Audio over IP
biniek
A Allo z jakiej wersji Raspiberry?
Raspi chyba 3B+ czy jakoś tak, oczywiście DietPi, ponieważ tylko ten soft oferuje RoonBridge i tym samym transmisje w protokole RAAT
Możesz rozwinąć bo nie znam
Sterujesz z PC Roonem i na Roonbridge idzie sygnał?
Dzięki funkcji RoonBridge w DietPi w Roon Serwerze widzisz DigiOne jako Endpoint. To samo w Dante, dzięki Dante Virtual Soundcard (DVS) ustawiasz własnie DVS jako Endpoint w Roon Serwerze. Sterować możesz w obu przypadkach smartfonem lub srajfonem tak jak ja to mam :)
EDIT: DVS oczywiście musi być zainstalowany na tym samym PC co Roon Server
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
przy tak minimalnych roznicach to wejscie w DACu moze decydować a nawet kabel cyfrowy
czytałem opinie że dobrą kartą LAN i kablem ethernetowym mozna jeszcze sporo wycisnąć z DIO
dokładnie tak,
analizując dalej szczegółowo, na wynik końcowy składają się:
- specyfikacja czyli RCA,BNC,AES (z czego AES oceniam bezwzględnie najlepsze rozwiązanie),
- jakość a także długość kabla (bo w RCA i BNC długość to ważny parametr)
- jakość aplikacji danego wejścia w DACu
Dostałem drugi komplet baterii LiFePO4 więc może uda mi się czysto zasilić na drugim końcu światłowód, może ktoś wie jak najlepiej podłączyć takie zasilanie do konwertera TP-Link MC200CM?
Musiałbyś rozebrać urzadzenie i przesłać zdjęcie płytki w środku to może udałoby się zdalnie zidentyfikować stabilizator.
Taka ciekawostka, otóż znany recenzent Darko przetestował Audirvana+ (laptok + Win10)! i stwierdził, że jest lepsza niż Roon (Roon server).
"It also sounds – and I’ll whisper this quietly – better than Roon over USB. But for me with my hardware, it’s better. Not hugely. It’s in the minor upticks in finesse, the slightly greater sense of ease, the minor improvement to bass reach and control and an extra speck of clarity where it’s easier to discern the contribution of individual musicians. When Chris Wood’s backs his own vocals on Riches on the Bold (Trespasser) the harmonic effect is greater."
Tak, tylko czy Audi robi to bez szemranych ditheringów? Ale już abstrahując od jakości brzmienia porównywanie Audirvany do Roona to tak jak porównanie MS Word do MS Windows.
Odtwarzanie w Roon to zaledwie część funkcjonalności, jeżeli Audirvanę nazywamy programem muzycznym to Roon nazwałbym systemem muzycznym.
Szanowny Darko podłączył się przez USB, więc wynik tego porównania jeszcze mniej mnie interesuje :)
Główna przetwornica impulsowa jest w okolicy dłąwika i zielonego kondensatora i na nim jest główne napięcie dla pozostałych stabilizatorów - prawdopodobnie powinno być 5V
jest tam 3,3V :)
Czyli podobnie jak DIO nie podpinasz nic do normalnego gniazda zasilajacego tylko przewody od koszyka baterii tam.
Może być bo ogólnie konwertery światłowodowe są z reguły prądożerne;)
Niestety pierwsza próba podłączenia tam baterii przyniosła tylko lekki smrodek, adapter na szczęście przeżył jednak teraz bardziej się grzeje :)
Nieudana próba z bateriami sprowokowała mnie do porównania mojego mostka światłowodowego wykorzystując inne zasilacze.
Żonglując imulsowkami stwierdziłem, że o ile IFI iPower się nie sprawdza , ale zasilacz 9v od mojego routera daje radę. :)
Porównywałem dwa warianty (oba z Dio i Digi):
1. router > 7,5 metra kabla UTP > DIO-XLR / Signature
2. router > 7,5 metra kabla UTP > konwerter MC100CM > światłowód 2m > konwerter MC100CM > kabel Chord C-steram > DIO-XLR / Signature
Ogólnie różnice są niewielkie, ale to jest ogólnie :) wchodząc w szczegóły w wariancie drugim następuje krótko mówiąc mikro-odszumienie (niektórzy potrafią takie rzeczy opisywać epicko na 15 kartek, ale w rzeczy samej takie mikro-odszumienie w całym zakresie pasma słyszalnego to tak naprawdę poprawa wszystkiego). Przy dobrze zrealizowanych dynamicznych nagraniach różnica jest słyszalna ale nie jest łatwa do wychwycenia, grając natomiast nagrania z lat 60tych do tego te ze znacząco ograniczoną dynamiką można od razu zauważyć różnicę szczególnie w partiach takich instrumentów jak fortepian (najlepiej towarzyszący gdzieś w drugiej linii), dźwięki "po światłowodzie" są lepiej zdefiniowane, poprawia się mikrodynamika i makrodynamika poszczególnych instrumentów.
Wniosek ogólny - kable ethernet mają oczywiście znaczenie.
Dla siebie wyciągam natomiast własne wnioski na przyszły plan działań:
- szukam dobrego LPS 9V do zasilenia 2. konwertera światłowodowego
- kładę światłowód 7,5m i pierwszy konwerter lokalizuję bliżej serwera plików, ponieważ w tej chwili zrobił się mały gąszcz kabli i pudełek w jednym miejscu :)
Jeśli chodzi o kartę sieciową to nie mam pojęcia czy wpływa, ale jeśli ktoś się zdecyduje na światłowód tak jak ja to w 100% eliminuje jakikolwiek zgubny wpływ na DIO czy inny Streamer.
Trzeba dodać, że koszt samych dwóch konwerterów to tylko niewiele więcej niż dobra karta sieciowa.
ps. Kabel Chord C-stream użyty w wariancie drugim jest kablem kierunkowym, co oznacza nic innego jak ekranowanie podpięte tylko do jednej wtyczki
ps 2 . pamiętajmy że takie elementy jak karty sieciowe czy kable mogą mieć wpływ na brzmienie tylko ujemny, one nie tworzą dźwięku nie modelują go nic od siebie nie dodadzą, nie ulepszą dźwięku,
wychodząc z tych właśnie założeń podjąłem działania jak wyżej
Ja używam konwertera światłowodowego , używki z allegro tylko 100Mb/s i karty sieciowej optycznej też używki z allegro ( chociaż widzę teraz ich nie ma) - kosztował łącznie zestaw ok 100-120pln (latencja ok 1ms, wykorzystanie sieci 20% przy 192kHz).
jak zasilasz konwerter?
Drugie podejście z bateryjkami do konwertera tp-link i jest dźwięk.
Dźwięk to mało, jest muzyka!! Dynamika, dynamika i jeszcze raz dynamika, zarówno makro i mikro. Bas i rozdzielczość - nie wiedziałem że tyle rzeczy może jeszcze rezonować w moim pokoju :)
Zresztą wszystko absolutnie wszystko do przodu, dlaczego ja wcześniej tego nie zrobiłem.... nie spodziewałem się, że tyle zakłóceń zbiera mój kabelek UTP
Super moze te lable lan lepiej jednak wpinac z ekranem z jednej strony.
Powinny mniej zbierac a i parametry maja od jakiegos czasu lepsze
Napiszesz jak wyglada Twoj caly setup?
Zostajesz z dante czy allo signature?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
Większość setupu opisałem wyżej, ponadto server roon jest postawiony na PC z płytą na Z97 Sniper coś tam (karta sieciowa dla graczy :P ), proc i3 , z tego kompa wychodzę po krótkim UTP do routera tp-link Archer coś tam :) z routera szedł 7,5metra kabel UTP do transportu DIO. Oczywiście długość kabli ethernet też odgrywa dużą rolę.
Dobry kabel STP koniecznie z odłączonym ekranowaniem od strony transportu i na krótkim odcinku może dać całkiem dobre efekty. Rozwiązanie ze światłowodem i bateryjkami, od którego u mnie nie ma odwrotu jest znacznie dalej idącym rozwiązaniem, dlatego ciągnę światłowód i zapominam o tej kwestii na dobre.
DIO-XLR sprzedaję, także jeśli ktoś czekał na taką okazję to zapraszam na PM
brzmienie 192kHz na signature to jest jednak to czego szukałem, może pomijając przestrzeń szczególnie w głąb... ale mówi się trudno, nie można mieć wszystkiego,
a jeśli nie sprzedam będę mógł sobie pograć przestrzennie też od czasu do czasu :)
Przy tym światłowód mą tą wygodną cechę że może mieć w naszych warunkach dowolną długość, bez najmniejszej degradacji.
Jak gdzieś już pisałem w zależności od urządzenia/sytemu całej instalacji sprawdzają się też ferryty i filtry - najlepiej na urządzeniach zakłócających - wszelkiej maści elektronika , routery, TV itd..
Na urządzeniach audio - to na elektronice cyfrowej.
Oprócz baterii sprawdzają się na urządzeniach zasilanych sieciowo -transformatory separacyjne ale by były one skuteczne to muszą być specjalne - co oznacza koszt+ mała dostępność
Co masz wpięte po drugiej stronie światłowodu ? Jaki jest odbiornik ?
napisałem na górze, ale jeszcze raz ścieżka jest taka:
ten konwerter działa w obu kierunkach, jeden zmienia sygnał elektryczny na światło, a drugi na odwyrtkę :) ze światła na elektryczny, dzięki temu odfiltrowujesz wszystkie niepotrzebne śmieci z sygnału elektrycznego, a przede wszystkim izolujesz sprzęt audio od wszystkiego co jest wcześniej, czyli od PC, routerów itd.
Zmiany są niby niewielkie ale bardzo istotne i przyjemne, idące w stronę analogu i muzykalności, wszystko staje się takie bardziej oczywiste, nie trzeba wysilać tak mózgu żeby zrozumieć co się dzieje przed tobą :)
a powiedz nie ma już znaczenia za konwerterem że kabel Chorda jest ekranowany?
na tym etapie zakładam, że kabelek Chorda ogólnie ma niewielkie znaczenie, ponieważ jest stosunkowo krótki (tylko 0,5m) i jest kierunkowy, czyli ekranowanie po stronie transportu nie jest podpięte, zresztą petla masy teoretycznie nie może tak czy inaczej wystąpić, ponieważ drugi konwerter jest zasilany bateriami, czyli jest w ogóle "pasywny" elektrycznie
może kiedyś zrobię jeszcze porównanie z jakim króciutkim UTP Cat 6, w sumie wystarczyłby mi taki 20cm kawałek
A może by tak zrobić .Karta PCI do kompa z wyjściem światło + konwerter Tp-Link na końcu
oczywiście, kolega emc_emc tak ma
