Brumienie Musical Fidelity m3si
slawek313
Witam, niedawno zakupiłem zestaw musical fidelity m3si z kolumnami Klipsch . Etap fascynacji już minął i zauważyłem ciche „brumienie” w kolumnach . Słychać je tylko w kolumnach i ustępuje gdy na wzmacniaczu wcisnę „mute”. Miał ktoś podobny problem ?
https://www.audiostereo.pl/topic/138433-brumienie-musical-fidelity-m3si/
Niestety nie, odłączyłem wszystko po kolei i nie ustąpiło . Próbowałem również podpiąć wzmacniacz do gniazdka w innym miejscu i nic z tego . Czy to ze kable głośnikowe znajdują się blisko źródeł prądu typu tv, dekoder i sub może mieć na to wpływ ?
Znalazłem rozwiązanie, muszę dobrze odfiltrować zasilanie dac-a.
Wzmacniacz sam w sobie działa ok. , nie brumi.
U Ciebie jest ewidentnie problem ze wzmacniaczem. Ale jeżeli szum/brum jest akceptowalnie niski/słaby to może lepiej olać temat?
Lub wymienić gada.
Znam speca co by to rozwiązał, profeska. Ale to rejony Konin.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
No właśnie chyba nie koniecznie wzmacniacza . Zagłębiam się w temat i zauważyłem ze taki sam odgłos wydaje tv tylko ze cichszy oraz sub. Wiec wina leży chyba po stronie źródła zasilania
No właśnie chodzi o przydźwięk z sieci, jeżeli masz w sprzęcie porządnie filtrowane zasilanie to brum 50Hz jest znikomy.
Im większe wzmocnienie tym brum większy, najbardziej się to tyczy zasilaczy na transformatorze. Impulsowe lepiej sobie z tym radzą.
Problem pojawia się co jakiś czas na forum w odniesieniu do elektroniki różnych marek. Pętla masy, sprzężenie zwrotne. Sam przez to g.... osiwiałem i straciłem sporo pieniędzy. Najlepsze co możesz zrobić, wezwij dobrego elektryka. Wyjdzie najtaniej i najskuteczniej
Jest takie ryzyko. Jeśli trafisz na elektryka - aktywnego członka tego zacnego forum. W każdym innym przypadku elektryk posiadający odpowiedni zakres wiedzy zawodowej i narzędzia rozwiąże problem.
Dzięki za rady Panowie . Przede mną przeprowadzka Wiec narazie się wstrzymam i zobaczę jak będzie tam . Jakieś wskazówki co do elektryki ? Bo właśnie jestem na etapie rozkładania prądu od podstaw w cały mieszkaniu .
Namawiam na wewnętrzny ochronnik przeciwprzepięciowy. Szwagrowi przywalił piorun w antene sat. Spalił sprzęt za 70 tyś zł.
Ubezpieczenie pokryło tylko 10.tyś. zł :-/
slawek mam tego samego wzmaka i u mnie cos takiego nie wystepuje a mam za szafka galimatias kabli
podpytam jak podłączonego do sieci masz (listwa) i wtyczka czasem odwrotnie nie jest włożona
(u mnie brumiło w dekoderze jak miałem wtyczkę do listwy włożoną odwrotnie )
Z którymi Klipschami połączyłeś Musical Fidelity? Czytałem, że środek pasma nie jest już wtedy tak wycofany.
W moim zestawie nie brak środka w/w wzmacniaczu wprost przeciwnie jest ci go pod dostatkiem
Sprawdziłem wszystkie opcje , różne gniazdka z bolcem i bez bolca , podłączyłem tez inny głośnik , byłem w innym domu zobaczyć czy tam jest to samo . Wciskam mute wszystko ustaje . Podglasniam to brum się nie nasila . Sytuacje widać na krótkim filmie link poniżej
Jak masz mozliwość to sprawdź może inny wzmacniacz czy sytuacja będzie taka sama?
Brumi tez, gdy włączony do gniazdka jest tylko wzmacniacz? Wszystko inne odłączone (kable sieciowe tez)?
Mówimy o brumieniu/przydźwięku w głośnikach, a nie trafnsformatora we wzmacniaczu?
