Level Controler aktywna regulacja głośności projekt DIY
W dniu 13.04.2019 o 11:19, gavron04 napisał:
A LM4562 oryginał?
Opampy z grupowego zamówienia na części. Można przypuszczać, że z TME.
Mam identyczne objawy na dwóch różnych potencjometrach, nawet przy różnym wzmocnieniu. Opampy to LM 4562.
W moim przypadku ( zamiast potka na wyjściu w Bride of Zen ) musiałem stłumić sygnał na wyjściu . Wygląda to teraz tak ze wzmocnienie jest na jeden a tłumik to dzielnik 1k/150R. Objawy nierównomierności teraz nie uprzykrzają na początku skali . Ciszy całkowitej na minimum nie ma ale teraz poziom jest dopuszczalny.
Moim skromnym zdaniem moduł jest super do wykorzystania jako preamp.
Jeszcze raz dzięki KrisNext za projekt. Teraz mogę na poważnie zabrać się za następny 2e8dbe92414feb3ae4f24fb5add52346.jpg
U mnie działa w klonie E450 i sprawdza się wręcz rewelacyjnie. Najpierw miałem zwykłe potencjometr jako regulacja siły głosu. Działało to fatalnie. Po podłączeniu tego regulatora ....przepaść. Jakość dźwięku, kultura pracy ,brak jakichkolwiek trzasków i nierównomierności jest nie do pobicia.
W dniu 21.03.2018 o 15:11, KrisNext napisał:
Zdobycie kondensatora o dużej pojemności (rzędu 47uF) zapewniającego odpowiednie małe zniekształcenia THD (tak małe jak najlepsze kondensatory polipropylenowe) jest bardzo trudne i bardzo kosztowne nie wspominając o wielkości takiego kondensatora. Na szczęście okazuje się że połączenie szeregowe kondensatorów elektrolitycznych bipolarnych powoduje uzyskanie znakomitych parametrów. (jak by ktoś chciał to mam wyniki pomiarów takowych kondensatorów w porównaniu z polipropylenowymi).
jeżeli jest możliwość to bardzo byłbym ciekawy :)
  • 5 miesięcy później...
Jak to mawiają Brawo ty:) Bardzo się cieszę że się udało zaimplementować mój regulator w tak zacnym towarzystwie:)
2 godziny temu, Rafal kar napisał:
Czy ktoś ma do sprzedania układ z wątku:)
Chętnie bym zakupił
Jakby co mam jeszcze jakieś płytki do tego projektu
W dniu 2.05.2019 o 11:41, Coltrane napisał:
jeżeli jest możliwość to bardzo byłbym ciekawy ?
interesują cie pomiary kondensatorów ?
Z tego co pamiętam wrzucałem gdzieś w wątku wyniki pomiarów
A może by tak w ramach rozwinięcia projektu jakiś taki preampik z selektorem wejść:)
Super pomysł!!! Jeszcze jak by dołożyć sterowanie z pilota... ?
0 + 2 = 1
Najchętniej to zakupił bym złożony układ ze względu na montaż elementów smd których jeszcze nie lutowalem ?
ile za sama plyteczke?
56 minutes ago, Carlo said:
Napiszcie, proszę, jakiego potencjometra użyliście. Pozdrawiam.
0 + 2 = 1
  • 2 miesiące później...
W dniu 1.01.2019 o 19:28, KrisNext napisał:
Witam wszystkich w nowym roku ?
Pojawiły się informacje zwrotne od osób które zbudowały Level Controler wg. mojego projektu. Kilka osób raportowało że mają problem z tym że układ "przepuszcza" sygnał po skręceniu potencjometru na minimum. W takich przypadkach proszę sprawdzić rezystancję w pozycji zamkniętej między ślizgaczem a skrajnymi wyprowadzeniami.
Mierzyłem ostatnio taki potencjometr 1,1k i uzyskałem w pozycji minimum 4 ohm i 1172 ohm dla jednego kanału i 5,2 ohm i 1178 ohm dla drugiego kanału. Pomijając wzmocnienie wzmacniaczy operacyjnych (ustalone rezystorami ) tłumienie układu zależy od stosunku tych wartości i może się okazać że jest nie wystarczające. Przykładowo dla uzyskanych pomiarów 4/1172 =0,00341 czyli 49,33dB i dla drugieg kanału 5,2/1178=0,00441 czyli -47,10dB. To trochę za małe tłumienie. Aby poprawić te wartości potrzebujemy potencjometru który zapewni większy stosunek obu rezystancji. Można to uzyskać znajdując lepszy potencjometr 1k Przykładowo gdyby w przykładowym potencjometrze zamiast 4 ohm udało się uzyskać 0,5 Ohm to tłumienie wyniosło by -67,4dB  (20 dB więcej )  Można też zastosować większy potencjometr (licząc że wartość rezystancji po "zamknięciu" potencjometry będzie na podobnej wartości rzędu pojedynczych omów)  Należy jednak pamiętać że zwiększenie wartości potencjometru spowoduje wzrost szumów układu. Konieczny jest zatem złoty środek. Przykładowo potencjometr 2,5k który po zamknięciu ma 1 Ohm zapewni mam tłumienie rzędu -68dB ale szum Johnsona samego potencjometru będzie o ok 3,8dB większy (-118,2 dB zamiast -122dB dla potencjometru 1k)
Jaki byłby potencjometr idealny dla tego układu ?
Planuję polutowanie drabinki, tak więc nawet nietypowe wartości nie będą dla mnie problemem
ideą tego układu jest niekombinowanie ze skomplikowanymi potencjometrami
Przecież nie musisz kombinować ?
Jednak parametry układu są różne dla różnych potencjometrów
W układzie można zastosować dowolny potencjometr jeśli chodzi o wartość ale powinien on byc liniowy a nie logarytmiczny
dodatkowo przypominam że im większa rezystancja potencjometru tym większe szumy on wprowadza dlatego ja proponuje potencjometry w zakresie 1-5k
Może być mniejsza niż 1k ?
Mam cały zestaw z zamówienia grupowego ( PCB + części )
Jeżeli jest ktoś zainteresowany , to zapraszam na PW
  • 3 miesiące później...
Małe udogodnienie. Potencjometr to hybryda mechanizmu ALPS ze starego wzmacniacza i potencjometru 1kB Bourns. Było trochę zabawy modelarskiej, ale efekt doskonały. Do tego dojdzie sterowanie z pilota.
@KrisNext Czy mógłbyś mi objaśnić na dlaczego poziom szumów w okolicy 480Hz jest taki wysoki? Jaki był poziom sygnału na wejściu przy pomiarze?
To co widzisz to nie jest szum, ale sygnał użyteczny. Fakt, że trochę nie frasobliwy dobór częstotliwości, bo powinienem ustawić generator na 1k. Oba wykresy mają ustawioną identyczna skalę na osi Y. W pierwszym wypadku regulator ustawiony jest w pozycji maksymalnej (minimalne tłumienie sygnału) a na drugim wykresie w pozycji minimalnej (maksymalne tłumienie). Chodziło o pokazanie jak wygląda rozkład zakłóceń wokół sygnału użytecznego. Z wykresów widać wyraźnie że układ nie produkuje żadnych zakłóceń a poziom szumów w najgorszym wypadku jest bliski -110dB i to w przypadku gdy mamy maksymalny poziom sygnału na wyjściu. Przy całkowitym ściszeniu Volume controler tłumi sygnał o ok 70dB a poziom szumu spada do -120dB.
Ok, dziękuję.
Chciałbym zmotoryzować potka ale nie mam pomysłu jak to zrobić. Widzialem gotowca w Chinach z pilotem ale tam siedzi jakiś “alps" który trzeba by zamienić na zwykły, liniowy.
Ma ktoś jakieś pomysły, może już wykorzystane?
