Czy jestem skazany na foobara? jakias alternatywa ?
czesiek85
Wg. mnie najbardziej wiarygodnymi odtwarzaczami jakich używałem i używam jest foobar z AISO i Shadow. Te zaś, o których pisałem wyżej lekko mówiąc śmierdzą mi "poprawianiem dźwięku"
Mówcie co chcecie i piszcie co chcecie ale niestety mam takie same obserwacje.
Te programy o których mowa powinny grać na tym samym sprzęcie tak samo a jednak z jakiegoś powodu jest różnica.
Żeby to wychwycić to po pierwsze trzeba mieć osłuchaną bardzo dobrze przynajmniej jedną płytę, trzeba znać ją na wylot jak to mówią, a dwa na byle czym tego się nie usłyszy, w moim przypadku dobre monitory bliskiego pola.
Zapomniałem dodać, trzy, nie będzie różnic przy kiepskim materiale, jak ktoś próbuje porównywać mp3 to niech zapomni, że coś usłyszy :-)
Piszę o tym bo i takie cuda widziałem :-)
Tom
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomekwr123
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Tak jak różnie zasilany konwerter USB gra różnie, tak różnie może grać źródło.
Wszystko przy zachowaniu bitperfect.
IMHO
Ciągle nie rozumiecie (mam wrażenie) w czym jest rzecz.
Nie interesuje nas co się pojawia na wyjściu analogowym konwertera czy na wyjściu analogowym karty dźwiękowej.
WAŻNE jest co pojawia się na WYJŚCIU CYFROWYM karty dźwiękowej czy na WYJŚCIU CYFROWYM pudełka podpiętego do USB!!!
To co dzieje się w przetworniku czyli w ustrojstwie, które przetwarza ciąg bitów na analog mnie w ogóle nie interesuje, ponieważ ile konwerterów tyle brzmień.
Program komputerowy ma za zadanie dostarczyć niezmieniony ciąg bitów na WYJŚCIE CYFROWE - ot i cała filozofia.
Data In = Data Out i to właśnie robi programowy odtwarzacz audio, niezależnie od tego czy to jest zwykły player typu foobar czy wielka stacja robocza typu Sequoia. Oczywiście przy założeniu, że żadne 'poprawiacze' czy efekty nie są zapięte pod program. Volume MUSI być ustawione na 100% lub jak kto woli na 0dB
Ja mówię cały czas tylko o jednej zmiennej, to jest softwarowym odtwarzaczu audio. Też uważam że normalny odtwarzacz nie zmienia danych, tylko mam wrażenie, że nie wszystkie odtwarzacze tylko odtwarzają mimo zapewnień producenta o bit perfekt. Dla mnie nie ma różnicy miedzy foobar z aiso a Shadow czy innym MPD, ale jest spora różnica między Foobar AISO i Jriver "AISO" lub miedzy Daphile i Shadow.
Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach to Foobar Aiso było zrobione pod starsze Windowsy i do tego nie działało tak jak należy ,jest to na dziś niepotrzebna wtyczka , najlepsza opcja to samo WASAPI z ustawieniem na Event .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Klejson
Eversolo DAC Z8 +++XINDAK PA-M +++Monitor Schnell Audio Gillespie
...Aiso było zrobione pod starsze Windowsy i do tego nie działało tak jak należy ,jest to na dziś niepotrzebna wtyczka , najlepsza opcja to samo WASAPI z ustawieniem na Event .
Działa bardzo jak należy o ile dysponuje się kartą fabrycznie wspierającą ASIO i fabrycznymi sterownikami ASIO do tej karty.
Ale oczywiście WASAPI w trybie wyłączności działa także idealnie. Czy EVENT czy PUSH nie ma znaczenia. Jak nie rwie się transmisja przy EVENT to zostawiamy EVENT a jak się rwie to dajemy PUSH (przydatne do starych pudełek podpinanych po USB).
O tym jak sprawdzić w najprostszy sposób czy dane na WYJŚCIU CYFROWYM są zgodne pisałem tu:
Bardzo chętnie bym to zrobił ale nie mam amplitunera.
Dokładnie mam podobne spostrzeżenia. Są różnice między playerami PC, podobnie jak między kablami.
Sceptycy z wiedzą techniczną będą oczywiście temu zaprzeczać i niech im będzie, bo nikt ich nie przekona,
Moim zdaniem te playery różnią się algorytmami, które w jakiś sposób ingerują w brzmienie i stąd te różnice,
gdy słuchamy muzyki.
U mnie najlepiej sprawuje się JRiver w wersji 7.6 w ustawieniu purist (low).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
Nie ma takiej wersji.
Wersja 7.6 jest tylko to ustawienie low priority (running new music player application) występuje w wersji 8.0.
Pomyliło mi się...przy tym ustawieniu miałem najlepsze brzmienie w wersji 8.0, ale i tak wróciłem do 7.6
ponieważ uznałem, że tak wersja najbardziej odpowiada mi brzmieniowo.
Najnowsza wersja Jriver to 23. Zaczynała się od wersji bodajże 10. Dlatego nie wiem skąd wersja 8.0 czy 7.6.
Ja pierdzielę...chyba ze mną już naprawdę jest źle. ;-(
Pomyliło mi się z Fidelizerem.
A JRiver mam wersję 22.
Sorry za zamieszanie...muszę zacząć brać coś na pamięć. ;-)))
W teorii masz rację, w praktyce niestety się to nie sprawdza. Jeszcze raz napiszę jedyną zmienną w moim systemie jest soft, więc nie powinno być różnic tak ? A niestety są :-)
Mnie nie interesuje wyjście cyfrowe tylko to czego słucham z głośników, jeszcze raz napiszę sprzęt ten sam różny soft i różnica w brzmieniu, wygląda na to, że niektóre programy udają tylko bit perfect. Inaczej nie potrafię wyjaśnić różnicy w brzmieniu !
Tom
Są, bo owe softy masz z pewnością źle skonfigurowane/ustawione.
Ciebie nie interesuje ale każdego producenta i inżyniera BARDZO interesuje to, co pojawia się na wyjściu cyfrowym gdyż tylko za pomocą tego wyjścia można przeprowadzić test na bit perfect
Jeśli nie przeprowadzisz testu na bit perfect to nie masz pojęcia co masz na wyjściu. Każdy nowy soft postawiony na kompie powinno się przetestować na okoliczność bit perfect.
Jak to w bardzo prosto zrobić? - podałem link w uprzednim poście.
Nie da się udawać bit perfect. Zasada jest prosta - albo jest bit perfect albo nie ma bit perfect. To zależność 0/1. Albo jest liczba 4 albo nie ma liczby 4. Nie może być udawana liczba 4.
Dla mnie to nie ma znaczenia, ważne jest to co słyszę z głośników i albo mi to sprawia przyjemność albo nie i tyle i aż tyle. Reszta to problem owych producentów i inżynierów. Albo coś ludziom przypadnie do słuchu albo nie, czyli albo będzie na to popyt albo nie takie mamy prawa dzisiejszego rynku. Podejrzewam, a wynika to z obserwacji, że większość ma w czterech literach bit perfect, albo czegoś chce się słuchać albo nie i zaklinanie rzeczywistości że coś powinno być a nie jest, sytuacji nie zmieni.
Dla mnie koniec tematu :-)
Tom
To oczywiste, że najważniejsza jest ta dla nas najlepsza jakość muzyki płynącej z głośników. Jednak żeby ta jakość miała odpowiedni poziom, to pewne warunki muszą być zachowane, bo inaczej zamiast jakości będziemy mieli zwykłą kiszkę. Mam na myśli odpowiednią konfigurację komputera pod audio, o czym już było wielokrotnie pisane. To jest podstawa, a później można się bawić w testowanie playerów pod kątem ulubionego brzmienia. Pisanie, że różnice między nimi biorą się ze złej konfiguracji to bzdura, bo każdy player ma inne, swoje ustawienia, a przede wszystkim swój algorytm i nie da się tak ich skonfigurować, by wszystkie "grały" jednakowo. Różnice w brzmieniu z playerów to kwestia minimalnych szczegółów, na które większość z nas nie zwraca uwagi, a zwłaszcza koledzy sceptycy, którzy mają takie zdanie, że wszystkie powinny "grać" jednakowo, a jeśli tak nie jest, to są źle skonfigurowane. To przede wszystkim niuanse w charakterze basu i wysokich tonów - różnice, które pozwalają nam wybrać player, który najbardziej nam pasuje brzmieniowo.
to bzdura
Powielana przez wyznawców modyfikowania komputerów, biosów itd.
Mam takie pytanko. Kto z oponentów koncepcji, że playery komputerowe różnią się brzmieniem, potrafi samodzielnie od podstaw napisać taki program? Bo dopiero taka umiejętność oznacza wiedzę w temacie.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Sprawdzałeś kiedyś Jriver albo Daphile pod tym kontem?
Czy jest inny sposób na taki test, bez wykorzystania amplitunera?
...pisanie, że różnice między nimi biorą się ze złej konfiguracji to bzdura, bo każdy player ma inne, swoje ustawienia, a przede wszystkim swój algorytm i nie da się tak ich skonfigurować, by wszystkie "grały" jednakowo...
Nie obraz sie, ake takie twierdzenie swiadczy i totalnym braku zrozumienia tematu. Bo nawet jesli playery roznia sie dzwiekiem to nie z tego powodu, o ktorym napisales. Stworzenie identycznie brzmiacych playerow jest teoretycznie (i podejzewam praktycznie) proste, wystarczy bitperfekt. Chyba, ze celowo ingeruje sie w dzwiek aby uzyskac efektowniejszy dzwiek (v-ka) i wmaua naiwnym, ze to lepiej niz bitperfekt. Innej opcji nie ma.
Tak właśnie jest. Porównując różne wersje np. JRivera przy tych samych ustawieniach wewnątrz programu słyszę drobne różnice w brzmieniu.
Jest to jednak na tyle inteligentna ingerencja, że nie mam wrażenia prymitywnej manipulacji zakresami częstotliwości jak w zwykłym korektorze.
Zmiany są subtelne, mniej więcej jak przy zmianie playera CD.
Nie
Jest.
Należy przechwycić sygnał na wyjściu cyfrowym karty dźwiękowej.
Ten przechwycony sygnał należy potem porównać z plikiem odtwarzanym
Robi się to tak:
Nagrywamy po wyjściu cyfrowym odtwarzany plik
W jakimkolwiek edytorze czy w DAW dokonujemy sumowania w przeciwfazie pliku uprzednio odtwarzanego i pliku przechwyconego
Oczywiście należy owe porównywane pliki dociąć idealnie do co do jednej ramki.
Sumowanie w przeciwfazie: dwie identyczne fale o przeciwnej fazie znoszą się do zera. Fizyka, klasa siódma szkoły podstawowej - propagacja fal (przynajmniej kiedyś)
Jeżeli plik uprzednio odtwarzany i plik przechwycony są takie same co do bita to wówczas wskaźniki będą w stanie spoczynku a bit meter pokaże 0 (zero) co znaczy, że w wyniku sumowania w przeciwfazie dostaliśmy cyfrową ciszę = pliki są identyczne.
W każdym innym wypadku kiedy pliki będą różne wynik sumowania w przeciwfazie da plik różnicowy będący jakimś szczątkowym dźwiękiem - wskaźniki podniosą się ze stanu spoczynkowego. Taki plik różnicowy można usłyszeć i właśnie o taką wartość słyszaną będą pliki się różnić.
Można też plik przechwycony i plik odtwarzany zbadać za pomocą programów komputerowych do porównywania na zawartość bitową różnych plików. Stara dobra komenda diff też działa - rada dla osób orientujących się w komputerach. Pliki muszą jednak być przycięte co do sampla.
Powyższy sposób jest o wiele trudniejszy niż plik testowy i amplituner. Dokładnie o metodzie sumowania w przeciwfazie pisałem tu:
Zasadniczo uważam, że lepiej kupić sobie amplituner za 100 czy 200 zł i trzymać go w szafie tylko do celów testowych na przesył bit perfect.
Przecież taki amplituner jest tańszy niż niejeden kabel :)
A jak ktoś nie chce wydać 200 zł na amplituner to pozostaje metoda sumowania w przeciwfazie lub można spróbować pożyczyć amplituner od sąsiada/kumpla/kochanki/dziadka/itp.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez yayacek
...trzeba wydać parę stówek i kupić samemu amplituner.
Parę stówek? Bez przesady, wystarczy taki pierwszy lepszy poniżej 200 zł. Po cholerę wydawać więcej?!
A nie wystarczy do tego druga karta w komputerze z odpowiednim wejściem i softem ?
Na jakie wejście amplitunera trzeba podać sygnał testowy.
Jakie wejście musi mieć amplituner. Jakiś przykładowy ampituner do 200 PLN.
Rusz subtelnie suwakami w korektorze marki Technics i nazwij to dzialniem inteligentnym, albo zastanow sie jeszcze raz, czy jakiejolwiek odbieganie od bitperfect mozna nazwac poprawa jakosci. Na razie to bladzisz.
Nie znam takiego oprogramowania potrafiącego w locie dekodować DTS lub AC3 wprost z wejścia cyfrowego karty dźwiękowej.
Może jest, nie wiem.
