xbit
Ciepło grający wzmacniacz do Canton GLE70
Witam!
Posiadam monitory Canton GLE70. Obecnie podłączone do Denon PMA-860 - gra to ładnie, ale szukam czegoś bardziej ,,misiowatego" - jak dla mnie ciągle jest za jasno. Czy w budżecie do ok. 500zł można znaleźć jakiś ciekawszy wzmacniacz?
Może to wydawać się dziwne, ale recenzja wzmacniacza ,,Grundig RCD 400" jest bardzo pozytywna - warto zaryzykować? Może jakiś NAD?
pozdrawiam!
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Jest droga o wiele prostsza.
Może zmienić proporcje barwy zwiększając ten szeregowy opornik w gałęzi kopułki.
http://www.hifi-forum.de/bild/canton-gle-70-frequenzweiche_434702.html
Pewnie wystarczy dodać 1,5 do 2 Ohm czyli wlutować nieco większy opornik.
Najpierw jednak trzeba sprawdzić, czy to wina samego poziomu tego głośnika,
czy może też równocześnie sprawka średniotonowca.
To o tyle dziwne, że powinien być tam tekstylny głośnik, który zwykle nie dominuje nad resztą pasma.
O kosztach takiego zabiegu nawet nie ma co gadać w porównaniu np. z poszukiwaniem wzmaka ...
Wcześniej miałem ELAC ELR115 i tam góra była dużo bardziej ostra. Tutaj już jest dużo przyjemniejsza - nie kłuje w uszy, ale chciałbym dodać troszkę więcej ,,ciepła". Obecnie w swoim Denonie pokrętło basu mam dane na full - to samo robiłem w starych Elac ELR115 - tutaj już jest dużo lepiej z dołem, ale nadal chciałbym troszkę więcej ciepła. Czy w takiej sytuacji można spróbować dodać opornik? Możesz zaznaczyć gdzie dokładnie?
Tak całkiem szczerze, to nie wiem ;-)
A poważnie, to są tam tylko dwa oporniki, których wartości nie mogę przeczytać, bo nie mam ani schematu,
ani zwrotnicy przed oczami ( słabe zdjęcie ) żeby obejrzeć od strony druku i dokładnie określić, przez który idzie sygnał
na ten mniejszy z dwóch małych tekstylnych głośników.
Jak dasz radę to sam sprawdź, a jak nie, to wylutuj jeden i zobacz, który głośnik przestał grać ...
Trzeba zwiększyć wartość tego do małej kopułki, czyli raczej tego 0R47 (?), a nie tego 6R8(?).
Chyba, że masz tam inne wartości, albo inny głośnik w górze pasma.
Trzeba do jego wartości dodać np. 1,5 Ohm i wlutować 2 Ohm 5W zamiast 0,47 R 5W.
Kosztują grosze, więc drożej wychodzi dostawa, niż towar ;-)
https://www.poweraudio.pl/rezystor-ceramiczny-5-watt-2-00-ohm-p-1018.html
ale trzeba mieć pewność, że chodzi o ten właśnie opornik ...a nie ten drugi.
Edytowane przez audioburak
Nie kręć basem na +, tylko treble na -. A tak to racja trzeba zwiększyć rezystor o 1.5-3 ohm dla wysokotonowego. Diametralnie zmienisz całą barwe kolumn.
Audioburak , obydwa należy podnieść. Tam jest sekcja średio-wysokie i wysokie.
Tylko, że podział jest w zakresie widma jednego dzisiejszego głośnika: 800 i 2200,
więc powinna raczej wystarczyć jedna regulacja - samej góry.
Może ale nie musi, ja dałem 2 ohm na górę i 1.5 na średniaka. W zupełności wystarczyło. Swoją drogą wzmacniacz do preferencji misiowatych też nie pasi. NAD lepiej sie sprawdzi.
Wypada tylko czekać na wyniki tych dokładek wynikających z arytmetyki i zamówień ;-)
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
