Modyfikacja zwrotnicy Chario Syntar
giagi
Chario nawet w podstawowym najtańszym modelu aplikuje na pierwszy rzut oka całkiem nienajgorszą zwrotkę.
Nasz pacjent to model Syntar 100, kolumienki wprawdzie wczorajszej świeżości ale nadal ciekawe, świetnie wykonane, prawdziwy fornir i dźwięk mogący się podobać. Jednak po dłuższym słuchaniu brakuje przede wszystkim powietrza i przestrzeni bo Vifka D27TG wydaje się być gdzieś za kocem jakby ukryta...
Decyzja - mały mod obwodu tweetera;
W oryginale jest dość sporawe tłumienie tweetera bo aż 5,6Ohma po zmniejszeniu na 4,2Ohma Supreme i wymianie kabelków na Solidcore od Jantzena, Chario zagrały o niebo lepiej. Pojawiła się przestrzeń, góra stała się mniej wycofana czyli jesteśmy na dobrej drodze.
Nawet nie sądziłem, że wymiana rezystora i kabelków do tweetera przyniesie aż taki skok jakościowy.
Kolumienki mają więc ukryty potencjał a skoro apetyt rośnie w miarę jedzenia - nasuwają się pytania: kondensator 6,8uF najlepiej zmienić na czarnego Jantzena Cross Cap czy niebieskiego Standard Z-Cap?
Czy ten 2,2uF MKT bocznikujący rezystor też ma wpływ na sygnał?
A skoro już szalejemy czy jest sens wymiany bipolara w obwodzie midbassu?
https://www.audiostereo.pl/topic/138362-modyfikacja-zwrotnicy-chario-syntar/
Bezpieczniej chyba Mundorfa Mcap wg mnie. A ten bipolar równelegle w sygnale zamienić na MKP. To już bez większego znaczenia. Też może być Mcap.
I nie rób wszystkiego na raz, tylko krokami, po jednym elemencie i słuchaj przed i po, bo potem jak nie bedziesz zadowolony ze zmian, to bedzie Ci ciężko dojść co dokładnie psuje Ci granie.
Tego 2.2uF MKT też na MCAP bym zmienił.
z 22uF nie będzie łatwo o miejsce, trochę dziwna ta zwrotka jeśli chodzi o wartości co niektórych elementów
celowo podpytałem o Jantzeny bo często jestem przejazdem przez Świebodzin :)
sądzę ,że największą zmianę na korzyć przyniesie wymiana cewek na powietrzne z drutu 1,4mm . Szczególnie tej w torze głośnika średnio-niskotonowego . Poprawi się klarowność średnicy , ilość detali i kontrola basu .
...there is no spoon...
2,2 uF powoduje że dla 20 kHz wypadkowa oporność jest mniejsza od 3 Ohm, czyli poprawia
najwyższą oktawę tej kopułki, mniej ją tłumiąc. Opornik szeregowy jest "nieliniowy" ;-)
Jakbyś w ogóle wywalił ten rezystor, byłoby jeszcze "lepiej" tylko już nie miałoby nic wspólnego
z jakąkolwiek liniowością całej kolumny.
Tragedii by nie było; Altusy miały ponad 10 dB nierównowagi ;-)
Im dasz elementy na większe napięcie tym gorzej, a poza tym sensowne solid core to są średnice
do 0,5 mm a więc 0,2 mm2 i nie więcej. Można je dać też na głośnikowe.
Wymiana L na powietrzne - czemu by nie,
ale często powinny być dokładnie o tych samych Ohmach co rdzeniowe ...
Cewek nie zamierzam zmieniać tym bardziej, że na basie nie ma niedosytu, tutaj chario sprawuje nad wyraz dobrze.
Problemem było zamulenie vify, w obecnym stanie jest już dobrze ale chciałoby się jeszcze aby góra była bardziej różnorodna i jeszcze bardziej przejrzysta.
Czyli, na których elementach najlepiej się skupić ale też aby nie przesadzić bo to nie paczki aby pchać do nich kondy po kilkadziesiąt złociszy...
Solid poleciał jaki miałem po ręką czyli 2x0.5mm2
Czyli solid za gruby - wszystko co można uzyskasz od 0,2 mm2 w dół.
Z rezystorem nie przesadzaj.
Możesz na próbę dać "lepszy" szeregowy kondensator na 800 V i porównać.
@rambo54 - tam nie ma żadnej cewki szeregowej w tweeterze ...
Gdzie i jakie takie cienkie solidy kupić?
Dotychczasowe wnioski takie:
  • obecny solid poleci na midbass
  • ceweczka z obwodu tw na pomiar i zmiana na powietrzną
  • kondzie 2,2uF i 6,8uF zmiana na czarne Jantzeny ewentualnie niebieskie
  • bipolar zmiana na nowy bipolar lub na jakiś tani MKP
ale jest na midwooferze i muli 2/3 dzwieku zespołu całego.
zaczał bym od samej cewki i reszte dac oryginał i z tydzien pograć.
Czyli obie ceweczki do wymiany? :(
Bałem się wymiany cewek bo się rozjadą impedancje...
Z tą Vifką D27TG lepiej sprawuje się niebieski czy jednak czarny Jantzen?
Skoro ten 2,2uF ma za zadanie jedynie wyrównanie impedancji to może go pozostawić?
Te Jantzeny to jest plastik fantastik i do tego suchotniki.
Mcap też nic specjalnego ale jako tako nie ma swojego charakteru.
Jeśli ta cewka jest powietrzna co wisi równolegle do tweetera, to ja bym jej nie ruszał.
Tą rdzeniową wysłałbym do Polinka, w jej miejsce wziął powietrzną z taką samą impedancją i indukcyjnością, może być tak że ona ma dość jednak niską impedancje i trzeba będzie brać cewkę na drucie np 1.8mm, żebyś nie był tym faktem zdziwiony.
Ten bipolar równolegle do midwoofera też weź nowy od razu z Polinka, mają bardzo tanie, tylko nie wiem czy nie trzeba złożyć z dwóch. Ale to i tak pewne z 10zł Cię wyjdzie.
Ja bym to na nowej cewce powietrznej złożył do kupy, na fabrycznych komponentach,
Odpalić, pograć i ustalić co i w jaką stronę się zmieniło, i obrać kierunek co dalej.
Dobrej nocy
Taki sam wpływ na tweeter, jak cewka niskotonowego
ma jakość końcówki lutowniczej woofera - też do wymiany ;-)))
Solid najprostszy 0,2 mm2 to YTDY albo jak kto woli kabel telefoniczny instalacyjny.
Jak kupisz więcej - np. 6 x 0,5 to zrób sobie głośnikowe 3 na plus i 3 na minus.
Ja mam z niego też IC - 1 + 1.
Wymieniaj cokolwiek tylko w jeden kolumnie, żebyś mógł porównać zmiany i oczywiście
tylko po jednym elemencie, bo wylądujesz w krzakach ...nie wiedząc, co ma na co wpływ.
XT 25 miałem z pierwszej serii i jakoś nie polecam. Zamieniłem na SBA 26 na neodymie i jest świetnie.
DX 25 może być albo zainteresuj się np. Wavecor TW022WA05 - równe pasmo, bez ferro i można go
instalować już od 2 kHz, albo większy TW030WA10 też bez ferro.
Dziś 022 kosztuje w promocji na audiotransducers 136 zeta i możesz wywalić te 2,2 uF ;-))
bo ma naturalnie wznoszącą charakterystykę.
Chyba, że chorujesz na coś z wyższej półki.
Ale na początek posłuchaj, co dały modyfikacje obecnych.
Obecna Vifa jest 6 ohmowa, każda nowa będzie wymagała przeliczenia zwrotki, stąd moje pytanie o zmianę tweetera bo może warto od tego zacząć i zamawiać elementy już pod nową aplikację. Zaproponowałem DX25 i XT25 bo idealnie pasują pod frez i rozstaw śrub.
Furda śruby, ważny frez, a zmiana dotyczyć może tylko rezystora żeby dopasować spl,
ale może nic nie ruszać, bo może się okazać, że mając większe spl o 2 dB
te np. Wavecory trzeba byłoby tłumić więcej i to co jest ( 5,6 R ) będzie akurat.
Żeby coś kombinować ze zwrotnicą trzeba dokładnie znać obecne elementy indukcyjne,
bo z nich wynikają założenia baffle stepu czy wiedzieć coś o spl i rezonansach woofera.
Albo zacząć od wszystko początku, a to wymaga niestety często pomiarów :-(
Ciekawe, że w recenzji piszą o wyższym rzędzie zwrotnicy:
i to by miało większy sens, niż II rząd poniżej 2 kHz w tym, co jest aktualnie.
Czy czasem ta Vifa nie gra jednak agresywnie ?
  • Moderatorzy
Jak wstawiać na górę Jantzeny, a sprzęt nie jest wart fortuny to zdecydowanie czerwone. Wstawisz niebieskie to będziesz wstawiał 2 razy. Sam taką drogę przeszedłem.
..Ciekawe, że w recenzji piszą o wyższym rzędzie zwrotnicy:
Może były różne wersje zwrotnic, moje Chario należą to chyba jednych z ostatnich serii.
W oryginale Vifa jest mocno wycofana, po zmianie okablowania i zmniejszeniu tłumienia o 1,4Ohma nieco ożyła ale nadal brakuje jej świeżości.
Braku mi detaliczności najwyższych tonów, słychać że jest czymś ta vifa jakby ograniczana od góry.
Wcześniej miałem kolumienki na XT25 więc zapewne z obecnymi paczkami nie będzie łatwo się zbliżyć to wcześniej prezentacji...
Wymień też ten 2,2 uF, bo też ma wplyw na wysokie.
Poza tym cewka na rdzeniu w torze midbasu, to rozwiązanie budżetowe, ale przy spokojnym cichym graniu jej wpływ może być niezauważalny.
Natomiast przy głośnym graniu rdzeń moż się nasycać i pojawią się zniekształcenia.
Niestety pojawia się już dylemat księgowego - wymiana samych kondziołków w torze kopułki na czerwone jantzeny to sporo ponad 320zł,
cewki powietrzne to kolejne minimum 100zł czyli niemal podwajamy wartość paczek :)
Boję się tylko aby nie okazało się, że nadal wąskim gardłem są same tweetery...
Myślę więc, że jednak podejdę do tematu etapowo - wymienię wpierw testowo kondesatory na dużo tańsze czarne lub niebieskie Jantzeny i jeśli nie będzie wyraźnej poprawy kolejnym krokiem powinna być wymiana przetworników. Jeśli się okaże, że góra po takiej zmianie odżyła będzie można ją dopieścić wymianą tego 6,8uF na czerwonego Jantzena a na dół domówić powietrzne cewki.
OK, jak się okaże że cewki są jednak drogie, to jednak może wymienić na razie ten MKT 2.2uF na MKP, bede się upierał że mcap Mundorf zamiast Jantzen, i ten równoległy do midwoofera bipolar na nowy.
Witam.
W moich chario delphinos bez zastanąwiania się od razu wymieniłem rezystor(mundorf mresist supreme) i kondensator(audyn z folią cynową) w torze wysokotonowego.Jeszcze wymieniłem kable('sznurówki neotecha).Najchętniej wymieniłbym wszystkie części włącznie z płytką.Na tanim głośniku wysokotonowym także słychać różnicę między różnymi kondensatorami.
