Problem z basem. Faza czy ustawienie?
PeeBee83
Witam.
Ciężko mi to opisać ale spróbuję...
Mam zestaw 2.0 Edifier R2730db i subwoofer Magnat Sub 302a. Wszystko ustawione troszkę nie tak jak powinno (monitory wiszą na uchwytach regulowanych na wysokości ok. 130cm a subwoofer stoi w kącie).
Wszystko stoi przed kanapą. Pokój ma około 19m2-20m2 i nie ma dużo pustych przestrzeni. Generalnie wszystko jest ok ale w miejscu odsłuchu bas jest jakiś taki cichszy. Nie mogę tego wszystkie inaczej ustawić, niestety.
Zauważyłem także dziwne zjawisko... Gdy stanę między kolumną a subwooferem to bas jakby zanikał tzn. jakby znosił się wzajemnie...
Czy to może być praca subwoofera w przeciwfazie z kolumnami?
Gość Cinema Pro
To co słyszysz, to efekt modów własnych pomieszczenia, pobudzanych przez sub ustawiony w narożniku. Poprawne ustawienie suba i miejsca odsłuchowego może znacząco zmniejszyć lub nawet całkowicie zlikwidować ten efekt.
Witaj Magog. Czyli już "Branża" :)?
Problem w tym, że za bardzo nie mam tego wszystkiego jak ustawić...
Kilka dni temu oglądając film zauważyłem , że tylko w jednym miejscu na kanapie bas jest naprawdę "spory", gdy w pozostałej części był tylko trochę głębszy niż z samych Edifierów...
Chciałem wrzucić rysunek jak to u mnie jest ustawione ale nie mogę dodawać plików, nie wiem czemu...
W końcu udało się dodać zdjęcie. Sorry za jakość szkicu :)...
Tak to wygląda u mnie...
Postawiłem go w tym kącie ponieważ pokój jest dość nieduży i mam dwóch małych synów...
Co do posiadania dzieci i jakichkolwiek kolumn nie muszę chyba nikomu tłumaczyć :)...
W wolnej chwili pospaceruję z subwooferem po pokoju i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Na razie widzę po Waszych postach, że obecne miejsce to lipa...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PeeBee83
zdecydowanie. nie dość, że w samym rogu pokoju, to jeszcze zastawione szafą - to nie mogło się udać ;)
jak pisał kolega ro35, po lewej stronie, w części jadalnej koło szafy, jest szansa, że będzie lepiej. Ale gwarancji też nie masz.
Wypróbuj ustawienie na tylnej ścianie, za sofą, dokładnie pośrodku. Warunkiem obowiązkowym jest ustawienie kolumn na "małe" i odcięcie na 80Hz w ampli.
Jedno z ustawień dwóch subwooferów, sugeruję właśnie ustawić jeden subwoofer z przodu na środku pokoju np. pod głośnikiem centralnym a drugi z tyłu za sofą na przeciwko .. Czy trzeba wtedy ten drugi regulować fazą na subwooferze tylnym.??? Testowałem ostatnio ustawienie dwóch subwooferów po przeciwnych rogach i miałem wrażenie że tego z tyłu słyszałem skąd dochodzi bas,więc wróciły na front pod ściane.. czyli róg i drugi 3/4 i narazie to ustawienie jest najlepsze, choć napewno nie idealne.
Koledzy, R2730db to kolumny aktywne z wyjściem sub out. Nie mam amplitunera więc niestety zaawansowane regulacje czy automatyczns kalibracja nie wchodzą w grę.
Spróbuje postawić go w innym miejscu i zobaczymy.
Jest jeszcze chyba tylko jedna opcja przemeblowania której chciałbym uniknąć...
Subwoofer mógłby stać z lewej lub prawej strony komody...
No więc polatałem z subem po pokoju. Tam gdzie radziliście czyli po lewej stronie szafy bas jest mniejszy niż tam gdzie stoi teraz.
Postawiłem go w narożniku koło stołu i tak samo jak. Gdy stanąłem po przekątnej w drugim narożniku bas był bardzo mocny.
W końcu postawiłem go na przeciw kanapy pod telewizorem między kolumnami i bas... prawie go nie było w ogóle :(...
Nie mam już pojęcia o co w tym chodzi...
Pochodziłem z subem jeszcze raz, dokładniej...
Posadziłem go nawet na kanapie i połaziłem po pokoju na kolanach szukając miejsca dla niego... Żona stwierdziła, że mi odbiło :)...
Znalazły się miejsca gdzie bas był fenomenalny ale z ziemi czy dziwnych kątów w domu nie będę oglądał filmów...
Znalazłem stary kabel sygnałowy, rozciąłem go i zamieniłem polaryzację myśląc, że pracuje w przeciwfazie do kolumn. Niestety po tej zmianie subwoofer tylko lekko buczał, nie było słychać w ogóle dzwięku.
W końcu odpaliłem na YouTubie test który pokazuje do jakiej częstotliwości dolnej pracują kolumny.
Zrobiłem to przy niskim poziomie głośności obserwując w którą stronę będą się wychylać membrany monitorów i subwoofera. Wszystkie membrany wychylają się do przodu więc niezgodność fazowa odpada.
Tak więc wróciłem do starego umiejscowienia wszystkich kolumn.
Poeksperymentowałem trochę z regulacją barwy Edifierów i ustawieniami natężenia i odcięcia w Magnacie. Mogę powiedzieć, że nastąpiła poprawa w odbiorze dźwięku. Nie jest idealnie ale oglądanie filmów itp. na kanapie daję naprawdę sporą satysfakcję domownikom jak i mnie :)...
To co pisali koledzy a zwłaszcza Cinema Pro na temat akustyki pomieszczenia to święta prawda.
Prawidłowo zaaranżowany pokój pod audio to mus w prawidłowym odbiorze dźwięku.
Przerobiłem to na własnej skórze i wiem, że nawet u mnie może być super ale bym musiał przewrócić pokój do góry nogami czego niestety nie mogę zrobić...
Koledzy, mam jeszcze jedno pytanie... Czy jak dodam drugi taki sam subwoofer ale postawiony na tym pierwszym (niestety, z braku miejsca) to mogę liczyć na poprawę basu?
Kino lepiej działa z amplitunerem, bas masz już dobry, drugi sub nie jest tu do niczego niezbędny.
  • 2 miesiące temu...
Gość Cinema Pro
Dwa identyczne suby, postawione jeden na drugim oraz dopasowane fazą i wzmocnieniem, zwiększą SPL układu o 6dB (3dB z podwojenia powierzchni membran i 3dB z podwojenia mocy). W praktyce SPL oczywiście się nie zmieni ze względu na dopasowanie poziomów, ale nadal zyskamy zapas dynamiki.
  • 9 miesięcy temu...
Witam Was w temacie po długiej przerwie...
A więc...
Dokupiłem drugiego Magnata 302a, postawiłem go na pierwszym, bo po prostu nie mam miejsca żeby stał osobno i...
I... Cinema Pro miał rację :)...
Bas stał się potężniejszy, mam wrażenie, że niżej schodzący, ma jeszcze większy zapas mocy oraz zostały BARDZO zniwelowane efekty dudnienia i braku basu na kanapie...
Dla mnie zupełnie inny Level :)...
  • 3 miesiące temu...
Słuchajcie, przemalowałem pokój i w końcu mogłem przenieść subwoofery w inne (kilka forumowiczów to miejsce doradzało), docelowe miejsce.
Moje spostrzeżenia są takie... Bas stał się bardziej kontrolowany i nie wpada w dudnienie jak w poprzednim miejscu.
I teraz właśnie nie wiem czy moje ucho przyzwyczaiło się do podbitego przez narożnik basu i teraz wydaje mi się inny niż wtedy czy po prostu tak ma być. Dodam, że jakieś 50 cm za kanapą jest przepotężny. I znowu nie wiem czy to przez podbicie pomieszczeniem...
Ustawienia regulacyjne są takie same jak poprzednio...
Mam jeszcze jedno do dodania. Front subwoofera z głośnikiem jest skierowany w prawą stronę do szafy. Jest tam 10 cm luzu a od strony bass reflexu jest komoda odsunięta jakieś 13 cm od subwoofera...
Zanim mnie zjedziecie za takie ustawienie wytłumaczę, że jest to podyktowane ich bezpieczeństwem ponieważ pokój a zwłaszcza przestrzeń telewizyjna jest mała i obawiam się tego, że któryś z młodszych domowników lub dzieci gości którzy przychodzą wjadą mi w ten subwoofer.
Zastanawiam się czy inny rezultat byłby jakbym je obrócił zamiast w prawo to w lewo?
Tu jest zdjęcie tak na surowo bez dokończonego jeszcze pokoju ale z ustawionym audio...
    Słuchawki
    Muzyka 29
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
