Czy jestem skazany na foobara? jakias alternatywa ?
czesiek85
Nie ma programu, który rozpozna wszystko. Jak zgrywasz przez EAC to też t wielu płyt nie pozna i trzeba wpisywać samemu.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Tak, to prawda a jednak EAC robi to lepiej.
Komputer rozpozna różnicę jednego bita. A Ty?
Hehe, jesteś pewny jak dysk podczas defragmentacji zgubi bita to się kapnie?
A czy Ty pisałeś o własnoręcznym defragmentowaniu dysku na ucho?
Czy możesz mnie oświecić o co Tobie chodzi?
Od wczoraj bawię się programem musicbee. Jest darmowy, wygląda więcej niż OK. Np. można ustawić okno playera z okładką na cały ekran albo ze zdjęciem artysty i jego biogramem...w języku polskim(tekst pewnie z wiki) te dane program pobiera sam i nie ma znaczenia czy tag brzmi Miles Davis czy Davis, Miles. Mnóstwo opcji sortowania. Można ustawić ASIO WASAPI itd. Jest pilot na Androida ale mniej funkcjonalny i chyba niestety niezbyt stabilny. Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić jak to gra i czy działa stabilnie na dłuższą metę.
Jako że mam Nero ..19 to znalazłem tam "audials music recorder" własnie się instaluje, zobaczę co to potrafi.
  • 9 miesięcy temu...
Aby podsumować dyskusję, to co będzie najlepsze zamiast foobara?
I jak to się dzieje, że różne programy różnie brzmią, skoro dźwięk jest podawany przez DAC?
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam serdecznie
jarrro
Dźwięk jest podawany przez DAc, ale to, co dociera do DAC może się różnić, dlatego playery różnie brzmią. Oczywiście tylko te, gdzie ktoś ma coś włączone w torze. Tam, gdzie konfiguracja playera jest bit-perfect nie ma prawa brzmieć inaczej.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
A przeczytałeś cały watek? To tylko siedem stron a wszystko zostało wyjaśnione na kilku pierwszych.
Wg mnie Foobar nie ma bezpłatnej alternatywy. Opisany przeze mnie wyżej MusicBee bije Foo na głowę funkcjonalnością z poziomu desktop ale już aplikacja sterująca jest słabsza - brzmienie też jest słabsze. Ciekawy program to Vinyl ale tu sterowania smartfonem nie ma w ogóle - brzmienie też jest trochę słabsze od Foobara.
Z płatnych aplikacji za rozsądne pieniądze spore nadzieje można wiązać z Audirvaną. Po roku od wprowadzenia wersji na Win program działa dużo lepiej - nie zauważyłem większych problemów na mini PC z 4GB RAM. Jest oficjalnie zapowiedziana(ponoć już w fazie testów) wersja 3.5 która ma mieć wszystkie bajery z wersji Apple, w testach jest też nowa aplikacja sterująca na Androida. Biorąc pod uwagę, że A daje możliwość słuchania Tidala, Qobuza oraz HRAStreaming - to, jeśli rzeczywiście wszystko dopracują, to będzie coś. Audirvana nie gra tak dobrze jak dużo droższy HQPlayer - ale jako program do Tidala jest chyba najlepszą opcją.
@Yayacek
Aż takim miłośnikiem radosnej twórczości forumowiczów nie jestem, by czytać całą twórczość. A podsumowanie zawsze warto zrobić. Dziękuję Panowie za pomoc i życzę udanych wakacji
jarrro
Zainstalowałem Asio Wasabi. Ktoś mi powie, jak sprawić, by foobar z tego korzystał? A może te programy że sobą już nie współpracują?
A jeśli nie można uruchomić Asio pod Windows 10, to jak poprawić dźwięk foobara?
Czy warto? Może są jakieś wtyczki?
jarrro
Albo używasz WASAPI albo ASIO. W pierwszym przypadku w preferencjach/output musisz ustawić wyjście WASAPI i posiadanego DACa. Z ASIO możesz korzystać jeśli Twój DAC ma własne sterowniki, wtedy w output powinno być widoczne wyjście ASIO z nazwą DACa. Inna opcja to instalacja wtyczki kernel streaming i wtedy będzie można uruchomić wyjście ASIO/KS.
Używam DAC Cambridge CXN.
On ma swoje sterowniki, jednak pan z serwisu powiedział, że mogę używać byle jakich sterowników, to nie ma wpływu na dźwięk. I doprawdy nie wiem, jak to się dzieje, że różne programy do odtwarzania grają różnie. Wczoraj obraziłem się na foobar, zacząłem korzystać z aplikacji systemowej Windows 10 Muzyka Groove, ale nawet moja żona usłyszała, że to źle gra. Wróciłem do foobara.
Asio pobrałem, jednak nie widać nigdzie jego działania.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , dzięki za pomoc. Instaluję WASAPI
jarrro
W out pojawił się szereg możliwości.
Żadne z wyjść WASAPI nie działa. Gra tylko wyjście oznaczone DS i nazwa sterownika DAC. Więc nie mogę porównać różnych wyjść
jarrro
Asio pobrałem, jednak nie widać nigdzie jego działania [...] Instaluję WASAPI
Instrukcję do CXN oczywiście przeczytałeś?
Instrukcję konfiguracji CXN pod WASAPI także przeczytałeś? -
W foobarze aby działało ASIO czy WASAPI nalezy wpierw pobrać wtyczki obsługujące te protokoły:
Sprawdź ustawienia dźwięku w PC. Karta musi być ustawiona na DAC. Być może masz domyślne ustawienia i dlatego gra tylko po Direct Sound. Jeśli DAC wymaga firmowych sterowników to powinny być zainstalowane. DS oznacza, że dane nie idą bezpośrednio do DAC tylko są przepuszczane przez mixer Windows - co degraduje dźwięk.
Dzięki za pomoc. To laptop Dell, nie znalazłem ustawień karty. Tylko oprogramowanie Dell do karty muzycznej.
Pluginy pobrane, dzięki za instrukcję, pomimo, że min angielski jest kulawy, to zrobiłem wszystko według instrukcji i tak nie gra. Załączam fotkib6bcf1c8e8284704dc5491349c830261.jpg406c3e4bd7500f96119a4188192bc33c.jpg
jarrro
Jaka informacja pojawia się kiedy klikniesz na pasku panela głównego komputera na ikonkę głośniczka w prawym dolnym rogu?
Mam dwie ikony głośnika na pasku zadań. I dwa zdjęcia76e3b31e12800f28ba931698537dc778.jpgde63153af13f05d27cf1e4dd1d736c83.jpg
jarrro
30 minut temu, jarrro napisał:
Pluginy pobrane, dzięki za instrukcję, pomimo, że min angielski jest kulawy, to zrobiłem wszystko według instrukcji i tak nie gra. Załączam fotki...
Nic dziwnego, że nie gra. Jak byk w instrukcji napisane jest, że Twój CXN w trybie USB 1.0 i USB 1.1 odtwarza do max próbkowania 96kHz. Tymczasem widzę, że próbujesz odtwarzać próbkowanie 192 kHz.
W ustawieniach foobara masz WASAPI push USB audio 1 - wybierz tę opcję. Zapodaj standardowy plik 44.1Khz i opisz wrażenia. Oczywiście wszelkie resamplingi w odtwarzaczu MUSZĄ być wyłączone.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 406c3e4bd7500f96119a4188192bc33c.jpg
Twój DAC nie obsługuje 192 kHz. Możliwe, że pracuje w trybie USB Audio1 a nie USB Audio2. Poza tym brak ASIO na liście świadczy o tym, że brak oryginalnych sterowników od Cambridge (jeżeli wtyczka ASIO jest zainstalowana w foobarze).
EDIT
O, Yayacek też to zauważył. ? :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fozzie
Się zgraliśmy w czasie :)
Co to znaczy, bo nie rozumiem: "Oczywiście wszelkie resamplingi w odtwarzaczu MUSZĄ być wyłączone"???
jarrro
Znaczy dokładnie tyle, że resampling musi być wyłączony.
A jeżeli już się upierasz przy resamplingu (oczywiście kosztem przesyłu bit perfect) to w Twoim przypadku resampling nie może przekraczać wartości krytycznej 96kHz (dla standardu USB 1.0 i USB 1.1)
Nie działa w tym ustawieniu. Nie rozumiem, skąd wiecie, ile kHz jest u mnie.
Nie rozumiem tych pojęć.
Gdzie te wartości mam ustawić?
jarrro
I tu właśnie jest problem. Ciężko rozmawiać kiedy podstawowej znajomości danego tematu brak. Potem rodzą się kwiatki typu odtwarzacz X gra lepiej od odtwarzacza Y.
Sam zapodałeś zdjęcie z nieobsługiwanym formatem 192kHz. Znaczy, że próbowałeś odtworzyć plik o próbkowaniu 192000Hz i dostałeś odpowiedź zwrotną od Twojego hardware - system nie potrafi odtworzyć pliku o takich parametrach.
Resampling musi być wyłączony albo ustawiony (kosztem bit perfect) na max 96kHz - w Twoim przypadku.
Resampling możesz mieć włączony pod foobarem w ustawieniach DSP albo pod ustawieniami Windows Audio. W tym drugim przypadku resampling działa tylko wówczas jeśli NIE JEST zaznaczona opcja "zezwalaj aplikacjom na przejmowanie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem".
Krótko mówiąc w foobarze pod protokołem WASAPI resampling wyłączasz i w windows audio ptaszkujesz opcję "zezwalaj aplikacjom na przejmowanie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem".
Jeśli upierasz się nad resamplingiem to max wartość jaką możesz ustawić dla Twojego CXN działającego pod USB 1.0/1.1 jest 96kHz.
A jak dalej nie łapiesz tematu to zainstaluj dodatek ASIO dla foobara, wgraj sterowniki ASIO od CXN i wówczas ustawienia windows audio nie będą miały znaczenia. CXN 'dogada' się z playerem bez pośrednictwa systemu windows*. Max wartością nadal będzie jednak 96kHz dla USB 1.0/1.1
Możesz też wszystko pominąć i pójść na łatwiznę słuchając po protokole DS. Bit perfect nie będzie, ale myślę, że dla Ciebie nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście więcej niż 96kHz także nie przejdzie ze względu na USB 1.0/1.1
Ten CXN może po USB przyjąć 192kHz ale trzeba zmusić komputer do transmisji pod standardem USB 2.0. Jest to wyjasnione w manualu do CXN
___________________
* o ile sterowniki ASIO dla CXN są poprawnie napisane
Wielkie dzięki za pomoc, jestem jednak tępym idiotą, bo niewiele Twój obszerny wpis wniósł.
Mam ten ptaszek zaznaczony w ustawieniach. Po wygraniu Asio wtyczki laptop gra muzykę tylko sam, dźwięk nie jest kierowany do głośników. Zostanę przy tych DS, bo brak wiedzy uniemożliwia zmianę. Przeczytałem instrukcję CXN, jednak na niewiele się to zdało.
Słuch mój i tak przytępiony, zmian nie usłyszę, ale byłem ciekaw
jarrro
Wieczorem jeszcze raz przeczytałem instrukcję Asio CXN i działa!!
Dzięki
Gęste pliki nie grają, charczą
jarrro
  • 2 lata później...
W dniu 24.03.2018 o 22:43, czesiek85 napisał:
Od lat czytam że foobar to najlepszy program od odtwarzania plików Hi-Res...posiadam Arcam ir Dac II oraz foobara..niestety jak dla mnie interfejs i wyglad tego pragramu to jakaś jedna wielka porażka..dodatkowo czasem chwile się zatrzymuje przy odtwrzaniu...odtwarzacz mam ustwiony na ASIO Arcam...jaki mozecie polecic inny darmowy program do odtwarzania plików Hi-Res...czy Aimp jest ok ?
Dla mnie właśnie prostota wyglądu sprawiają, że zostałem na dłużej z foobarem.
Witam nie chcę zakładać nowego tematu, więc napisze tu.
Mam Daca Dambridge de mac 100 i po małych problemach udało mi się ustawić na nim 24/192 khz czyli przejść z usb 1.0 na 2.0. Dla polepszenia dźwięku ściagnąłem Asio na foobar i tu moje pytanie co zrobić by Asio odtwarzało pliki powyżej 24/96khz? Bo np gdy ustawię na foobarze default: Cambridge Dac 100 bez asio to mi odtwarza pliki 24/192 khz a asio i wasapi nie. Co mam wgrać albo co ustawić?
DObra problem jest inny odtwarza mi pliki 192 khz ale nie odtwarza 174khz które sćiągałem z tej storny
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szkice
