałych domowników
Przyznam szczerze że nie wiem dlaczego sygnał przechodzi po odłączeniu zasilania. Ale faktem jest że tak się dzieje.
Moim zdaniem najpostrzym rozwiązaniem byłby przekaźniczek którego cewka jest zasiala z zasilacza układu i który po odłączeniu zasilania odcina wyjście regulatora od wej. końcówki mocy. Mógłby jeszcze zwierać wejście wzmacniacza do masy żeby mieć pewność że nic nam tam nie będzie gwizdać.
daj rozładowywanie kondensatorów po wyłączeniu zasilania ( taki pół żartem , pół serio:)
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
