DAC i Bitperfect - jak najprościej
komanch
Jestem początkujący w temacie grania muzyki z PC przez DAC do wzmacniacza.
Czytałem już sporo, mętlik mam okrutny, wstępnie wybrałem Foobara + Wasapi, ale nie jestem pewny czy dobrze to ustawiłem,
więc moje pytanie 1 - jak sie upewnić że do DACa trafia sygnał bitperfect?
pytanie 2 - czy da się to zrobić prościej? (inny program, gdzie nie muszę nic specjalnie przestawiać, instalować wtyczek itp)
https://www.audiostereo.pl/topic/138839-dac-i-bitperfect-jak-najpro%C5%9Bciej/
Wydaje mi się, że foobar jest chyba najprostszym programem do konfiguracji. Z tego, co pamiętam, to z ustawień domyślnych, które ustawiają się zaraz po instalacji, wystarczy wyłączyć replaygain (dawno nie instalowałem to głowy za to nie dam). Wtyczki typu WASAPI, ASIO instaluje się w foobar dlatego, że autor tego programu nie wie, co użytkownik chce używać i daje użytkownikowi wolną wolę, żeby zainstalował sobie co chce ;) :) Instaluje się to raz i do tego nie wraca, bo nie ma takiej potrzeby. :)
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Zostańmy wiec przy Foobarze. Pobrałem pliki testowe, wrzuciłem do Foobara, pytanie czy taki test na bitperfect można wykonać na poziomie tylko samego PC? w sensie odpalam plik testowy i wyniku słucham w głośnikach podpiętych do samego PC? (bez uczestnictwa DACa)
Nie.
W tym teście chodzi o to, żeby dowiedzieć się czy w torze strumienia audio nie ma żadnych "przeszkód", czy strumień jest przesyłany do odbiornika bez ingerencji w ten strumień. Zakodowanie pliku wave do formatu ac3 (w innym wątku był również plik wav zakodowany do dts) ma na celu znalezienie błędu, miejsca, w którym następuje ingerencja w strumień. Taki plik zakodowany do ac3 (albo dts) będzie prawidłowo zdekodowany i odtworzony na amplitunerze z dekoderem ac3 (lub dts) tylko i wyłącznie wtedy, kiedy strumień jest przesyłany bez jakiejkolwiek ingerencji, czyli bitperfect. Nawet ściszenie o 0,01 dB spowoduje utratę możliwości zdekodowania pliku przez amplituner i w rezultacie otrzymamy szum a nie użyteczny dźwięk (fragment nagrania).
Jest jeszcze inna metoda na wykrycie, ustalenie czy mamy bitperfect, ale potrzebny jest drugi komputer z dobrą kartą dźwiękową ze sterownikami ASIO do nagrania (przechwycenia) strumienia z badanego komputera. Łączy się wyjście s/pdif z wejściem s/pdif i nagrywa. Później porównuje się w komparatorze dwa pliki - oryginalny z tym nagranym. Ale to w większości przypadków "normalnych" ( ;) ) użytkowników metoda bardziej pracochłonna.
Myślę, że żaden test nie da Ci pewności czy będziesz miał ten bit perfect.
Mylisz się.
Jestem jeszcze przed zakupem DACa, myślałem że wcześniej sobie sprawdzę czy samo "wysyłanie biperfect z PC" jest u mnie ok, czy dobrze skonfigurowałem Foobara itp., ale wygląda na to że się nie znam :)
Ale samo kupno DACa w niczym Ci nie pomoże, chyba, że będzie to DAC z wyjściem s/pdif. Wtedy się go podłączy do dekodera ac3 i dopiero wtedy będzie wiadomo co i jak. W tym teście właśnie ten dekoder ac3 jest najważniejszy, no i połączenie komputera z nim (z tym dekoderem). Sygnał z pliku testowego nie może być dekodowany w komputerze (w odtwarzaczu, w karcie z obsługą dekoderów ac3 i dts itp.)
Chyba rozumiem. Ale w takim razie czy mogę to połączyć i sprawdzić przy pomocy tylko wyjścia jack w kompie?
Jeżeli to wyjście cyfrowe s/pdif to tak.
To chyba jednak nie sprawdzę, to zwykłe wyjście słuchawkowe, w które obecnie mam wpięte głośniki komputerowe.
Natomiast DACa chciałem podłączyć przez USB i to chyba załatwiłoby sprawę?
Czasami są one współdzielone z wyjściem cyfrowym. Po szczegóły trzeba zajrzeć do instrukcji komputera, płyty głównej czy karty dźwięku.
Jeżeli DAC miałby mieć wejście USB to jak najbardziej. :)
Można to zrobić na jednym komputerze, jeżeli ma wejście i wyjście cyfrowe.
nagrywamy.com
