concrete_snake
Pokoj ok 16m2, ktore kolumny?
Hej,
Planuje zakup kolumn wolnostojacych podlogowych Focal 714v lub Focal 716 z zamiarem sluchania muzyki cicho, lub ze srednia glosnoscia. Czy w obecnym pomieszczeniu te kolumny nie beda zbytnio sie dusic? Alternatywa sa podstawkowe Focal Aria 906, ale wolalbym warianty podlogowe ze wzgledu na lepsza estetyke.
Biale X oznaczaja osoby ktore siedza na sofie sluchajac muzyki, a czarne wskazuja umiejscowienie kolumn.
Mam nadzieje ze plan pokoju Wam sie podoba, to moj pierwszy ktory wykonalem w zyciu :)
Dzieki za ewentualne porady!
Edytowane przez concrete_snake
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Moim zdaniem za bardzo chcesz je upchnąć w rogach.
Daj chociaż 0.5m po bokach. Baza wyjdzie fajna 2.5m. Od tyłu najlepiej 1m, albo chociaż 0.5.
O kolumny już pytałeś w hi-fi. Ja bym brał 716 mają chyba większy woofer niż 714.
Stolik od tv zajmuje za duzo miejsca. Jakos to upcham, tylko moj dylemat bardziej oscyluje wokol tego czy 716 nie beda za duze na takie pomieszczenie.
Bardziej do środka , ale jak stolik wadzi...
Edytowane przez cygaret
Nie ma za dużych kolumn. Jeśli większe grają lepiej to bierz.
Na Twoim miejscu wybrałbym Focal Aria 906, podstawkowe. Pokój ma jakieś 15m2 co przy wolnostojących może być zbyt małym pomieszczeniem.
Te wolnostojące Focale potrzebują min. 0,5m (najlepiej 0,8m) od tylnej ściany. Inaczej niskie tony będą "dudnić", muzyka po dłuższym słuchaniu zacznie być męcząca.
Słuchałem niedawno podobnych gabarytowo Cantonów upchniętych w rogi pomieszczenia i efekt był fatalny.
Przy podstawkowych nawet przy minimalnym (0,5m) odsunięciu od ściany, "bas" powinien być bardziej punktowy, mniej "rozlazły".
Hej,
Kupisz z czasem dobre,ładne podstawki i estetyka będzie na wysokim poziomie.
Podłogowe do 16m2 i odsłuchiwane z takiej odległości "na twarz"? Odradzam ;)
Znajdź Wilson Benesch Arc - wspaniałe podstawkowce, będziesz zauroczony.
...delikatna sugestia do autora wątku....posłuchaj rady Arczi87....
Mam identyczny pokój :) U mnie grają AP Yara classic, ale podepnę się pod wątek i spytam o panele za kolumny. Bazę mam 2,2 m chodzi mi oto czy one mają być bliżej środka czy bardziej na zewnątrz? A jak dam na przeciwległą ścianę na środek panel binarny i po jego bokach obrazki wypełnionę pianką HDS to będzie git? A i jeszcze u mnie vis a vis wejścia akurat nie ma drzwi balkonowych-są trochę bliżej przeciwległej do kolumn ściany, w związku z tym można by tą ścianę boczną wygłuszyć wełną (ale do wysokości parapetu bo wyżej mam okno)-trochę to poprawiłoby akustyczną symetrię...?Nie wiem czy dobrze kombinuję...?
Edytowane przez fido920
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
