Wybór gramofonu do 2500
tor
A ja korzystając z dyskusji bardziej doświadczonych kolegów i podpinając się pod watek z innym zagadnieniem chciałbym zapytać:
jak rozwiązać problem z opadającą windą w ramieniu Clearaudio Unify?
a jakieś konkretne "lepidło"?
domyślam się, że olej do smarowania łożyska nie jest wskazany?
Lepsze lepidło, czyli smar.
A możesz konkretnie coś zaproponować?
Nigdy żadnej książki (prócz jelloł pejdżis i telefonicznych) i płyt - nie wyrzuciłem.
niusia to nawet wszystkie ulotki i rachunki co mu do skrzynki nawrzucali ma w koszulkach ładnie poukładane na półkach w salonie :P
winda ma opadać po to ona jest :)
OLEJ SILIKONOWY 50000cSt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
Ba.
Se kozy specjalnie kupiłem, coby pożarły.:-)
A tak poważniej i na marginesie: ileż tych drzew pod siekiery pada, by każdy z nas - ciupasem do kosza wrzucił, przed przeczytaniem?
winda ma opadać po to ona jest - sprecyzuj czy sama z siebie opada , czy tylko zaszybko.
bo tak to trudno coś ustalić
opada właściwie, tylko problem w tym, że jak podniosę ramię do góry, to nie pozostaje w tej pozycji, tylko zaczyna samoczynnie opadać. Kiedyś po podniesieniu pozostawało w tej pozycji, dopóki sam nie opuściłem na płytę.
dzięki :-)
Toteż godom - trzeba zmienić "szmalec", bo ten, który jest - od jakiegoś czasu nie spełnia swych funkcji.
Gdzie i jak zmienić? Nie wiem.
Wiem tylko, że (tysiąc lat temu), gdy używałem jakiegoś polskiego kwadracika - sprawy z windą nie było.
Taka ciekawostka.
Taka ciekawostka.
Dziękuje za poradę. Już zamówiłem odpowiednie ustrojstwo na znanym serwisie aukcyjnym.:-)
dzięki :-)
olej może pomóc ale nie musi i tak musisz pewnie tą winę rozebrać , jak podrzucisz zdjęcia to popatrzymy co się stało
I stałem się szczęśliwym posiadaczem Garrarda . Poproszę Was jeszcze o radę , jaką wkładkę do tego warto zastosować ( do 500 zł ) . Będzie to grało z Yaqinem MS30 , i Kefami Carina II . Myślałem o AT-95EX , czy może macie jakieś lepsze propozycje .
i jeszcze jedno pytanie , czy jest jakiś opis w necie , jak regulować tego typu ramię .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Andreas
Czy gramofony DENON DP-1200 lub DP-1600 to dobre modele? Które jeszcze z Denona są godne uwagi w cenie do 2000 zł za używane w świetnym stanie?
gerrarda zero ?
tor masz podobny do mojego , w żadnym wypadku at95 , o wiele lepiej z lampą i kefem gra ortofon.
są manuale , w necie do tego garrarda.
nacisk ciężarkom pod ramieniem po wypoziomowaniu ramienia p.wagą ,
antyskating pokrętłem na górze .
Obroty pierścieniem / szyldem pokrętła obrotów.
i nic więcej :P
no może tylko to by wkładka w główce prosto była i ewentualnie azymut sprawdzić .
godne uwagi , ale nie za tyle - za parę stówek więcej można kupić wyższe modele.
Bez wkładki i docisku.
:D
Po ki ci wkladka o docisku nie wspominam ?
zawsze możesz kupić z wkładką za 170 zł za 4 tysiące
wkładka w sumie też nie , bo jak jakaś lepsza , to na pewno ktoś coś doliczył , a nawet jakbyś mnie spytał ile godzin przebiegu ma moja to nie potrafiłbym określić .
druga sprawa jak zaczniesz kupować płyty to dojdziesz do wniosku , że bardziej się opłacało raz wydać - dajmy na to tysiaka na lepszą wkładkę i mieć w lepszej kondycji płyty niż , co raz kupować nowe i tylko ich słuchać na jakimś zajechanym trupie.
No generalnie interesują mnie dwie opcje w tej kwocie. Cos używanego w stanie bdb i tu te Denony bardzo by mi odpowoadały bo i wizualnie super wyglądają i byly produkowane w latach swietnosci winyli, maja dobre parametry, dd, automatyka, a takze moze cos z Duali z serii CS7xx, a z drugiej strony kusi mnie przetestowanie czegos nowego z naszych czasow, np Rega Planar P2. Rega słynie z produkcji dobrych ramion to i moze ich gramofon z przedzialu cenowego do 2000-2500 zl jest dobrym wyborem w tej klasie cenowej? Tylko czy ten akrylowy talerz to nie jest jego słaby punkt?
parametry nie grają , ale to twoje pieniądze i robisz z nimi co chcesz .
tu masz trochę droższy , ale też pewnie ci się spodoba.
Jest Kenwood KD-07 i KP-07, czy cos mi sie pomylilo? Jezeli sa jednak dwa modele to czym sie roznia?
kp podnosi ramię na końcu płyty , kd pewnie nie.
z pokrywą kłopotów nie ma bo miska o odpowiedniej średnicy wystarczy :)
Znając życie KP był na rynek japoński.
Mając takie pieniążki MOCNO rozważyłbym ten gramofon:
www.wieczorzanalogiem.pl - moj dziennik przygód audio, dużo lamp, troche vintage'u, ale nie tylko...
Tak na poważnie z tym Luxmanem ?
Sme typ 3 warte koło 1,6 tys to napęd Luxa wart 1,5 tys ?
Skąd ty bierzesz takie ceny , o twoim Keniu na alle nie wspominam :D
A co ci przeszkadza w tym Luksie?
Fajniejsza opcja na pewno niż te co padały + ładniejsza...
wynegocjować parę stówek i gramiak jak talala.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez julius-6
Czytasz różne fora to wiesz lepiej że u nas Frankensztajny to nie są popularne - to raz .
Dwa to za 1,5 tysiąca kupisz Luxa z ramieniem Ms Ta 1 jak dobrze pamietam i jest to samo granie .
A o połowę tańsze :D
Sme nie jest lekarstwem na wszystko , tym bardziej ten model :)
ja bym zdecydowanie wolal sme 3 niz ms ta 1
A i sprzedający czy to nie aby Wojciech Jodlowski :D
Miałem każde z tych ramion , kwestia skomponowania całości przy budżecie o ktorym mowa w tym wątku .
zapewne , ale w tym wypadku płacisz jak za luxa z Ta1 + sme.
czyli jedno ramię jesteś w plecy :)
Trzeba mieć coś z głową żeby zapłacić 3000 zł za gramofon po takich przeróbkach gdzie cała automatyka została odłączona.
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
