Altus 110 - Zmniejszenie mocy filtrowania głośnika tubowego?
audio_passion
Od dość dawna jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch altusów 110 po wymianach głośników.
Altusy miały zerwane zawieszenia w nisko oraz średnio tonówkach, wymieniłem je na GDN 25/100/1 oraz standardowy GDM/12/60.
Po podłączeniu ich do wzmacniacza prawie ogłuchłem :/
Od razy przyszedł mi pomysł aby zamontować kopółki, wymieniłem GDWT 9/40 na GDWK 9/120.
Dzwięk przyjemnjejszy, bardziej przytłumiony i dość cichy...
Pomyślałem, to pewnie przez te filtry, które są dostosowane pod głośniki tubowe.
Wymieniłem GDWK 9/120 na GDWT 9/100FP.
Pierwsze wrażenie, Wow! To altusy potrafią tak czysto grać??
Ale dalej brakowało mi tej głośności...m
Dalej jakby tuby nie wykorzystywały swojego pełnego potencjału....
Jakieś porady co zrobić aby trochę ,,odblokować,, te tuby?
Z góry dzięki :)
Tam nie ma żadnego dzielnika - to pierwsze.
9/40 jest może dwa razy głośniejszy od 9/100 FP - 104 dB wobec 100 dB.
Nic nie można dodać, bo i tak góra jest o 10 dB za głośna wobec środka pasma.
Można zmienić proporcje tłumiąc przełącznikiem środek pasma i to wszystko.
Zawsze można dodać barwą, loudnessem i korektorem graficznym,ale to powoduje bardzo szybkie
zniszczenie tej tuby gdyby jednak nieco przesadzić ...
jest schemat trochę niżej.
DLA DOMOWEGO ODSŁUCHU HIFI Do altusów zadne tam kopułki tekstylno-plastylkowe;
tonsil daje kopułke z TYTANOWA membrana, tak tez jest z moich alt 110 upgrade
potrzebna jest korekta zwrotnicy na filtr 2 rzad, czyli plus cewka
takze jest mozliwy filtr 3 rzedu
Ale ,ale kolego wtedy potrzebujesz przebudować( obliczyć) całą zwrotnicę , bo w innym przypadku masz albo poszarpaną charakterystykę ,albo sztuczne podbarwienie.
Sztuczne podbarwienie to masz zawsze w gratisie; czy z taniej tytanowej kopułki, czy firmowego GDWT ;-)))
audioburak: Możesz bardziej rozwinąć swoje przemyślenie? Zwrotnica jest dobrana i dopasowana pod katem pracy i parametrów wszystkich głośników,dodatkowo posiada ona regulowany skokowo tłumik.
75' były moim pierwszym DIY w zakresie nauki upgrade'u.
Zwrotnica jest minimalistyczna i daje możliwość zastosowania
choćby w zakresie wysokich III rzędu który jest dość przewidywalny.
Sama zwrotnica nie zagra - pewnie masz tę świadomość, ale razem z głośnikiem GDM i tak
stanowi najmocniejszy punkt tych kolumn.
Niewytłumiona kolumna strojona na 70 Hz z głośnikiem o Fs 47 Hz z jednej strony, a z drugiej
GDWT z kilkuprocentowymi THD a do tego mający 104 dB połączony z 88 dB średnicy i tłumik,
który tę "zwrotnicę" skutecznie rozstraja ...cytując "Psy" nie chce mi się dalej gadać ....;-)
Ale są tacy, którym się podobają i nikt tego nie zmieni ...
tłumik,
W jaki sposób mianowicie tłumik może rozstroić zwrotnicę ???? Chyba, że naprawdę zrealizowany jest z dużą indukcyjnością i pojemnością pasożytniczą , co wydaje się nie wyobrażalnie trudne do zrealizowania uwzględniając wszystkie parametry tego schematu - trzeba by się bardzo postarać. Wiemy, że producent uczynił wręcz odwrotnie.
Czyli można bez żadnych skutków ubocznych zmieniać dowolnie rezystor szeregowy głośnika
z 0 Ohm na 16,4 Ohm nie wnikając w szczegóły podziału tej zwrotnicy..? Całkiem ciekawy pogląd.
Dotychczas byłem przekonany, że inne są elementy dla zwrotnicy 4 Ohm , a inne dla 16 Ohm ...
