Level Controler aktywna regulacja głośności projekt DIY
100p c0g 0603 moga byc?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Powinno dać się przylutować
Nie o lutowanie sie martwilem:)
Jeśli mechanicznie wejdzie i da się przylutować to nie ma żadnych innych przeciw wskazań Ważne że C0G
a co ma zawierać kit? byłbym chętny na wszystko oprócz opampów,czy takie coś wchodzi w grę?
A jeszcze chętniej na same SMD
Jako kit myślałem, żeby zawierał komplet elementów do złożenia płytki.
Jasne, że może być bez opampów,samo SMD też ujdzie. Dopisz po prostu na liście, że tylko SMD. Będę mieć przez to tylko trochę więcej zabawy przy rozsyłaniu
1. Bartek, 1x kit, LM4562
2. pataus 1x kit , 7szt opa1602
3. artw - samo SMD bez WO - 3 kpl (gdzie 1kpl=2kanały/wyposażenie 1 płytki)
Edytowane przez artw
4. alek 1xkit, LM4562
na razie wypisuję sie z listy poniewaź nie bede zamawiał SMD. pozostałe byłbym chętny no ale nie chce robić zamieszania.
2. artw - samo SMD bez WO - 3 kpl (gdzie 1kpl=2kanały/wyposażenie 1 płytki)
3. alek 1xkit, LM4562
Jak chcesz same opampy lub tylko tht, to bez problemu wpisz się na listę.
no jesli tak to super:
4. pataus 1 kit bez SMT + 7szt opa1602
Z tym C0G mam taki problem że zamiennie w oznaczeniach jest NP0 . Czy to to samo?
2. alek 1xkit, LM4562
3. pataus 1 kit bez SMT + 7szt opa1602
4. witek64 1 x kit, LM 4562
Popraw bo zgubiles artw
wykreśliłem się sam po rozmowie na priv z organizatorem zamówienia na części.Potem doszły jeszcze nowe okoliczności i będę patrzył na zamówienie.Jeśli będą realne szanse na realizację, jestem za i dopiszę się.
Ja tam.widze ze Ty go wykresliles;)
To ciekawa interpretacja faktów
Dobrze ,że artw się odezwał
Nie widziałem wpisu o.wykreśleniu . Po
prostu byl i zniknął. Sprawa wyjasniona w sumie
Edytowane przez pataus
Witam wszystkich
Mam info że płytki zostały wysłane
Mam nadzieje że za parę dni kurier zastuka do drzwi ...
troche problem z potkami widzę. większość niedostepna w magazynach
Gdzie sprawdzałeś? TME? Mouser? RS? Rezystory.Net?
przed chwilą sprawdziłem na szybko TME i jest dostępnych ok 1000szt.
Płytki dojechały :)
Pakuje i rozsyłam
Piekne.
Jak rozumiem wszystkie kondensatory C0G sa formatu 0805 a rezystory 1206, tak?
Piekne.
dokładnie tak
