Poprawa akustyki 16m2 z poddaszem
Michał_70492
Witajcie, niedawno na tym forum szukałem swojego pierwszego zestawu stereo i znalazłem, jednak tak jak myślałem najprawdopodobniej akustyka mojego pokoju nie jest zbyt poprawna ponieważ scena jest praktycznie zerowa, i chciałbym abyście coś mi doradzili co mogę w tej kwestii zmienić, wszystko powinno być czytelne na obrazkach, pozdrawiam! :)
Sprzęt: Marantz pm68, dac fiio d03, kable głośnikowe melodika, kolumny magnat quantum 673, stojaki noname (muszę piach dosypac)
https://www.audiostereo.pl/topic/138519-poprawa-akustyki-16m2-z-poddaszem/
Mógłbyś sobie pozwolić na szersze rozstawienie, co najmniej 0,5m tej skośnej (przedniej) ściany i metr od ścian bocznych - na początek. Posłuchać i eksperymentować - dosuwać je bliżej do siebie lub bliżej słuchacza, To łóżko jest niestety trochę problematyczne - powinno się tedy znajdować po przeciwległej stronie. A jak z pogłosem? Bo nic nie napisałeś a duże 'echo' może znacznie zamazywać obraz stereo
Wielkiego echa nie ma chodzisz jakieś znikome jest, dodam że sufity również są nie wysokie, a gdybym wywalił biurko i jakoś na środku ustawił je? Czyli dalej trochę bardziej w lewo, tylko wydaje mi się że od płaskiej ściany będzie dobrze się dźwięk odbijal a od tej skosnej gdzieś uciekał i dalej będzie ciężko, myślicie że w takim ustawieniu gdzie właśnie obok jednego głośnika jest ściana skośna nie ma szans na dobre ustawienie? W sumie może jednak zdecyduje się na przestawienie na ścianę ta dłuższą łóżka oraz rtv na tą skośna, ale nie będzie przeszkadzać to że BR są z tyłu i nie będzie jakoś bas uciekał?
No to musisz posłuchać :D Na razie ustaw przy dłuższej ścianie i opisz wrażenia. Biurko bym ustawił na środku którejś ściany bocznej, chyba że to Twój główny punkt odsłuchu.
Biurko to tylko po to aby coś postawić - jest puste i mało używane :D także postawie biurko tutaj gdzie teraz mam łóżko, wcześniej miałem podobne ustawienie ale na innych głośnikach i było chyba lepiej niż w takim jak teraz, jutro po pracy wezmę się za przemeblowanie i dam znać :)
Głównie chodzi o kierunkowość tweetera, jak miałem centralnie dogięte prosto w twarz to wysokich jest więcej ale równjeż bałagan na średnicy, szczególnie tej wyższej. Nie polecam
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Czyli lepiej jak ustawione będą nie w moja stronę tylko bardziej na zewnątrz, a czy napewno to ustawienie kolumn pod skosem będzie dobrym rozwiązaniem? Nie lepiej jakby były na ścianie bez skosu tam gdzie mam teraz biurko? Gdzieś na tym forum coś takiego czytałem że lepiej właśnie gdy nie stoją pod skosem
Witam, właśnie jestem po zmianie i pierwszych odsluchach, efekt jak narazie przepaść pomiędzy tym co było a co jest teraz, scena wydaje mi się tysiąc Razy większa, w załączniku dołączam zdjęcie jak aktualnie to wygląda, wydaje mi się że bas jest bardziej kontrolowany, bo był lekko buczacy, tylko mam teraz lekki poglos, co proponujecie na to? Zewnętrzne krawędzi (najbliższe do ścian) ustawiłem na 90cm i licząc od samej góry głośnika (od jego tylnej krawędzi) w linii poziomej do skosu dałem 50cm
Na początek położyłbym większy i gruby dywan (wytłumi górę i część środka pasma, masz dosyć 'goło' w pokoju). Możesz też kupić (albo zrobić) panele akustyczne z wełny mineralnej. Te są zdecydowanie lepsze, bo tłumią szerokopasmowo. Te fotele możesz zostawić jak masz póki co, zawsze coś tam tłumią w rogach
Dopiero w czerwcu będę mógł kupić dywan większy i panele na ścianę, jak narazie zostaje tak jak jest, chyba że widzicie co jeszcze mógłbym przestawić :) dziękuję wszystkim za dobre rady!
Jest ok. Ew. Możesz spróbować jeszcze szerzej kolumny. Eho, załatwisz absorberami. Wełna lub pianka pur. Na próbe wiara wiesza kołdry/ koce itepe
Cóż jeszcze polecacie? Może jakieś wytlumienia albo rozpraszacze? Jak tak to w których miejscach
Dodam że mogę jeszcze bardziej wysunąć kolumny do słuchacza, także słuchacza mogę przesuwać do przodu, jakie najlepsze w tym wypadku byłoby ustawienie?
W tak "pustym" pokoju jest to dobre rozwiązanie + skręcenie kolumn "na uszy" adekwatnie do miejsca odsłuchu. Dodatkowo powinien zmniejszyć się osiowy rezonans 40~45Hz od tylnej ściany choć jak się domyślam nie jest on wybitnie uciążliwy z uwagi na skos i sufit które działają jak pułapka (szczególnie niski bas).
Jak poprawić "scenę" będziemy myśleć w czerwcu ;)
Ja widzę niestety wnękę, która mimo wszelakich ustrojów jednak będzie rezonować.
Ja widzę że kolega tylko po zdjęciu stwierdza że się nie da... To tak nie działa.
sory ale jaki osiowy bas skoro przy tak niskich częstotliwościach właściwie nie występuje kierunkowość. Czy coś źle kiedyś usłyszałem?
A czy byłoby coś takiego aby przykleić na ścianę za słuchaczem aby oddalić go od ściany i aby mógł się oprzeć?
Oczywiście... Najprościej - Np. 60 cm. wełny 5000 (Pa.s/m2)! Tyle że aktualnie są lepsze (droższe) rozwiązania... Zajmujące 1/4 tego.
Z resztą sam zobacz podstawę np...
www.acousticmodelling.com
To tylko symulacja...
W bezechowym pomieszczeniu postaw masywną ścianę za sobą...Po czym nagle ta ściana znika! Jeżeli nie usłyszałeś "różnicy" trudno będzie z tobą dalej rozmawiać...
Pozdrawiam AM
Nie występuje kierunkowość rozchodzenia. Kierunkowość rezonowania jak najbardziej.
A nie lepiej zmierzyć w punkcie odsłuchu jakie rezonanse dominują i dopiero wtedy podejmować decyzję?
Miejsce odsłuchu tu suma odbić wszystkich ścian, podłogi i sufitu, potocznie bez adaptacji to... Jeden wielki "burdel".
Pomiary "punktu" odsłuchu są wskazane po adaptacji pomieszczenia...
