kolumny do lyngdorfa
barrtas
czesc,
kupilem lyngdorfa tdai2200. jestem nim zachwycony ale szukam do niego kolumn. sam wzmacniacz jest bardzo rozdzielczy, chlodny, dynamiczny i totalnie plaski . moc to 200w przy 8 ohm powinien napedzic wszystko.
od kolumn oczekuje:
1. rozdzielczosci, detali,separacji na srednicy na wysokich. ale detale nie oznaczaja wypchnietego pasma
2. przestrzeni, oderwania sie dzwieku od kolumn
3. dynamiki i kontrolowanego basu. nienawidze buczenia i podbarwiania basem srednicy. bas nie musi schodzic bardzo nisko ale ma byc pelna dynamika.
4. dzwiek ekspresywny.
monitor czy podlogowka? raczej monitory lub podlogowki ktore brzmia jak monitory. w przyszlosci chce zbudowac system 2.1 lub 2.2
Sprzet tylko uzywany do kwoty 4000,00
https://www.audiostereo.pl/topic/139860-kolumny-do-lyngdorfa/
Może być cinżko ;-) niedawno było coś z cyfrówką, że nieco wycofana, ale co najwyżej skończy się
na czymś w rodzaju Focala, a może coś ze wstęgą ...
na razie same ciepłe...;-)
Wzmcniacz za tyle kasy a na kolumny tylko 4tysie ?
Można spróbować z Monitor Audio Silver 100, KEF LS50, PMC DB1 Gold,
Podłogowki KEF Q750, Dali Zensor 7,
W zasadzie na tem metraż to decyzja twoja co wybierzesz czy podstawki czy podłogowe. Podstawki dadzą radę, lecz podłogówka zagra z większym spokojem.
Hmm, najlepiej jak byś zabrał sprzęt ze sobą i wpadł na jakiś odsłuch.
Pozdrawiam,
Grzegorz.
Pozdrawiam,
Grzegorz.
to i tak lepsze rozwiąznie jak drogie kolumny a średniej klasy wzmacniacz
Podpisuję się pod postem kolegi Skali. Lyngdorfy są z założenia bardzo neutralne i bez emocji. One po prostu wzmacniają, bez dodawania nic od siebie. W tym przypadku to kolumny będą głównym czynnikiem determinującym brzmienie.
+1
moim zdaniem dobrze z Lyngdorfem zgrają się kolumny OZ. Lyngdorf jest na tyle silny, że napędzi większość kolumn, a OZ wpisze się w Twoje wymagania.
