Ustawienia 7.1 do analizy - ew.krytyki :)
Mikołaj_69537
Witajcie,
Miło mi dołączyć do grupy - to mój pierwszy post :)
Proszę o wyrozumiałość, jestem raczej początkujący - choć swoje się naczytałem żeby czegoś nie spaprać...
Chciałem prosić o ew.krytykę dotyczącą ustawień wg.załączonego spisu głośników/kolumn - lub ew.radę czy tak powinno być, czy coś należy zmienić.
Głównie nie wiem jakie ustawić głośniki z przedziału "duże/małe" w przypadku poniższych kolumnienek, (front) niby kobyły są spore, ale największa membrana nie przekracza 16cm :)
No i tyle surround'y - użyłem dużych kolumn - choć w zestawie mam ustawione je jako "małe" - nie mam innej opcji żeby to zmienić, więcej info niżej...
Pomieszczenie ma ~18m2, ampli to Denon AVR-X2200W, zestaw ma pracować w 7.1
Posiadam:
Front Boston Acoustics A 360
38Hz - 25kHz, 8Ω, 90 dB (SPL/2.8V/m)
Przetwornik wysokotonowy 1'' Kopułka Kortec
Przetwornik średniotonowy 3.5''
Przetwornik basowy 2 x 6.5''
SUB Woofer Boston Acoustics AWS 210 (głośny skurczybyk)
35Hz – 150Hz, +-3dB, 10” (254mm)
Centralny z zestawu Pioneer S-ESR2TB
2-drożny bass reflex, 120 W, 50 Hz - 20 kHz, 8 Ω, 88 dB
Surround z zestawu Pioneer S-ESR2TB
1-drożny bass reflex, 120 W, 50 Hz - 20 kHz, 8 Ω, 81,5 dB
Tył Sourround z zestawu Pioneer S-ESR2TB
Czemu taki wybór - mają na dobrej wysokości membrany i idealnie stoją za łóżkiem - nie zależy mi na ich basie (są z zasady dużymi frontami)
3-drożny bass reflex, 150 W, 40 Hz - 30 kHz 8 Ω, 83 dB
No i najlepsze na koniec :) ustawienia Ampli: (Tył surround (system w 7.1)) system przedzwoniony i skonfigurowany Mikrofonem z zestawu (Audyssey)
Frontowe Duże
Centralny Małe
Subwoofer Tak
Surround Małe
Tył Surr. Małe (nie ma opcji duże), 2 głośniki
Odcięcia: (tego się obawiam, że tu coś mogłem spaprać)
Front 40Hz
Centralny 60Hz
Surround 60Hz
Tył Surround 40Hz
Basy Tryb subwoofera LFE+Main, LPF dla LFE 150Hz
Czy z takimi frontami i SUB.em powinienem wymienić Tylne Surroundy z bocznymi , zamienić miejscami ? Czy się tym mnie przejmować (kwestia ustawień "duże/małe")
To chyba na tyle, choć mam wrażenie, że SUB za bardzo dudni (jest ściągnięty na jakieś 1/3 może nawet na 1/4 mocy) a z frontów leci za mało Basów - takie moje spostrzeżenie.
Dziwi mnie jeszcze jedno, mimo ustawień w panelu użytkownika - na konfiguracyjne Audyssey wyświetlają się inne ustawienia - czy to znaczy że po aplikacji Audyssey moje ręczne "odcięcia" nie są brane pod uwagę?(zał)
Pozdrawiam !
Mikołaj
https://www.audiostereo.pl/topic/139564-ustawienia-71-do-analizy-ewkrytyki/
Front /Duże -full pass
reszta małe i na 80Hz.
Na subie manualnie ustaw odcięcie na max, a w amp av na 120hz.
W opcjach Audiosey zmien z reference na L/P FullPass.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Cześć :)
Dziękuję za odpowiedź, dziś się pobawię.
Choć ciągle mnie nurtuje to że mimo ustawień w panelu użytkownika (setup via www) - na konfiguracji Audyssey wyświetlają się inne ustawienia (tak jak na zał.wcześniej obrazku) - czy to znaczy że po aplikacji Audyssey moje ręczne "odcięcia" nie są brane pod uwagę?(zał)
MS
Jeżeli najpierw robisz swoje ustawienia a po nich robisz korekcie mikrofonem to te ostatnie wyniki zostają. Dopiero po procesie Audiosey robisz swoje ustawienia.
Ja mam tak i dobrze mi to gra:
Fronty jako duże fullpass
reszta kolumn jako małe na 80hz
W Audiosey mam zmienione z Reference na L/P fullpass
Jeżeli Tobie system ustawia central 100hz a surrund na 120hz to chyba wynika z tego iż małe kolumnienki masz i z tym już nic nie zmienisz, albo może coś źle z mikrofonem robisz.
Zostaw tak jak system ustawia, tył z 40hz na 80hz zmień jedynia i z reference na L/P fullpass po korekcji w Audiosey zmień.
No dobra,
Fronty duży - "fullpass" tzn od 40Hz? (nie mam opcji "fullpass" w menu.
Natomiast w Audyssey przy MultEQ XT obok Refference mam L/R Bypass (nie FullPass) - nie wiem czy to jest to samo...?
Tak sorry oto chodzi L/P.
Kolumny Fronty musisz ustawić jako duże wtedy masz fullpass. Teraz pewnie masz jako małe i temu możesz na 40hz ustawić. Ustaw fronty jako duże a resztę kolumn jako małe.
