Jak czesto czyscic igle..
jimmi
Czyli wszystko ze mna w pozadku w tej materi bo robie dokladnie tak samo. Dziekuje za rzeczowa odpowiedz ;)
Plytzy czyszcze za kazdym razem, ale czy to normalne czy juz zboczenie to nie wiem ..
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
zboczenie na 100% , bo do niedawna właściciel gramofonów zamykano w wariatkowie ;) chcieli palić na stosach , ale to nie ekologiczne.
Wlasciwie w dobie cyfryzacji, wszystko inne wg nowych pokolen, odbiega od normy. Najwazniejsze, ze ja czuje sie z tym dobrze. Probowalem sluchac z tidal itd, ale radio, LP i cd gra stety lub niestety u mnie lepiej. Jedyny wyjatek to stacje jazzowe, ktore moge sluchac dlugo ze strumieniowca. Poza tym to na 100% mam zboczenie ;)
Czesto,pewnie co kilka dni kurz szybko zbiera i to nawet widac, oraz słychac ;
Natomiast jezeli wstawisz szczotke(sa takie małe ) na głowice przed igła
(i oczywiscie skompensujesz docisk , antyskating), to masz spokoj na dłuzszy czas
i kilka nawet miesiecy
Nu, w moim przypadku "na sucho" to praktycznie przy każdym odsłuchu - tyle kurzu się zbiera... oczywiście, płyty są porządnie umyte i przed opuszczeniem ramienia przejechane szczotką.
Zaś "na mokro" to już rzadziej, lecz i tak ze 2-3 razy w miesiącu się zdarzy. Obserwuję igłę i gdy jest brudna, to czyszczę :) taki mały rytuał, haha :)
A ja mam własnoręcznie wykonany odpowiednik pistoletu MILTY ZEROSTAT.
Jest nt wątek, pokazałem go tam. Groszowa sprawa, a naprawdę sprawnie walczy z elektrycznoscią statyczną.
No, właśnie. Chyba sobie zrobię takie ustrojstwo. Miałem, ale przy przeprowadzce ślag go trefił.
Od rana u mnie Jethro Tull. Od dawna niesłuchane. I tak: w tym samym czasie myte i czyszczone, przechowywane w tych samych warunkach, nieruszane z półki z pół roku i część jest spoko - zero naelektryzowania, część natomiast - prawie nie można z koperty wyjąć.
Różnica w materiale?
Dajcie, kumie porlicku, namiar, jak to zrobić.
Dzięki. Ściskam. Jacek.
Aha.
- jimmi! "Palcami"????
Toż to nieaudiofilskie! Palce są zawsze mniej lub bardziej tłuste, więc potem ten tłuszcz przenoszony jest na płytę!!! Dlatego często początek longplaya smaży. Powinieneś mieć pędzelek 2 do usuwania farfocli z pędzelka 1. No i penzel musi być japonski!
Żartowałem;
Od lat już kilku stosuję tzw. "magiczną gąbkę", metoda zapożyczona z jakichś zagranicznych forów audio sprawdza się świetnie, nie potrzeba żadnych inwazyjnych płynów na bazie alko które mogą być niebezpieczne dla mocowania igły do cantilevera jak i samego tego gumowego resorka - wyleciało mi z głowy jak się to zwie - który mocuje cantilever do wkładki.
Działa i kosztuje grosze a macie taką gąbkę latami do użytku. Sprawdzałem jak mi igła zebrała taką kulkę brudu zlepionego z płynem do czyszczenia, nawet płyn do igieł specjalny tego nie ruszał - robiłem makra aparatem i oglądałem toto w powiększeniu. Kilka opuszczeń na gąbeczkę i igła jak nowa a wszystko na suchara i bez szkody - trzeba tylko mieć ręce niepijackie bo jak latają to igiełka się zaczepi i urwie :-)
Jakiś namiar daj proszę...
"Few are those who can see with their own eyes and hear with their own hearts." A.Einstein
Polska nazwa: Jan Niezbędny.
Jutro ide na poszukiwania, moze znajde w dziale chemicznym w entermarche. Boje sie , ze nie znajde i bede musial zapytac pania o "magiczna gabke"-moze pomyslec, ze jestem jakis zaczarowany (popier....ny) ;)
Moja to zapas gąbeczek na lata kupione jak w PL nie bylo jeszcze tego cuda w nanotechnologii zamówione przy okazji podróży sąsiadki do US, Mr Clean Magic Eraser :-) stąd ta magiczna gąbka. Uwaga przy zakupie zwrócić uwagę żeby gąbeczka była jednolita bez trącej strony coś a'la fe zmywaki kuchenne classic a jak już innych nie będzie to używać tylko tej gąbkowej strony.
Ja kupowałem w Rossmannie taka całą białą, ponoć dobrze ściera rysunki ścienne dzieciaków, u mnie nie zadziałało więc dobrze, że do audio można wykorzystać :)
o taka:
Czy ten płyn także jest taki szkodliwy?
Generalnie chyba większość tych płynów jest na bazie alko (pewnie izopropyl) więc ja wolę unikać jego kontaktu z igłą jak mogę, używam gąbeczki i zapomniałem o czyszczeniu na mokro, kompletnie nie ma takiej potrzeby. Audio-technica pewnie wie co produkuje ale też różnie to bywa z tymi firmami nastawionymi na zysk, bo na produkcji wiekowego produktu wyłożył się Mercedes ze swoimi starszymi modelami które robiły po milion km bez kaszlnięcia, potem księgowi weszli do akcji i już jest bardziej factory friedly ;-)
o taka:
Jest tego już od groma, właśnie jak ta Twoja z Rossmanna, w marketach są te Jany i inne zbędne, więc nie powinno być problemu z zakupem. Kwestia kilku pln i zapominamy o uwalonej igiełce :-)
W pore sobie przypomnialem o moich gabkach do czyszczenia, ktore kiedys kupilem do czyszczenia auta. Woda + gabka i czysci wczystko perfekcyjnie. Mysle, ze sie nada, wyglada jak ta magiczna :)
Wystarczy przyjąć 150 gram i nic nie lata.
Wiesz jak sie u mnie mowie na tych z latajacymi lapkami? :)
Rubiki od Rubika dyrygenta
ja to starej daty jestem to czyszczę analog - analogowo takim czymś.
