Audio over IP
biniek
Jest to jakieś rozwiązanie. Tylko jakie miało by to zalety względem, pomiaru z wykorzystaniem zwykłego interfejsu?
Przecież to jest zwykły interfejs ;)
nagrywamy.com
aporpo basu - czy Twoim zdaniem DIO nie podbija delikatnie częstotliwości w okolicach 100hz?
pytam bo nie mam jak tego sprawdzic a troche mam podbite to pasmo - bardzo mozliwe ze winowajcą jest foobar o którym czytałem że ma lekkie podbicie
Jak go tak ustawisz (ten foobar) to będzie miał podbicie.
Jakie tu cuda można wyczytać?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fozzie
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
sprawca podbicia okazal sie foobar - na płaskim ustawieniu eq podbija w okolicach 100hz względem np jrivera czy media monkey
widać młodzież dziś tak lubi
Od wersji 1.3.12 foobara powinno to być naprawione. Chyba, że używasz korektora innego niż zainstalowany, to wtedy nic dziwnego.
Dlatego napisałem: jak go ustawisz, tak będzie.
No jest. ;)
Do tego przedwzmacniacz mikrofonowy z jakimś wyjściem cyfrowym za 2.5k cebulionów, tani pomiarowy mikrofon i mamy zestaw do robienia pomiarów pomieszczenia.
Się da zrobić wszystko, tylko po co?
No jest. ;)
Czyli problem to cena? ;)
nagrywamy.com
Coś podobnego by sie przydało albo
Z przejściem AES/EBU na RCA/BNC trzeba zwrócić uwagę nie tylko na dopasowanie oporności (110 vs 75/60 ohm) ale i poziomów sygnału. Nie każdy DAC z wejściem BNC/RCA lubi jak zamiast 0,5V dostanie 4-6V. Przetestowane empirycznie :-(((. Do tej przejściówki potrzebny byłby jeszcze tłumik 10-12dB, albo taki gotowiec
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ktm777
to by trza dać POGRUBIONĄ czcionką
i nawet mniej bałbym się niedopasowania ohmów
jak tego 800% wzrostu napięcia...
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
To jaka jest konkluzja w temacie dodawania skretki w zasilaniu? Probowal ktos poprostu zrobic kabel od zasilacza uzywajac skretki zamiast cudowac z tymi przelotkami? :)
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
POE dotyczy zasilania nie sygnału.
konkluzja jest taka, że to kupa. Lepiej niech coś napiszą o wrażeniach odsłuchowych nowi użytkownicy, bo zdaje się że ich przybyło, a jakoś(ć) nic nie słychać :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
Idzcie w optoziolację i zasilanie liniowe - to słychać i poprawa jest pewna - kombinowanie z kablami zostawiłbym na koniec, bo to loteria.
...Lepiej niech coś napiszą o wrażeniach odsłuchowych nowi użytkownicy, bo zdaje się że ich przybyło, a jakoś(ć) nic nie słychać :)
Ja bede mial gdzies za dwa tygodnie to napewno opisze wrazenia.
Zasilanie liniowe to podstawa te adaptery sa bardzo wrazliwe na zasilanie. Bardziej niz maliny
Poprawa jest b wyrazna
POE nic dobrego nie daje, koledzy już to przetestowali, co było do przewidzenia.
To jest taki kompromis dla leniwych i oszczędnych, który nie wiąże się z dużymi kosztami ale nic pozytywnego do dźwięku nie wnosi.
W sprzęcie najważniejsze jest ZASILANIE, tylko wydajne i ultra ciche zasilacze, w bardzo dobrej aplikacji robią cuda w systemie i szkłem się d..y nie utrze, jak zresztą z wszystkim w tej dziedzinie.
Pygar
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pygar
Pygar
Jasne ;-)
Pygar
Jedno rozwiazanie nie wyklucza drugiego. Nie chodzi o zasilanie z portu lan tylko przesyl pradu kablem lan ktory ma zdaniem autora tego pomyslu zadanie lepiej go przewodzic w konretnych czestotliwosciach
Oczywiscie trzeba uzyc jak najlepszego zasilacza liniowego w tym celu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
Jasne ;-)
Masz jakies inne zdanie w tej kwesti?
Rafa
"Jasne ;-) ... czyli kable nie grają itd. " . Przecież to jest napisane między wierszami tłustym drukiem i dużą trzcinką :-)
Pygar
Gorzej. Ja mysle ze kolega zaprzecza ze zasilanie jest wazne...
No to moze pisz zdaniem zlozonym zamiast pisac "JASNE", tak zeby wszyscy rozmawiali wspolnym jezykiem...
Polecam neotecha nedi 4001
To swietny kabel u mnie zagral lepiej od supry kabli z rynku pro i mogami 3173
Jest szybki nasycony z delikatnie zaokraglona gora
Ale lepiej dolozyc do zasilacza liniowego niz do kabla jesli masz ogarniczony budzet
Dokładnie NEDI 4001 z hificollective + porządne wtyki - ja używam Neutrika XCC ale od razu mówię że są niekompatybilne z tym przewodem (średnica) co wymaga dodatkowej zabawy i trzeba mieć czym zacisnąć tuleję .
Wireworld prawie tyle co DIO troche drogi
Oczywiście to zależy od długości, ja potrzebowałem tylko 0,5m. Do tego WW ma trochę chyba lepszy współczynnik utraty wartości przy odsprzedaży, przynajmniej teoretycznie ;)
