Filtr do subwoofera pasywnego
karrcio21
Behringer iNUKE NU1000DSP
Załatwi Ci temat wzmacniacza do suba, filtra i możesz sobie zrobić korekcję dla pomieszczenia.
Osobiście preferował bym takie rozwiązanie.
Jak go się ustawia ? podpina się do niego mikrofon czy jakoś przez USB łączymy się z laptopem ?
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
To dobra opcja.
Tylko trzeba pamiętać do czego będzie podłączany, w sensie sygnału.
Jak podamy mu zbyt słaby sygnał to takie mocy jaka jest deklarowana nie osiągniemy.
Trzeba pamiętać że to nie jest domowy sprzęt.
Sygnał musi być odpowiednio zgrany z całą resztą. Moc jaką osiągniemy zależy od reszty zestawu. Całość będzie mieć moc taką jak najsłabszy element zestawu. Najwyżej bas będzie miał duży headroom. To nic złego.
Nie ma to żadnego znaczenia. Wzmacniacz to wzmacniacz. Jak przyjrzysz się schematom to zobaczysz że w technice pro nie ma żadnych cudów a możesz tak spotkać sporo wyjątkowo solidnych produktów za rozsądne pieniądze.
Nie zrozumiałeś mnie.
Ja nie piszę o schemacie wzmacniacza, jego budowie itp.
Piszę tylko o sygnale wejściowym.
Sygnał wychodzący z miksera estradowego / studyjnego, jest mocniejszy niż sygnał z np. amplitunera, wyjścia SUB OUT.
Dużo jest tematów na forach gdzie ktoś podłączał końcówkę mocy w domu, no i potem zdziwienie że końcówka ma niby 2000W a gra jak by miała zaledwie Połowę.
Tak ogólnie to wzmacniacze końcowe z rynku PRO mają często większe czułości od tych z rynku domowego. Oczywiście nie zawsze tak musi być. Podstawą ustawienia toru aktywnego jest wyrównanie tych różnic w czułościach tak samo jak też wyrównanie różnic w skutecznościach poszczególnych głośników. To oczywiście podstawa. Operuje się napięciami na wyjściach końcówek mocy. Moc końcówek jest bez znaczenia. Możesz na wysokich dać nawet 2000W ;-). Oczywiście ma to mały sens, ale to niczym nie grozi głośnikowi dopóki pracuje w całym zestawie i jest używany zgodnie z techniczną wiedzą.
Zgadza się, są takie sytuację że może brakować wysterowania, zwłaszcza jak mamy układ maksymalnie uproszczony. Zawsze powinno się zapewnić pewien nadmiar napięcia sterującego.
Między +4 a -10 jest dokładnie 12dB różnicy, czyli 4x mniejszy poziom sygnału, co oznacza 16x mniejszą moc. W rezultacie może być po prostu cicho. W dodatku bardzo mocny wzmacniacz wysterowany do domowej głośności może i grać dobrze, ale przy tym nieco szumieć ;)
nagrywamy.com
jeśli nie do kupienia, a do zrobienia to też niezbyt trudna sprawa; wystarczy znać R.
Musisz się określić ;-))
Ale on ma regulację od 40 hz .
Od 45Hz.
40Hz to subsonic.
45Hz z filtrem 24db jest już spoko, aczkolwiek osobiście wolał bym mieć możliwość cięcia jeszcze niżej.
Jaka masz obudowę do tego Daytona?
Bass reflex czy zamkniętą?
A co lepsze ten Crossover czy może coś takiego co kolega wyżej zaproponował
Panie Marianie ten filt by był tylko jak go zasilić ?
12 V, ale to jest moduł tylko do aktywnego suba, albo pomiędzy źródło, a ewentualny
dodatkowy wzmacniacz - tak, jak jest w opisie poniżej rysunku.
