Level Controler aktywna regulacja głośności projekt DIY
KrisNext
1. Bartek, 1x kit, LM4562
2. alek 1xkit, LM4562
3. pataus 1 kit bez SMT + 7szt opa1602
4. witek64 1 x kit, LM 4562
5. Mateusz Wielgos 1x kit, LM4562
6. wavman 1 x kit/LM4562
7. LeszekC 1 x kit bez wzmacniaczy operacyjnych
Panowie, zamówienie niestety nie dojdzie do skutku. Za mało chętnych...
Pozdrawiam!
A ilu by miało być ? Poczekajmy z decyzją może do poniedziałku. Ja byłbym jeszcze chętny na 1 x kit/LM4562.
Pozdrawiam!
artw 3 kpl smd
8.Darek67 - jeden komplet smd bez wzmacniaczy
Ja też mógłbym się zapisać na to zamówienie tylko jeszcze nie wiem jakie op ampy
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Hej!
Prawie polutowałem już płytkę. Prawie. Nie odpalałem jeszcze.
Ale mam takie spostrzeżenie - chyba niestety nie da się używać z wlutowanym bezpośrednio w płytkę minipotencjometrem.
Potencjometr jest na środku płytki, ośka nisko nad płytką i dość daleko od krawędzi płytki. Za mało miejsca do płytki, żeby połączyć porządnym łącznikiem z przedłużką .
Co o tym myślicie i jakie rozwiązanie widzicie?
Nie chcę ciągnąć kabelków. Chyba wytrawię płytkę pod potencjometr i zrobię "kanapkę".
A Wy?
9. asmod - 1 x kit/LM4562
ja stosowałem przedłużkę.
W Marketach budowlanych tych na C i tych na L są dostępne rurki aluminiowe o średnicy zewnętrznej 8mm i wewnętrznej 6
Idealnie nadaje się jako przedłużka lub jako element połączenia gałki z prętem przedłużającym
Dzięki za pokierowanie. Tak zrobię
10. Mikha'el - 1 x kit (2xpotenc.) bez wzmacniaczy operacyjnych
można rurkę termokurczliwą , dawałem z takich grubych i twardych z klejem
11. jarki59 - 2 x kit/LM4562
12. jaco2346 - 1 x kit / LM4562
13. Josephson - 1 x kit bez op ampów
Z racji, że pojawiło się więcej chętnych, zamówienie się odbędzie.
Opampy będą zamawiane z mousera, a pozostałe elementy raczej z TME.
Listę zamykam w niedzielę wieczorem.
Pozdrawiam!
artw 3 kpl smd
Jak będziesz mieć chwilę to dopisz się do listy.
Super. Dobrze byłoby zrobić listę konkretnych części które będą zamawiane.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
14. artw - 1x kit bez WO + 2 kpl smd
Kurcze nie zmierzyłem ale szacunkowo jakieś 120mA może jutro zmierzę jak będę miał chwilkę
PS
Wszystkie listy zaadresowane i spakowane jutro trafiają na pocztę...
I jak to wyglada?
15. macmf-1 x kit/LM4562
Płytka prawie poskładana.
Pozostał problematyczny potencjometr.
Kupiłem 2 szt. na Alle. Miały być liniowe a przyszły z literką B. Różnice między ścieżkami sięgają 50 ohm. W poszczególnych miejscach bywa różnie np. jedna ścieżka ma 6 ohm a druga w tej samej pozycji 8 ohm.
I jak tu żyć!!!
A to jest AUDIO a B to jest liniowy, odwrotnie jak u nas ;)
nagrywamy.com
I jak tu żyć!!!
Drabinka rezystorowa rozwiązuje temat.
B to liniowy ... rożnice o któych piszesz są pomijalne w tym układzie.Jak masz wątpliwości to wlutuj potencjometr na przewodch na póbę
16. klinek - 2x komplet smd bez wzmacniaczy operacyjnych
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez klinek
0 + 2 = 1
Ładnie polutowane:)
I jak tu żyć!!!
6. wavman 2 x kit/LM4562
zelo7 2xkit/LM4562
17. zelo7 - 2xkit/LM4562
18. krzysztof4101997 - 1 x kit / LM4562
Na za dużych elektrolitach i kondensatorach też się da, ale nie polecam, bo estetyka siada. Następną zrobię już na właściwych rozmiarach.e8080b24cefa1.jpg
