Lucky Bębenek
WBA Virtus-01 Kt88/el34
Witam. Zakupiłem ostatnio w/w wzmak. Z recenzji z 2012 roku na high fidelity wynika,że mogę bezproblemowo zamienić kt88 na el34. Moja lampa sterująca to e88cc. Wzmak w recenzji ma 1 pokrętło i włącznik. Moja wersja posiada 2 pokrętła. Czy wynika to tylko z indywidualnej wersji ? I co w przypadku gdy wzmak nie będzie posiadać autobiasu. Czy zepsują się same lampy, czy wzmak ? Pozdrawiam.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Najlepiej napisz maila do producenta i zapytaj. Wtedy będziesz miał pewność.
Zadaj mu konkretne pytanie. Piotrek pewnie chce dobrze i chce Ci upgreidować wzmacniacz. Ma taką mozliwosć to Ci proponuje. Moze nie chce el34 bo gorzej wypadną. Pogadajcie. To konkret facet i musisz z nim konkretnie gadać.
Ogólnie lampy KT88 i EL34 nie są ze sobą wymienne. Nawet jeśli lampa działa to nie znaczy, że pracuje w optymalnym punkcie. Może to powodować duże zniekształcenia lub/oraz szybsze zużycie się lampy.
No więc właśnie. Z tymi punktami pracy, napięciami żarzenia to nie jest tak, że wkladasz i jest. Żebyś czegoś nie upalił...
Dzień dobry. W pierwszej wersji Virtusa-01 (w przeciwieństwie do tej z obecnej oferty WBA) można bez ryzyka uszkodzenia wzmacniacza podmienić KT88 na EL34. Jednak EL34 po pierwsze będzie nieco przeżarzona, ponieważ ma niższy prąd żarzenia niż KT88, a po drugie jest ona pentodą, a nie tetrodą strumieniową jak np. KT88. Zbudowana jest tak, że jej siatka trzecia (której tetrody nie posiadają) nie jest wewnętrznie połączona z katodą lampy, a wyprowadzona na jeden z jej pinów. Virtus-01 ten pin ma niepodłączony więc siatka trzecia EL34 będzie w tym układzie zawieszona "w powietrzu" czego raczej powinno się unikać.
Sugerowałem się recenzją na highfidelity i o tym,że można stosować zamiennie kt66 i el34(autobias). Rozumiem,że lampy mogą się szybko zużyć/zepsuć ?
Kt88 ma pobór prądu żarzenia 1,6A a EL34 1,5 A wiec musiałeś tam dawać naprawdę z d... transformatory jak 0,1 A powoduje wzrost napięcia ponad graniczny rozrzut 0,6 V.
Nawet jeśli zmiana z KT88 na EL34 przy autobiasie nie uszkodzi wzmacniacza to lampa będzie pracować z złym punkcie pracy wiec ja nie widzię powodu wymiany na takie lampy. Lepiej mieć byle jaką (choć wg mnie KT88 takie nie są) lampę pracującą we właściwym miejscu niż najlepszą pracującą w złym.
Transformator żarzeniowy podaje napięcie mieszczące się w górnej tolerancji dla KT88. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala bez konieczności stosowania odczepu w uzwojeniu wtórnym lub wymiany transforamtora żarzeniowego na zastosowanie KT120 czy KT150 (1,7A - 1,95A). Wartość napięcia żarzenia dla KT88 jest tu jeszcze optymalna natomiast dla EL34 będzie już nieco zawyżona. Nie oznacza to jednak, że definitywnie przekreśla to możliwość używania EL34. Teoretycznie możliwe jest bez ingerencji w elektronikę wzmacniacza zastosowanie KT120 lub KT150 jednak aby wykorzystać je w pełni efektywnie w tym układzie warto podnieść napięcie anodowe o około 20% zmieniając tym samym punkt pracy dla tych lamp.
Edytowane przez wbamp.com
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
