luk1985
Grzejnik, jak go poskromic?
Jestem na etapie urzadzania pokoju pod audio, poki co nie mam nic, moze troche murow ;-) jaki grzejnik zastosowc bo obecne aluminiowe słychać przy "glupim klasnieciu"
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
kanałowe :)
ale jesli chcesz mało kłopotów /czyli nie kanałowe/ to kombinacje samych rurek bez radiatorów , oczywiscie montuje sie to równiez na scianie
8_1.jpg?itok=fE2wj3XH
Sam grzejnik raczej nie dzwoni, dzwoni ta kratka na górze przy samym mocowaniu do ściany jak nie jest calkiem stabilne. Ja w tych miejscach chwyciłem punktowo bezbarwnym klejem montażowym z temp do 80C i problem ustał.
Zmienić na tradycyjne, żeberkowe, żeliwne- przy okazji zadziałają jak rozpraszacze :-)
Niestety grzejniki "grają"a raczej wtóruja zwłaszcza przy głośnym słuchaniu bo ich powierzchnia jest duża a ścianki płyty radiatora cienkie
Dzis na zlom taki grzejnik wywiozlem
Pewnie zrobie czesciowo podlogowke i dwa grzejniki alu w miejscach nie widocznych dla kolumn, choc zobacze na jakies inne aluminiowe, tylko to sie wiaze z dodatkowym wydatkiem ( zwykly aluminiowy grzejnik posiadam)
dlatego bez radiatorów
Miałem też ten problem. Grzejniki zazwyczaj montuje się pod oknem, dlatego zastosowałem banalnie prostą metodę, acz nie najtańszą. Otóż założyłem grube i ciężkie zasłony do samej ziemi, coś a'la kurtyna teatralna. Takiego rodzaju zasłony, szczelnie otulając grzejniki wyeliminowały ich negatywny wpływ na dźwięk. Oczywiście zasłony pochłaniają dźwięk, trzeba wziąć to pod uwagę. Do tego, o czym warto zawczasu pomyśleć, utrudniają też cyrkulację ciepłego powietrza z grzejników, stąd szczelnie zasuwam je dopiero, gdy odtwarzam muzykę :-)
Edytowane przez Lukasz2791
A pytanie z innej beczki, macie jakiś patent na szum zaworu regulacyjnego?
Szukałem, ale nic sensownego nie znalazłem. Jeśli masz jakąś wiedzę, gdzie o tym czytałeś, to podziel się proszę.
jedyne co znalazłem to zmniejszyć przepływ, ale ja w bloku mieszkam, odpada.
sądzę że pierwszy z brzegu hydraulik ogarnie temat szumu na zaworze
a co do grzejników to można ,jeśli wizualnie nie przeszkadza,nakleić matę bitumiczną szer. kilku kilkunastu cm w połowie wysokości grzejnika, podobnie jak w zlewach podkleja się metalowe cienkie dno od spodu żeby je wygłuszyć
@Rezysław
Zgadzam się. A jeszcze lepiej powinna sprawdzić się mata butylowa z warstwą aluminium. Po kilku latach nie będzie się kruszyć jak ta bitumiczna.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
