kolumny Revox Emporium Classic - ulepszenie, tuning
oiram_zg
jak większość z Was jestem na etapie swojego "idealnego" (na miare własnych możliwości) zestawu audio.
Zakupiłem ostatnio kolumny, wiekowe Revox Emporium Classic - chciałem się pożegnać z kolumnami DIY opartymi na przetwornikach pochodzących od Infinity SM122 - chciałem coś innego, lepszego .
Dysponuję wzmacniaczem Pioneer A-757 Mark II
Podpiąłem te kolumny pod wzmacniacz, i w porównaniu do poprzednich grały dzwiękiem bardziej matowym, z mniejsza przestrzenią, detalicznośc tez zmalała.
Srednica i wysokie tony mniej "efektowne" niz w moich kolumnach diy.
Kolumny nie są nigdzie popalone, sa w dobrym stanie technicznym
Chciałbym się spytać, czy jest sens "tuningu" owych kolumn glosnikowych, polegających na wymianie kondensatorów w zwrotnicy. Czy róznica będzie zauważalna i dostaną więcej życia ?
Kolejnym pytaniem jest o parametry kondensatorów, na kondensatorach w kolumnie glosnikowej jest oznaczenie 23VAC (czy to napięcie maksymalne?) 5,6 uf Y5.
Czy mozna to zastąpić kondensatorami tej samej pojemnosci, a napieciu maksymalnym 100V? bo takich jak mam to nie znalazłem.
Nie chcę zbytnio oszczedzac, ale widzę, ze taki kondensator (jantzen) kosztuje kilkadziesiat zł, a do wymiany jest kilka. tansze nie wchodza w ogole w gre?
Poza tym jeszcze są rezystory. W wymianę cewek nie chce sie bawic.
Czy może ktoś cos doradzic?
  • 4 tygodnie później...
Kondensatory na wyższe napięcie zawsze można zastosować. Rezystoty najlepiej bezindukcyjne, wymień tylko te w szeregu z sygnałem, podobnie jak kondensatory- tych w bocznych gałęziach, jeśli trzymają fabryczną pojemność, nie ma po co ruszać, bo na brzmienie mają znikomy wpływ. Cewki natomiast ruszyć warto- nie powinny być wszystkie jednakowo zorientowane, lecz należy je poustawiać tak, by ich osie się krzyżowały. Zapobiega to wzajemnej indukcji.
Pewnie głośniki z Infinity były dużo niższej klasy, niż w Revoxach - to pierwsze.
Gładkie brzmienie cechuje zwykle lepsze graty - mają mniejsze zniekształcenia.
Wymieniaj te elementy, które są w torze wysokich, czyli do obu głośników kopułkowych;
tu jest najwięcej do ugrania, ale wymieniaj na MKT lub MKP i nie na wysokie napięcia; wystarczy 100 V.
Gdyby nie było dokładnej wartości, to się nie przejmuj, bo te elektrolity, nawet jeśli nie straciły pojemności,
ich nominalna wartość ma tolerancję zwykle 4 x większą, niż kondensatory foliowe.
Poza kondensatorami do wysokich możesz tam też zmienić kable na solid ale cienki typu drut miedziany
do 0,5 mm np. YTDY albo srebrzankę w izolacji. Takich używam też jako głośnikowe ...;-)
