ProgRockJester
Yaqin ms30 wyłącza się po kilku minutach
Witam.
Chciałem zapytać czy komuś zdarzył się podobny przypadek z waszą lampka.
Dziś po wymianie zurzytych lamp sterujących siemensa (jeden kanal zaczal trzeszczec) zalozylem z powrotem fabryczne chinskie lampki, ktore wczesniej graly moze z tydzien.
Po wymianie przez godzine czy dwie bylo wszystko ok po czym wzmacniacz zaczal odmawiac posluszenstwa.
Po kilku minutach grania dzwiek cichnie a na wzmacniaczu zaczyna migac na zielono pomaranczowo lampka wskazujaca stan pracy wzmaka.
Nie wiem w sumie co jest powodem wyciszania sie wzmacniacza.
Prosilbym o rady.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Pewnie padnięte, poza tym jaki tam fabrycznie siedzi typ lampy z tego co wiem to Janki miały też 6n1 z tym, że bez zmian w elektronice się niestety nie obejdzie by wstawić inne
Wysłane z mojego YD201 przy użyciu Tapatalka
Ok wrocilem do siemensow i to samo. Po kilku minutach cisza w glosnikach a wzmacniacz przestaje reagowac chociaz lampy sie dalej swieca... pomozcie bo nie wiem jak sie do tego zabrac.
To co możesz samemu zrobić to sprawdzić bias lamp mocy i ewentualnie same lampy mocy. Ten wzmacniacza ma chyba zabezpieczenie przed zbyt dużym biasem. Możliwe, że lampy mocy są zużyte. Ostatnio wpadły mi w ręce EL34 z tego modelu te chińskie lampy to badziew straszny. Jeśli wymiana/regulacja lamp mocy nie pomoże to tak jak pisze kolega powyżej musisz oddać wzmacniacz do serwisu sam raczej nic nie poradzisz.
No wlasnie wg producenta bias powinien wynosic 0,45 V. Jak sprawdzilem po dwoch miesiacach ile wynosila wartosc biasu to sie za glowe zlapalem. Bylo 0,20 V. Wymienilem lampki sterujace z siemensow na chinskie fabryczne przywrocilem bias znow do 0,45 pogral dwie godziny i sie wylaczyl. Teraz wylacza sie po kilku minutach od wlaczenia. Jestem z warszawy i tu go kupilem niecaly rok temu w jednym z salonow audio niedaleko okęcia.
Sprawdź lampy mocy. Ale jak wzmacniacz jest na gwarancji to się nie baw tylko zanieś do serwisu / punktu sprzedaży i masz temat z głowy.
  • Lubię to 1
Co było przyczyną?
Pytam bo też mam ten wzmacniacz i niedawno przytrafiła mi się taka sytuacja że po około 4 minutach
wyłączył się ale po ponownym włączeniu wszystko wróciło do normy. Wydarzyło się to na razie tylko raz.
Jeśli macie te wzmacniacze na gwarancji, to wysyłajcie do serwisu, na własną rękę można więcej szkody narobić niż pożytku. Dlatego bardzo ważna jest albo znajomość tematu,ale zaufany serwis.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
