Sun Audio SV-2A3 - Klonowanie
Kris_54701
11 minut temu, Łukasz_62438 napisał:
To już elegancko opisałeś powyżej ? spoko, mam wzmacniacz PP z ręczną regulacją, i uważam, że tak jest najprościej, choć może mało wygodnie. Mój znajomy, który dobrze zna się na technice lampowej uważa, że układ automatyczny z rezystorem też jest dobry (zwłaszcza w przypadku różnych lamp), ale nie ma dobrego zdania o tych układach elektronicznych. Byłem po prostu ciekaw, co Ty o tym myślisz.
Ten układ mierzy napięcie na rezystorze katodowym i porównuje z napięcie m zadanym, w razie niezgodności koryguje. To tak jakbyś cały czas mierzył napięcie na wszystkich lampach i kręcił potencjometrami.
To jeszcze najprościej napiszę co zmieniasz kręcąc tymi potencjometrami. Otóż zmieniasz ujemne napięcie stałe siatki w triodach lub siatki pierwszej w tetrodach i pentodach. Zmniejszenie napięcia ujemnego ( robi się mniej ujemne, bliższe zera ) powoduje, że prąd płynący przez lampę rośnie, natomiast zwiększenie tego napięcia daje skutek odwrotny, prąd lampy maleje.
Zapytaj przy okazji znajomego w jaki sposób uzasadnia swoją niechęć do takich rozwiązań?
Regulacje prądów ok, ale kondensatorów w katodach tym nie zastąpisz.
A w jakim celu chcesz wstawiać kondensatory przy rezystorach katodowych o wartości 10 Om, gdy impedancja lampy i transformatora to kOmy? Jaki sens ma wstawienie kondensatora, żeby uzyskać 40-60 mV?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
Napiszę jak to wygląda u mnie.
Prąd mierzę na anodzie, to mało bezpieczny sposób, ale przy zachowaniu ostrożności jest moim zdaniem najwygodniejszy:
W katodach oprócz symetryzacji nie mam rezystorów. Dlatego że słychać wpływ nawet takiego o wartości 10R.
No, w każdym razie ja to słyszę ?
Ktoś wcześniej wspomniał o 500h gwarantowanych dla 6S4S. U mnie pracowały przez 5 lat codziennie, od kilku do kilkunastu godzin.
W tej chwili testuję punkty pracy polecane na DIY: 360V na anodzie i ... 20W admisyjnej. Lampy pracują tak już 4 miesiące i na razie nie widać utraty emisji...
Co do dźwięku, typowe 250V to małe miki...
Przy 300V lepiej, ale w porównaniu do 360V też cieniutko ?
Polecam spróbować, warto.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Music
Who's Afraid of Music?
Po co mierzyć na anodzie, skoro można przelutować te kabelki na inne piny w podstawce i mierzyć bezpiecznie na katodzie? Chciałem też zauważyć, że pomiar na anodzie me sens jedynie w przypadku triod.
Gratuluję słuchu.
Moje poprzednie 2A3 Sovteka,też grały kilka lat z mocno przekroczoną mocą admisyjną i napięciem. W końcu jedna padła, drugą sprzedałem i wiem, że nadal działa.
Nie pożyją długo.
To całkowicie zmienia punkt pracy i trzeba użyć innych traf.
A po to żeby uniknąć rezystora w katodzie.
No przecież rozmawiamy o triodzie.
33 minuty temu, Ricambi napisał:
Gratuluję słuchu.
Dziękuję!
Oprócz słuchu trzeba też posiadać odpowiednio dobre i dopasowane głośniki, wtedy słychać wszystko, nawet elementy użyte w układzie fixed bias, a nawet wpływ jego topologii.
37 minut temu, Ricambi napisał:
Nie pożyją długo.
Zobaczymy, na razie nic na to nie wskazuje, patrz mój wpis.
Moim zdaniem znaczenie ma tu czym obciążamy wyjście wzmacniacza, jeśli są to głośniki "niewymagające", lampy pożyją dłużej.
Od kilkunastu lat słucham wyłącznie na wysoko skutecznych szerokopasmowcach. Najniższe pasmo obsługuje osobna końcówka z "ekualizacją".
Jeszcze nie zdarzyło się żeby lampy padły, a gram praktycznie na okrągło.
Tu się zgodzę.
Ale mierzysz za pomocą przejściówki i ten rezystor można do tej przejściówki wlutować, nie będzie go w układzie. Nie do końca rozumiem jak mierzysz ten prąd na anodzie. U siebie też mierzę na anodzie, dokładnie mierzę spadek na uzwojeniu pierwotnym transformatora, mam nawet zamontowane wskaźniki.
Różni ludzie czytają, wolę uprzedzić mniej wiedzących.
Zgadzam się w całej rozciągłości. Słucham co prawda na kolumnach o sprawności 91 dB, jednak z korekcją impedancji. Sygnał na lampiaka jest filtrowany filtrem pierwszego rzędu od 100Hz. Najniższe pasmo obsługuje sub 12 w OZ, mam możliwość płynnej regulacji częstotliwość, fazy i stromości filtra. Jednak zastanawiam się nad dwoma modułami basowymi.
Amperomierz wpinany jest szeregowo między anodę a transformator.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że pomiar na transformatorze może być nieprecyzyjny, bierzesz jakąś umowną wartość rezystancji i według niej przeliczasz wynik. Tymczasem tam w grę wchodzi impedancja, a ta jest zmienna.
Może ktoś z większą wiedzą podpowie jak to jest. Ja jestem zbyt cienki ?
Filtr w torze sygnału? Fuj! ?
U mnie wygląda to inaczej, 6S4S przy fixed bias może mieć rezystor w siatce max 50k. Do tego musi być odpowiednio większy kondensator międzystopniowy. Zmniejszając jego pojemność uzyskuję cięcie pasma od dołu, nie muszę mieć dodatkowego filtra.
Poza tym wzmacniacz ( Behringer ) dla 2 subów 15" ma filtr cyfrowy z odcięciem i regulacją stromości. Można użyć bardzo stromych filtrów parametrycznych dla dla 8 częstotliwości. Dodatkowo ma 2 filtry dynamiczne. Spokojnie wystarczy żeby "wyprostować" charakterystykę głośnika i pozbyć się rezonansów pomieszczenia. Dla mnie rewelacja, nie wyobrażam sobie już innego rozwiązania.
Jak nie ma sygnału, to jest prąd stały i stała rezystancja,
nagrywamy.com
Dokładnie, nie zdążyłem napisać.
O, codziennie człowiek się uczy ?
Dobry patent.
Zupełnie bez sensu i niebezpiecznie. Jak koniecznie chcesz mierzyć bezpośrednio prąd, to rób to z drugiej strony. Przerwij w podstawce wyprowadzenie katody i tam podpinaj amperomierz.
Mierzymy napięcie stałe, pomiar jest bardzo dokładny.
Szukam jakiegokolwiek schematu 300b/2a3 ze stałym biasem i nie mogę znaleźć. Czy coś takiego jest wykonalne dla tej lampy?
Przecież napisałem wyżej że to niebezpieczne. Jak ktoś wie co robi, to wie co robi ?
Nie zgodzę się że bez sensu. Mogę tam jednocześnie mierzyć napięcie. Dostęp do regulacji biasu mam z zewnątrz.
Zupełnie bez sensu byłoby dla mnie zdejmowanie 40 kg potwora i odwracanie go na plecy żeby sprawdzić punkty pracy.
Mogę ci narysować jak chcesz.
Masz na myśli stały czy zmienny? Jeśli ten drugi to tu masz coś takiego.
Musisz mieć dodatkowe źródło napięcia ujemnego, na szybko można sobie zrobić z bateryjek 9V.
To jedyny schemat z tego linka- tematu na AS. I co do niego mam też zapytanie, bo do czego podłączyć wyprowadzenie opisane jako "bias"?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   miałem składać ale jeszcze nie dojrzałem ?
... akurat używam stałej polaryzacji w swoim wzmacniaczu PP na 6S4S o wartości ok. -58 V przy 300 V na anodzie.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować taki układ z lampami  300 B. Obecnie mam tam minus automatyczny /na Rk /, ale zamierzam ostatecznie to zrobić. Jedyny problem do dwa osobne zasilaczyki, których nie bardzo chce mi się wykonać. Poza tym jak pisano wcześniej  to same korzyści.
Jedn zasilaczyk w zupełności wystarczy.
Masz tam też schemat zasilacza i dwa wyjścia opisane jako bias. Zwróć uwagę na polaryzację kondensatorów elektrolitycznych, są wlutowane plusem do masy, to gałąź napięcia ujemnego.
Napisz jak to gra, w porównaniu do SE? I jakie trafa?
Słuchajcie, może stworzymy klub użytkowników wzmacniaczy lampowych bez rezystorów katodowych??
... u mnie akurat jeden zasilaczyk obsługujący dwa kanały PP nie wystarczył, miałem pewne problemy ?z ustabilizowaniem prądu w parach.
Ostatecznie skończyło się na zrobieniu dwóch stabilizowanych zasilaczyków / na jednym tranzystorze / i spokój - są podłączone/zasilane / do jednego, osobnego uzwojenia- tylko do samego minusa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lisor
Ostatecznie skończyło się na zrobieniu dwóch stabilizowanych zasilaczyków / na jednym tranzystorze / i spokój - są podłączone do jednego, osobnego uzwojenia- tylko do samego minusa.
Masz stabilizowane napięcia ujemne?
... a czemu by nie. Chociaż mówią, że to wbrew sztuce, bo anodowe ruchome...
Mnie ta sztywność w niczym nie przeszkadza. Stabilizowałem ujemne w PP równoległym - 4 EL34 na kanał i było dobrze. Zakładam, że nikt nie będzie próbował ustawiać Pa lampy na maksymalne, bo jak powszechnie wiadomo lampowym neofitom wskutek wzrostu napięcia w sieci może zostać ona przekroczona- ale parę wierszy wyżej Koledzy piszą, że to w sumie może być nieszkodliwe- 20 W z 6S4S ? Nie próbowałem.
Ponadto stosuję do zabezpieczenia obwodu anodowego pogardzane przez większość bezpieczniki i  nie słyszę powodowanego przez nie degrengolady dźwięku. Mogę spać  spokojnie.
OK, podejrzewałem, że wiesz co robisz.
Napisz proszę jak gra ten PP 6S4S.
... za sprawą mniejszych i innego rodzaju zniekształceń gra bardziej neutralnie niż SET- brakuje mi ciepła, mikrodynamiki i ogólnie przyjemności ze słuchania. Jest zwyczajnie.
 Osobiście wolę 300B ze względu na klimat jaki wnosi.
Tak to właśnie często jest ze wzmacniaczami PP. Pamiętam jednak mój pierwszy wzmacniacz lampowy, to był tani używany Yaqin 5881. Sporo w nim zrobiłem, lepsze zasilanie, wymiana rezystorów i kondensatorów, na końcu zrobiłem przejściówki do lamp 6BG6G oraz kupiłem monitory AE Aegis Evo One. Ten tani wzmacniacz i te tanie monitory były niesamowicie synergicznym połączeniem. Co ciekawe grało to bardzo fajnie w bliskim polu i tak tego najczęściej słuchałem. Mimo naprawdę sporego pomieszczenia 28m2 w kamienicy o wysokości 3,3m, zupełnie nie brakowało basu i dynamiki, odsłuchy przy większych poziomach głośności nie męczyły. Sprzedałem wzmacniacz i monitory, kupiłem zachwalanie Mainas Anor oraz wzmacniacz Atoll IN 100SE i niestety bardzo się rozczarowałem. Mam jeszcze 8 sztuk 6BG6G NOS z lat 50-siątych, które nadal są tanie jak barszcz i są elektrycznym odpowiednikiem 6L6 i coraz bardziej mnie kusi zbudowanie na nich wzmacniacza PP i powrót do Aegisów.
Tylko jakie transformatory kupić, mimo złych opinii, kilka osób poleciło do PP trafa z Toroidy.pl
Nie wiem czy dobrze rozumiem, że dla 2a3 potrzebuję - 42v stałego napięcia. Jakiej mocy, ile amper powinno mieć takie ujemne zasilanie?
... kup te z Toroidów, przekonasz się  czy są warte te kilka kilka stówek za sztukę.  Ja mam swoje oryginały od PP równoległego Amplifona / Raa ok. 3 K / i skleciłem PP 15 W  na 6S4S. W sumie wyszedł całkiem przyzwoity wzmacniacz z dobrym basem i brakiem ? słyszalnych mankamentów. Będzie czwarty, sprawny w kolejce do grania?. W planie mam jeszcze coś na lampach stalowych EL12N i EF 12.
Na Triodzie mocno przetestowali te trafa w wersji SE i bez podmagnesowania rdzenia wyniki były bardzo dobre. Kolega @Roman_66094 także je poleca. Zbuduję wzmacniacz na desce i zamówię gotowe trafa. Bedę miał 14 dni na testy, w razie wpadki odeślę.
