Lampa do bi-ampingu
Tomasz Bochenek
Twoim zdaniem nie jest istotne, moim zdaniem jak najbardziej.
Ty wolisz jeździć Syrenką, ja Mercedesem, pomimo że oba maja cztery koła, kierownicę i dowożą do celu.
Pozdro
Cóż za cudownie merytoryczny argument! I jeszcze to "pozdro" na koniec. Do szkół, kolego pmcomp, do szkół!. Bo jedna nie wystarczy!
Gość JanF
A to proste. W tej chwili (300b na górę, tranzystor na dół, bez podziału pasma na wejściach) wzmacniacz lampowy pracuje praktycznie bez obciążenia.
Przemak, cudzie złoty, coś mi zasugerowałeś, niby to wiedziałem, ale teraz mnie oświeciło żarówą z reflektora wojskowego, aż muszę dojść do siebie z wrażenia !!!
Przy najbliższej okazji stawiam piwo (w eleganckiej restauracji) !
Pisałem to na samym początku ;)
nagrywamy.com
A to proste. W tej chwili (300b na górę, tranzystor na dół, bez podziału pasma na wejściach) wzmacniacz lampowy pracuje praktycznie bez obciążenia. Proponuję posiadaczom wzmacniaczy lampowych eksperyment - podłączamy wzmacniacz lampowy do tranzystorowego równolegle, jak autor wątku, głośniki podłączamy normalnie do tranzystorowego, lampowy pozostawiamy wysterowany sygnałem ale bez obciążenia i słuchamy normalnie z tranzystorowego. Szukam ochotników ;)
Jak rozumiem twierdzisz, że podłączenie np. do lampowego wzmaka o mocy powiedzmy 2-3 W wysokotonowej tuby np. JBL to jest podłączenie bez obciążenia ??? Oczywiście po wycięciu pasma od dołu i ustawieniu odpowiedniego wzmocnienia. Zgadza się?
Twój przykład dosyć "ekstremalny", nie sądzę żeby ktoś spróbował. Bez podziału pasma?
Dlaczego chcesz podłączać wzmaki równolegle? Aby było bum? Przed wzmakami musi być zwrotnica, która podzieli pasmo na dół i górę. Końcówkę tranzystorową podłączamy pod wyjście aktywnej zwrotnicy obsługujące pasmo powiedzmy do 300Hz, lampową pod wyjście aktywnej zwrotnicy powyżej 300Hz. Nie widzę tu żadnego problemu. Czestotliwość podziału i poziomy dla obu pasm ustawiamy na zwrotnicy.
Pozdro
... a nie byłoby ich gdyby wzmacniacz był normalnie obciążony albo pasmo było dzielone przed końcówkami.
przecież to oczywiste.
Jak rozumiem
Nie rozumiesz. Przeczytaj przynajmniej to, co zacytowałeś i do czego się odnosisz.
Podłączone i naprawdę teraz zaczęło hulać!!!!
Do wspomnianego Marantz-a poprzez złącze Pre-Out podłączyłem polskiego Fezz-a Mira Ceti z dodatkowym złączem Pre-In.
Dolne części dźwięku idą z Marantz-a zaś środek i góra z lampy Fezz-a.
Lampy jeszcze nie wygrzane ale dźwięk już teraz nabrał innego kształtu
Szybko się wygrzeją ;)
nagrywamy.com
owszem, nie wiem czy żartujesz czy to co piszesz piszesz na poważnie.
Ja wiem jak zrobić biamping i do czego słuzy aktywna zwrotnica bo taki system używam na codzień. Natomiast o co chodzi Tobie nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem dlaczego twierdzisz, że głośnika wysokotonowego po odpowiedniej filtracji pasma nie można podłączyć do wzmaka lampowego.
Mozna podłączyć dwa wzmaki do sekcji nieskiej i wysokiej po prostu przez odpowiednie filtry na elementach pasywnych. Dolnoprzepustowy dla sekcji niskiej i górnoprzepustowy dla sekcji wysokiej gdzie wzmocnienie będzie regulowane oddzielnie w obu wzmacniaczach. Moim zdaniem lepiej, prościej i taniej jest zastosować jeden preamp, potem zwrotkę aktywną i dwie końcówki mocy, oddzielnie na sekcję niską i wysoką. I wtedy lepiej na dół tranzystor, na resztę lampe.
I wszystko robić w domenie analogowej.
Howgh.
Howgh.
Jeszcze raz poproszę - czytaj, przynajmniej to, co cytujesz.
nagrywamy.com
Howgh.
Widać jednak nie rozumiesz. Okazuje się, że PW jednak nie gwarantuje, że jej absolwenci będą rozumieli tak podstawowe rzeczy jak zachowanie się wzmacniacza lampowego pod obciążeniem i bez :)
Pytanie pomocnicze - co to jest bi-amping?
IMO w przypadku "audiofilskiego biampingu" to znaczy z pasywną zwrotnicą to zły pomysł.
Nie wiem co masz na mysli przez, cytuję: "audiofilski biamping".
Jak podłączyć dwa wzmaki, jeden tranzystorowy, jeden lampowy na pasywnych elementach zwrotnicy opisałem, cytuję: "Mozna podłączyć dwa wzmaki do sekcji nieskiej i wysokiej po prostu przez odpowiednie filtry na elementach pasywnych. Dolnoprzepustowy dla sekcji niskiej i górnoprzepustowy dla sekcji wysokiej gdzie wzmocnienie będzie regulowane oddzielnie w obu wzmacniaczach." I nie uważam tego za zły pomysł. Jedyna trudność w tym wypadku to policzenie filtrów oraz koszt przede wszystkim kondensatorów i cewek o dużych wartościach dla podziału ok. 300Hz. Dlatego zwrotnica aktywna wydaje się być lepszym, a na pewno tańszym rozwiązaniem.
A jesli masz na mysli ten pseudo biamping czyli dwa identyczne wzmaki podłączone oddzielnie do terminali dla niskich i wysokich to moim zdaniem jest to goowno nie biamping tylko wyciąganie ludziom pieniędzy z kieszeni (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) . Jedyną pseudozaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności ingerencji w układ kolumny głośnikowej.
Pozdro
To przeczytaj więcej niż jedno zacytowane zdanie. Staram się pisać krótkie zdania, jak w kolorowych tygodnikach, jak widać nie skutkuje. Niestety, dłuższe wypowiedzi nie są lepsze, jedni koledzy nie widzą albo nie rozumieją przecinków, inni nie umieją czytać i potem zarzucają manipulację, wszystkich nie zadowolisz ;)
Brawo, Watsonie ;)
Teraz energię możesz skierować w odpowiednim kierunku, już dwa razy cytowałem, mogę i trzeci. Założyciel wątku rozwiązał problem i jest zadowolony.
Przy okazji powiedz, jak mam traktować takie coś:
Napisano dziś, 17:34
nagrywamy.com
