Muses 8820 Gdzie kupić nie podrabiane ?
Hej,
kiedyś zakupiłem Muses 8820 i Muses 01 od allegrowicza merlin_64 (firma ELMAG z Krakowa) do mojego Sound Blastera. Raczej były to oryginały bo różnica na plus w brzmieniu przewyższała efekt placebo :-)
Hej,
Można takiego opampa Muses 01 lub 02 wsadzić do wzmacniacza np.Rotel 930 ?
Nie mam pojęcia, należało by przeanalizować schemat ideowy albo porównać parametry Muses 01 / 02 z fabrycznie założonym OPA z not katalogowych.
Oryginalnie w rotelu jest NE5532an
Patrząc na schemat Rotela to NE5532 pracuje w stopniu wejściowym wzmacniacza więc zamiana na lepszy powinna wiele wnieść.
Tutaj zamienniki:
Op-amp Supreme Sound jest wymienialny z następującymi układami:
Dual op-amps:
AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532
Single op-amps:
NE5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710
Zaczerpnąłem z:
Najlepiej kupić Bursona bo to już w ogóle inna bajka no ale ta cena.
Ja ostatnio zmieniłem we wzm. OPA2134 na Bursona najnowszego V6.
MUSES8820 brzmi trochę "ciepło" ale rozdzielczo. Dobrze się sprawdza OPA2134 - nic od siebie nie wnosi.
Generalnie wszystko zależy od układu w jakim stosuje się OPAmpy. Przerobiłem wszystkie do Bursona V6 włącznie i dopiero on pokazuje klasę.
MUSES01, MUSES02 u mnie się nie sprawdziły wbrew opiniom i cenie.
kuba k - "bawiąc" się w modyfikacje Rotela 930 chcąc usłyszeć poprawę wymieniłbym kondensatory w zasilaniu 6800uF na Mundorfy.
Poprawa na pewno bardziej słyszalna niż przy wymianie OPAmpa zwłaszcza gdy wzmacniacz ma już swoje lata.
Tutaj zamienniki:
Dual op-amps:
Single op-amps:
Zaczerpnąłem z:
A tego Bursona V6 to do jakiego wzmaka dałeś?
Jakiś czas temu miałem wymieniane 2 x kondensatory w torze audio, nie wiem czy to to samo co wymiana kondensatorów w zasilaniu? Ktoś mi to robił, ja za bardzo się na tym nie znam:) Ale poprawa jest słyszalna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kuba k
Wstawiłem do Audiolaba 8000S. Wcześniej testowałem wszystkie OPAmpy (te lepsze tak je nazwijmy).
Początkowo było wzbudzanie ale zgodnie z zaleceniem producenta wstawiłem między nóżki kondensatory 100nF.
Wzbudzanie było jak wstawiłeś tego Bursona?
Znalazłem takiego Mundorf M-Lytic AG MLGO 6800 uF 63V, ponoć jest bardzo dobry, tylko trochę czasu się wygrzewa.
Miałeś do czynienia z w/w ?
Mundorfy to bardzo dobre kondensatory. Zarówno elektrolityczne jak i sprzęgające czy do zwrotnic.
Nie można się zrażać i zniechęcać tym, co początkowo usłyszysz. Potrzebują kilku dni.
Ja do tej pory wymieniałem w kilkunastoletnim sprzęcie i poprawa na korzyść.
Są na znanej aukcji, gość z Katowic. Na drugi dzień dostawa. Polecam.
Można oczywiście lepiej ale to już dla ekstremalnych "wyjadaczy" :)
To jest naprawdę dobry Kond i zwykle osoby po wymianie jego zarażają się tuningiem. Dalej nie szukaj
Myślę że lepszy nic nie zmieni gorszy nie będzie tak dobry
Edytowane przez marcin32
A w Rotelu słyszałeś może jak się sprawują? Raczej samego brzmienia bym nie chciał zmieniać (ocieplać) jedynie polepszyć wyrazistość, szczegółowość...
Nie słyszałem w Rotelu. Moim zdaniem charakteru brzmienia nie zmienisz wymieniając w zasilaniu 6800uF.
Bas stanie się bardziej punktowy i szybszy. Ogólny charakter zmienia się wymieniając inne elementy toru (m.innymi kondensatory sprzęgające a tu już byłbym ostrożny).
Jeśli taki charakter Rotela Ci odpowiada to poprzestałbym na zasilaniu (kondensatorach). Ewentualnie NE5532 na OPA2134.
Wlutuj podstawkę (chyba że jest) i masz pole do popisu. NE 5532 to raczej słabe operacyjne.
Oryginalny kond w Rotelu ma 50V, a ten Mundorf 63V. Może taki być?
Tak. Może być.
Proponuję Ci trochę zgłębić wiedzę i skorzystać z gotowych tematów na tym forum.
Dzięki za odpowiedz i za podpowiedzi. Co do wymiany, to mam kogoś kto mi to będzie robił, sam się nie podejmę:)
Ja od siebie dodam jeszcze, że gdy już wymieniasz główne zasilające i chcesz wymienić, być może, opampy, to warto wymienić również kondensatory zasilania dla samych opampów. Mają olbrzymi wpływ na brzmienie całości. W rotelu ra-930 są to 100uF/25V (C505,C506,C513,C514). Nawet gdy nie wymienisz samych operacyjnych to możesz uzyskać bardzo dużą poprawę brzmienia, tym bardziej że oryginalne mają już swoje lata świetności za sobą.
Jak nie słuchasz z gramofonu wystarczy wymienić C505 i C506
Edytowane przez bartek_k
Dokładnie jak pisze bartek_k. Mogą być Panasonic FC lub FM (te chyba lepsze), Elna Silmic.
W 15-letnim sprzęcie już nie ma co "trzymać" tego napięcia w kondensatorach. Wyschnięte na wiór.
Zamówiłem 2x Mundorf M-Lytic AG MLGO 6800 uF 63V, zobaczymy jak będzie. Myślę że w weekend już będę miał zainstalowane :)
Tylko się nie zrażaj dźwiękiem zaraz po zamontowaniu. Najlepiej zostaw pod prądem na 3 dni.
No:) ...Mundorfy już sobie grają od kilku dni. Stwierdzam że nie zraziłem się ich 'suchym' brzmieniem zaraz po ich uruchomieniu. Brzmienie nawet było ciut lepsze niż przedtem, w Rotelku były rubycoon - ale one miały po 20-kilka lat, wiec pewnie były już wyeksploatowane. Teraz czeka mnie tylko lepsze:)
A jakiej firmy polecacie? (C505,C506,C513,C514)
Mają one jakieś charakterystczne właściowości / brzmienia?
U mnie w Audiolabie dobrze sprawdziły się Panasonic FC i FM. FC przez niektórych są negowane. Ostatnio zauważyłem, że są w Roksan Caspian M2 więc coś w tym jest.
Dobór kondensatorów to kwestia indywidualnego doboru i wielu prób.
Patrząc na schemat Rotela to zainteresowały mnie kondensatory sprzęgające przed i za wzm. operacyjnym C501 i C515.
Przechodzi przez nie sygnał więc mają decydujące znaczenie. Można wstawić bipolarne 10uF/50V albo poeksperymentować z elektrolitami.
Zgadzam się z naczesanym, Panasonic FM w miejsce C505/506 to dobry pomysł. Mają dobry bas, w porządku średnice i dużo wysokich tonów. Czasami niestety jest ich za dużo i mocno rozjaśnia się brzmienie zarówno wysokich ale też średnicy i w takim przypadku zaczynają brzmieć nieco sztucznie. Szczególnie wokal kobiecy i tą sztuczność w nim właśnie najbardziej słychać. Można poradzić sobie z tym na dwa sposoby. Albo wymienić Panasonica np. na elnę rfs albo np. nichicon kz. W przypadku Elny może być przekoloryzowane pogranicze wyższego basu/niskiej średnicy objawiające się natarczywością tego pasma i wysunięciu się go przed szereg, co nie brzmi fajnie czasem wręcz buczy. Zdecydowanie jeśli Elna, to w tym wypadku na 50V. Natomiast Nichicon KZ brzmi bardzo spójnie i równo z dobrym basem i resztą pasma, ale on ma taką przypadłość że czasami potrafi grać wysokimi tonami jakby podsypywał je piaskiem. Wszystko zależy jak te niedoskonałości ułożą się z pozostałymi kondensatorami w układzie, i to jest druga możliwość uzyskania dobrego zbalansowane brzmienia.
Czyli właśnie poszukanie C501/502 oraz C515/516 tak by wspólnie z resztą brzmiało dobrze. Tu zadanie nie będzie łatwe, bo pełnią funkcję typowo sygnałową i tutaj raczej trzeba kupić kilka różnych typów różnych producentów, i testować :-)
Na początek wziął bym Elne RFS (Silmic II), Nichicon KA,KZ,SW, Rubycoon ZLJ ( kiedy inne by dawały zbyt dużo "od siebie" on w funkcji sygnałowej brzmi bardzo równo w całym paśmie, nie krzyczy dźwiękiem ale też troszkę może mu brakować masy na basie a całość może brzmieć zbyt "lekko"), Panasonic FM i FC właśnie, choć one mogą zabrzmieć bardzo technicznie ale kto wie. Spróbował bym też Panasonic SU bipolarny.
Generalnie zaczął bym od C505/C506 z tego względu, że stanowią podstawę brzmieniową zasilania i lepiej zbudować solidną podstawę i dopiero kształtować resztę brzmienia. Kolejnym krokiem zająć się C501/C515. Kolejnymi które będą miały zdecydowany wpływ na brzmienie to C601, również sygnałowy na wejściu wzmacniacza różnicowego oraz C605 na sprzężenua zwrotnym.
Zasada jest prosta, wymieniamy i słuchamy kondensatorów tylko w jednym miejscu/funkcji układu w jednym czasie. Warto też starać się zapamiętywać charakter brzmienia danego kond. w danym miejscu, bo po przejściu kolejnych kroków może okazać się z w poprzednich miejscach trzeba będzie do któregoś wrócić. Uważaj też z lutowaniem, nie przegrzewaj ścieżek, żeby się nie odspoiły, bo tego przelutowywania może być trochę, jeżeli zdecydujesz się na wymianę kompletu.
