Sun Audio SV-2A3 - Klonowanie
Kris_54701
19 minut temu, Kris_54701 napisał:
niewiele drożej
To faktycznie ciekawa opcja, warto pomyśleć. Miflex raczej będzie lepszej jakości, niż najtańsze na rynku Mant...
mam te mant za dławikiem doklejony do miflexa, ale tam jest juz ciut nizsze napiecie, to mozna.
Godzinę temu, marianek84 napisał:
Kondensatory stałe były by najlepsze, ale czy jest jakaś alternatywa żeby zrobić taniej i niewiele gorzej?
Foliowe kondensatory rozruchowe do silników. Można znaleźć nawet olejowe.
Widziałem na allegro nawet 300uF rozruchowe, za 39zł. To by był hit cenowy, tylko nie ma informacji o ich budowie, czy to jest MKP w ogóle.
McGyver.
  • Moderatorzy
41 minut temu, marianek84 napisał:
McGyver.
300uF przy tych wymiarach to chyba elektrolit...?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez plastik1989
simple-events.pl
Foliowy, ale na 250V. Nie nadaje się do suna.
... gdyby te 250 V napięcia AC przemnożyć przez pierwiastek kwadratowy z 2 to by wyszło ok. 350 V napięcia DC, a to już coś. Może nawet i wystarczy? ?
Sprostujcie jeśli piszę głupoty.
Są też na 450V, tylko pojemności mniejsze.
W każdym elektrycznym takie kupisz w podobnych cenach. Sprawdź też stare pralki w piwnicy.
Te 350 to też może być za mało. Mam ponad 340v za lampą. Przy skokach AC e gniazdku może być problem.
W dniu 5.12.2019 o 21:45, McGyver napisał:
Trzeba pisać na maila lub dzwonić.
Mozesz podac mi swoj adres mailowy - nie moge znalezc ? Jesli mozesz, to na PW, albo na: [email protected]
Cytat z noty Miflexa :
" Mogą pracować w obwodach napięcia zmiennego, których amplituda nie przekracza wartości Ur."
Czyli dla takiego typowego foliowca: VAC = VDC
W moim profilu jest wszystko, na mojej stronie również.
Tych nie. Używałem Bosch MP, ITT MP, SEL Lorenz MP, Obbligato film oil, Arcotronics MKP, Icar, Siemens MKV...
Siemens MKV z nich najlepsze, ale trudne do kupienia.
Olejowy o niskim ESR, trzyma cenę. Jest kilka na Allegro, ale nie są to tanie rzeczy.
W dniu 4.12.2019 o 13:19, McGyver napisał:
Obecnie gra u mnie Sun Audio SV-2A3 poganiając kolumny o efektywności ~86dB na Scan-Speakach w pomieszczeniu ~25 metrów. Robi z nimi co chce.
Zawsze twierdziłem że jakość preampu ma większy wpływ na finalną jakość dźwięku niż jakość końcówki mocy. Potwierdza się to również w przypadku SV-2A3.
Do tej pory grałem na Sun Audio "sauté", i już było bardzo dobrze, przede wszystkim w dziedzinie barwy.
Tymczasem dziś w nocy odpaliłem nowy preamp lampowy oparty na lampach 12AU7 i półprzewodnikowym zasilaniu. Oczywiście w nocy nie mogłem sobie za bardzo posłuchać i dopiero rano pograłem.
Potwierdziło się że bardzo dobry preamp jest niezwykle istotnym elementem układanki. Barwa pozostała tak samo nasycona i bogata, ale poprawiła się szybkość, atak i mikrodynamika, wzrosła rozdzielczość, jest też większa przestrzeń, bardziej precyzyjna i lepiej uporządkowana. Po jazzie akustycznym przyszła kolej na mocniejsze granie. Rammstein i Avenged Sevenfold. O ile bez preampa już było po prostu dobrze, to teraz jest petarda. Mniam!
Jakie masz lampki w stopniu sterującym Suna?
nic o nich nie wiem i nie chciałbym oceniać, ale po zmianie z bieżacego Tung Sola na 6F8G Tung Sola z lat czterdziestych ten wzmacniacz dopiero ożył. Grają ciut jaśniej, ale całą masą drobinek w powietrzu, takim planktonem grają. Aurę w pokoju tworzą. Współczesna produkcja to 1/3 dżwięku. Przetwarzały włąsciwie tylko te najsilniejsze sygnały.
Kolejne miedziaki wleciały pod strzechę. Na dniach testy. W lewym narożniku mistrz wagi ciężkiej Miflex KPCU-1 od ponad roku pracujący pod pokładem Suna. Prawy narożnik zajmowany przez mikrusa wagi piórkowej, ale również zaprawiony w boju, bo ma ponoć 100 godzin pracy. Powitajcie brawami nowego kandydata na mistrza, oto przed Państwem gość dzisiejszego wieczoru Audyn True Cooper.......!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kris_54701
Mimo że były używane, nie ulegaj pierwszemu wrażeniu i pozwól im się na nowo wygrzać. Po każdym lutowaniu niestety trzeba znów wygrzewać. Na szczęście już nieco krócej.
W DACu grają już na prawdę świetnie. Mają za sobą ze 150 godzin.
Ciekawość mnie zżera ? ten preamp to jakiś grubszy wynalazek ukladowy?
Nie. Jest raczej nieskomplikowany układowo, acz w tej chwili pracują w nim kondensatory V-Cap których cena należy do raczej grubszych ?
