mam problem z zasilaniem liniowym dla XMOS XU208
croxxx
mam problem z zasilaniem liniowym dla XMOS XU208,
po próbach z zasilaniem wygląda to tak:
Zasilanie po USB działa OK, diody świecą jasno
to przełączyłem na liniowe 5V i kiszka diody świecą ledwo ledwo, moduł nie działa.
podłączyłemzasilacz wtyczkowy/impulsowy (dokładnie 5,27V) działa OK, diody się świecą jasno.
zwiększyłem napięcie na liniowym do5,33V i raz zaskakuje a raz nie.
Pytanie: do jakiej wartości mogę zwiększyć zasilanie na liniowym że by nie sfajczyć XMOS'a ?
i dlaczego tak sie dzieje (zasilacz liniowy ma moc 1A, XMOS potrzebuje 0,2A
dzięki za ewent. podpowiedzi
Możesz napisać jakie oznaczenie ma ten mały scalaczek z 6 nóżkami zaraz obok gniazda USB? Możesz zidentyfikować czarny element z dwoma nóżkami, który jest w szeregu z gniazdem zasilającym? To dioda czy cewka?
Spróbuj "wstępnie obciążyć" swój zasilacz liniowy. Np. oprócz tego układu cyfrowego, jeszcze jakiś oporniczek do masy, żarówkę - cokolwiek. Spuść do masy tak 100mA oprócz tego zasilanego układu. Być może zasilacz liniowy głupieje od zbyt słabego lub niestabilnego (cyfrowego) obciążenia.
Spróbuj np. żarówkę samochodową 12V na 5W ...
Te 5,33V mierzysz pod obciążeniem? Może rezystancja wyjściowa jest tak duża, że przysiada? Jakiego typu jest element wykonawczy zasilacza: szeregowy czy równoległy? Podaj więcej danych o zasilaczu liniowym jaki masz.
Widzę na płytce przełącznik pewnie on służy do przełączania źródła zasilania i jeszcze diodę miedzy nim a tym przełącznikiem, sprawdź miernikiem te elementy.
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
Tak ten przełącznik to selektor zasilania USB<=>External
Dzięki za odpowiedzi,
z żaróweczka sprawdzałem wraz z dodatkowym obciążeniem napięcie nie spada
przełącznik jest do przełanczania zasilania i działa bo jak pisałem zasilanie zewnętrzne działa z impulsowego wtyczkowego.
niestety nadal trzeba liniowe kilka razy załączyć żeby działało "zaskoczyło"
jeszcze dodam że jak włączam na zasilaczu zewn. impulsowym to przez pierwszy ułamek sekundy diody też świecą słabo ale zaraz zaczynają świecić pełną mocą, jakby coś w module XMOS'a się przełączało/zaskakiwało
Ja miałem podobne objawy na zasilaczu z LT3042. Co prawda zasilałem inny moduł, płytka zasilacza też inna ale do rzeczy.
Chińczyk jak montował kondensatory to lutował co popadło i w bypass pinu SET LT3042 wlutował 22uF.
Spowodowało to tak wolne narastanie napięcia (ten kondensator odpowiada za soft start) że mi podłączony moduł nie odpalał.
Także polecam przyjrzeć się porządnie kondensatorowi SMD na płytce oznaczonemu jako 4,7uF, powinno być 4,7uF, pytanie co jest faktycznie.
ten element niema opisu, jest szary, 4,7 pisze tylko na płytce
A podeślesz zdjęcie swojego zasilacza? Po rozmiarze elementu można już coś zobaczyć.
Druga sprawa że akurat ten kondensator u mnie dało się zmierzyć miernikiem.
Sprawdź czy elektrolita nie wlutowali odwrotnie, bo objawy by się zgadzały.
bez wylutowanie nie sprawdzę, niemam takich zdolności
Sprawdzisz, zasilacz nie jest symetryczny, także wszystkie minusy kondensatorów powinny być na masie, weź miernik i pomierz.
Tak jak pisałem już wcześniej, zobacz też tego 4,7uF, ale to niestety trzeba wylutować do mierzenia.
No są, w porządku, oprócz tego fioletowego gdzie minus nie ma przejścia do masy.
sprawdzałem inny, ale tensam model modułu zasilacza i jest identycznie.
Za każdym razem trzeba wł. - wył. - wł. i jest OK, zaskakuje.
Tylko qu...a dlaczego na gównianym od ładowarki komórki jest OK ?
To zasilacz dwustopniowy, więc potrzebuję większego zapasu napięcia jak typowy z pojedynczym stabilizatorem. Czy masz do niego transformator z odpowiednim zapasem napięcia? Może to być nawet 8-9V. Jesteś w stanie zmierzyć I podać napięcia na dużych elektrolitach I na tym niebieskim os-conie na środku?
Druga sprawa to czas stabilizacji napięcia na wyjściu. Aby wyeliminować ten wątek proponuję spróbować zdemontować najpierw kondensator 4.7uf w okolicy LT3042, a jak to nie pomoże to elektrolit 100uF nad czerwonym przelacznikiem.
Trafo ma na wyjściu 9V moc 1,25A.
Co do demontażu to nie chciałbym ingerować lutownicą, bo jak narazie działa opcja "wł. - wył. - wł" mam nadzieje że to nie szkodzi,
dzięki za pomoc :)
