Pioneer PD-8700 Nie czyta płyt CD-R/RW
Sentenza
Witam Serdecznie, od niedawna posiadam odtwarzacz cd Pioneer model PD-8700. Problem polega na tym,że nie czyta żadnej płyty CD-R/RW. Oryginały czyta bez problemu. Gdy wkładam płytę CD-R to wyświetla normalnie liczbę znajdujących się utworów oraz czas, natomiast gdy wciskam play nic sie nie dzieje... Pytanie brzmi czy laser jest brudny czy one po prostu tak mają? Dodam, ze sprzęt jest w super stanie wizualnym (niemal sklepowym), nigdy nie był rozkręcany i naprawiany.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
CD-RW to płyta do wielokrotnego zapisu i chociaż miałem takie to nigdy nie próbowałem wkładać do Pioneera. Natomiast zwykłe CD-R czyta wszystkie i laser jest bardzo trwały i pownien te 26 lat wytrzymać . Optykę na pewno warto wyczyścić bo pomimo że soczewka jest skierowana w dół to tez się brudzi, nawet czasem odkleja. Problem zwykle nie jest z laserem z laserem, wystarczy spadek pojemności kondensatora.
Przypomniało mi się - do lasera idzie linka i na niej jest potencjometr montażowy do jego regulacji . Spotkałem się z przypadkiem ze suwak PR-ki nie łączył i laser był ustawiony na minimum. Wtedy czyta oryginalne płyty dobrze, a CD-R tylko te lepsze.
W trakcie usuwania konta.
Dzięki za szybką odpowiedź. Najpierw spróbuję go wyczyścić, pytanie brzmi jak dobrać się do tego lasera? odkręcam te 3 śruby od góry i co dalej?trzeba na coś szczególnie uważać? nic mi nie "wyleci po drodze"? (pytam gdyż nigdy nie miałem styczności z Cdkiem który ma laser w tym połozeniu i ogólnie jestem trochę laikiem jeśli chodzi o takie zabiegi)
Jakbyś jeszcze mógł napisać w razie wypadku jak go wyregulować tym potencjometrem to byłbym wdzięczny
Najpierw doprecyzuj czy nie czyta cd-r czy cd-rw w wątku używasz obu nazw. CD-R płyta jednokrotnego zapisu którą odtwarza większość nawet bardzo starych cdeków. CD-RW płyta wielokrotnego zapisu - raczej nie odczytywana przez zwykłe cd (kiedyś miałem wieżę sony na kss-213 bodajże raz na 5-8 prób załapywał cd-rw)
Wyczyszczenie lasera to niezły pomysł, dmuchnąć sprężonym powietrzem i wyczyścić soczewkę płynem do czyszczenia optyki (zazwyczaj jest to po prostu izopropanol). Żadne perfumy czy aceton! Czasem to pomaga ale, często jednak za taki stan rzeczy winne są kondensatory jak wspomniał Bogdan_ stare lasery są zazwyczaj naprawdę bardzo trwałe. Kolega mi kiedyś zreanimował właśnie pioneera 8700 który miał czkawkę nawet na oryginałach winny nie był wcale laser!
nie czyta CD-R zadnych, tylko wyswietla liczbę utworów oraz czas, CDRW wlozylem dla sprawdzenia ale jest to samo i nie zamierzam ich juz więcej wkladac.
Oryginalne płyty i piraty czyta bez większego problemu.
Najchętniej to bym go rozebrał do "gołego lasera" gdyż z wierzchu był bardzo brudny i kieszeń od środka tez (widać ze więcej stał jak był używany)
Problemem, może być predkość nagrania CD-R spróbuj nagrać przyzwoitą płytę cd-r z prędkością max x4 i sprawdź. Pancerne napędy philipsa cdm-0 mimo, że czytają cd-r bez problemu to z szybko nagranymi już tak pięknie nie jest.
Płyt nagranych z prędkością max 4x również nie czyta, dodam ze mój stary technics-rówieśnik PD 8700 czyta wszystko bez problemu, a nigdy nie był nawet czyszczony.
Pytanie brzmi jak go skalibrować lub zwiększyć tą emisję lasera? Robi się to tym potencjometrem o którym wspomniał Bogdan?
Co lepiej zrobić? spróbować go wyczyścić czy bawić się z ustawieniami lasera? Jak się za to wszystko zabrać żeby nic nie uszkodzić po drodze?
Jeżeli się na tym nie znasz to sam oprócz czyszczenia nic nie rób. Skoro cd jest w świetnym stanie to tym bardziej sam bym w nim nie grzebał zwłaszcza, że kombinowanie może przynieść negatywne skutki czasem nieodwracalne. Jeżeli jesteś z Wawy lub okolic mój znajomy doprowadził mi tego pioniera do stanu że czytał wszystko ogólnie ma spore doświadczenie zwłaszcza z laserami pioneerów.
Nie chcę go własnie oddawać nigdzie bo jest praktycznie jak nowy i boje się, ze mi go porysują... Dam znać co będzie po czyszczeniu.
Jeszcze takie pytanko, czym najlepiej czyścic ten laser? spirytusem czy lepiej alkohol izoproyplowy czy jak on się tam zwie?
Płyn do czeszczenia optyki to bardzo często izopropanol.
Witam, wyczyściłem wczoraj laser, CD zaczął normalnie odtwarzać wszystkie nagrywane płyty CD-R, lecz dzisiaj przestał, pytanie co to może być? Użytkownik Bogdan pisał coś o potencjometrze który znajduję się nad laserem, jest na nim śrubka i pytanie czy ona służy do regulacji? Wydaje mi się ze to będzie przyczyna, żadne kondensatory raczej nie wchodzą w grę gdyż po czyszczeniu odtwarzał i widział wszystko normalnie.
bez oscyloskopu i serwisówki nie podchodź. Ale jeśli się uprzesz by jednak pokręcić to zaznacz sobie dokładnie miejsce startowe obecnego ustawienia - tak, by ewentualnie, w razie niepowodzenia, do tej wartości wrócić.
