najlepszy DAC do plików, do 20 tyś. zł
rafszcz
Ciekawe po co je ofeuje. Żeby wyciągnąć dolarki od naiwnych, którzy sądzą, że w amatorskich warunkach takie coś może się przydać.
oho...
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
W dniu 17.12.2018 o 09:40, Szymon napisał:
Przez AES/EBU z konwencjonalnych transportów CD lub przez dual AES z DCSów i Esoterica. Czasami testuję przez wejście USB, jeżeli źródło przy takim połączeniu gra najlepiej (np. Auralic, Fidata). DCS nie wymaga zasilania na wejściu USB.
Ponieważ moja teoria jest taka, że czasami ważniejsze jest to co przed dackiem niż sam dac (to tylko moja teoria, proszę się nie czepiać :)) więc drążę Twój system dalej, w jaki sposób podajesz sygnał do transportów plików? wifi raczej wątpię, ... jeśli ethernet to jakaś izolacja?
Nie ma co drążyć trzeba posłuchać :)
W klubie DCSa znajdziesz więcej informacji.
Jeśli ktoś nadal zastanawia się jaki DAC do 20tys do grania z plików to może pomoże mu ten cytat ze strony Berkeley Audio Design:
The Alpha DAC combined with the new Alpha USB is capable of a level of fidelity unequaled by any other form of audio reproduction, including first generation analog master tapes and direct-to-disc vinyl records.”
Ilu ludzi tyle opinii
Jak to mówią papier wszystko przyjmie a internet jeszcze więcej. :) Jeśli hurra-optymistyczny tekst działu marketingu to ma być argument za zakupem to chyba za mało
Wiadomo
kazdy producent będzie zachwalał swój produkt
ale m4tech słuchałeś tego DACa ?
miales możliwość porównać z innymi z wysokiej polki ?
co innego poleciłbyś w temacie ( używany do 20k ) ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez morawka
Akurat BADA to znakomity DAC.
W tej cenie jest wiele znakomitych daców. Właśnie tez chętnie przeczytałbym porównanie tego daca do czegoś na tej półce.
Myśle ze jeżeli ktos szuka sprzętu w tej cenie to już zdążył się uodpornić na wszystkie te hasla reklamowe i recenzje pisane na zlecenie
Recenzje są oczywiście bardziej do poczytania i trzeba je traktować z pewnym dystansem
Ale
Porównywałem w swoim systemie z trochę niższa polka i w zasadzie nie było co porównywać
ponizej mój SUBIEKTYWNY ranking DACow , które sprawdzałem u siebie w systemie z ocenami w skali 1-10
1. Berkeley Alpha -10pkt.                  (u siebie nic lepszego nie słyszałem )
2. Cary Audio DAC 100t - 7pkt.
3. Parasound DAC 2000- 6.5pkt.      ( z tym ze max 20bit/48khz)
4. McIntosh D-100- 6pkt
5. Bryston BDP-1 - 5pkt
6. Proceed AVP2- 4pkt                          To jest procesor kina z DAC
7. LKS 003- 3 pkt
mialem tez ostatnio w krótkim czasie kilka trochę starszych ale niezłych odtwarzaczy CD i gdybym miał je ocenić brzmieniowo na tym tle to wyglądałoby to tak:
Theta Digital Miles xlr - 6.5pkt
Wadia 21- 6pkt
Proceed CDP- 5pkt
przypomne, ze to mój SUBIEKTYWNY ranking
Ale
7. LKS 003- 3 pkt
Wadia 21- 6pkt
Proceed CDP- 5pkt
Jak podłączałeś LKSa?
Różnie:
po usb do MacMini
po AES/EBU do transportów CD ( wadia)
przez konwerter Empirical Audio off-ramp do serwera Cary Audio
reszta DACow sprawdzana w takich samych lub podobnych konfiguracjach
To ogłoszenie o sprzedaży kompletu w cenie 14000zł na OLX to jest ten sam Berkeley, który u Ciebie zdobył 10 pkt na 10pkt, sorry mam przynajmniej takie wrażenie.
Jednak abstrahując od tego, bo przecież różne mogą być powody sprzedaży, na ile pkt. oceniasz samego DACa bez konwertera USB ?
7. LKS 003- 3 pkt
Najśmieszniejsza jest w tym wszystkim skala punktowa. Po pierwsze opisuje subiektywne odczucia i to jeszcze nie jest takie dziwne, natomiast istotniejszy jest fakt, że skala punktowa dotyczy czegoś, czemu w żaden sposób nie da się przypisać żadnej definicji miary, więc wartości liczbowe przypisane poszczególnym urządzeniom są zupełnie pozbawione sensu.
Powiedzmy na 9pkt, gdyż nie twierdze ze jest to najlepszy DAC na świecie ( tylko najlepszy z tych , które miałem ) i pewnie da się lepiej
slyszalem kilka rownie dobrych ( ale albo u znajomych albo jakiś wystawach , prezentacjach)- DCS, Wavelenght , AudioNote, APL wiec ciężko mi je porównać
konwerter Alpha usb faktycznie sporo wnosi przy graniu z usb i moje porównanie nie jest do końca sprawiedliwe gdyż nie wszystkie DACi były zestawiane z tym samym konwerterem ( choć Empirical Audio off-ramp z zasilaczem SBooster tez był niczego sobie )
dodatkowy czynnik to mój osobisty gust i preferencje , ale przecież napisałem ze to SUBIEKTYWNY ranking
a uprzedzając pytanie : dlaczego sprzedaje ?
1) audifilia nervosa- chciałbym spróbować czegoś nowego
2) dlaczego ludzie sprzedają Avantgardy, Passy, Wavaci i inne hi- endy
3) są jeszcze inne osobiste powody , o których nie chciałbym pisać na forum
Myśle , ze jak ktoś rozgląda się za dobrym DACiem , to taki wpis jak mój nawet z bardzo subiektywna ocena punktowa może być bardziej pomocny niż nic nie wnoszący do dyskusji powyższy cytat, lub sponsorowane branżowe recenzje
xmos lub amanero plus sabre 9018 lub nowsze. czyli np. smsl mini usb dac za 500 z wysylka i w zasadzie rozwiazny temat. w tych za 20tys siedzi to samo. a jak sama cyfra dretwo trzeba przez lampe to przerzucic.
t + a polecam w ciemno. Ogolnie wszystkie to jeden pies, roznice brzmien wynikaja z zastosowanych elementow dookola. modyfykacja lks to banalna sprawa, ktos chce 6tys za to jego sprawa. kazdy daje sie modyfikowac. Gram dacem na bt na wolfsonie oblozonym blackgate N i jest bardzo  fajna maszynka do uczlowieczania plikow z muzyka pomimo 48khz, wolfson i BG dobrze "psuje" dzwiek . Sabra tez mam, koncze skladac, nie pali mi sie z nim bo gram z tuby. Ale fakt ze tuba z sabre na 44 i 192 to dwa rozne swiaty, wazne by ustawic jak najwyzszy bitrate generalna zasada.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez shittzu
46 minut temu, shittzu napisał:
xmos lub amanero
Jest już ES8620 (podobno najlepszy), ja jeszcze nie mam, ale opinie są jednoznaczne... :)
Kupię Exposure xxviii (28) poweramp dual mono 🇬🇧
Już wiele razy o tym było , ze użyta kość to tylko jeden z elementów . Słyszałem kilka DACow na sabre , które bardzo różnią się brzmieniem
taka sama kość AD1955 co w Berkeleyu siedzi np. w Którymś Matrix mini , a różnica w brzmieniu to są lata świetlne
Wszystko byłoby takie piękne i proste gdyby DAC był 100% cyfrowym urządzeniem, niestety albo stety w każdym DACu jest część analogowa, a i zasilanie odgrywa nie banalną rolę. Nie ma sansu porównywać DACa za 500zł z DACiem za 20k zł, nawet za 2000zł nie ma sensu, nie ma lekko... w każdym przedziale cenowym są lepsze i gorsze urządzenia, a przyrost SQ jest nieproporcjonalny do ponoszonych kosztów, ale jest :)
do tego jeszcze raz powtórzę - TRANSPORT! to jest klucz do oswojenia plików :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
Oczywiście wszystko jest ważne co przed dac, w dac oraz za dac, ale również jakość nagrania materiału/pliku (taśma matka, remaster, rip, itd) wydane na różnych nośnikach, która pozwala cieszyć się ''jakością systemu'' nawet tego budżetowego...
Jakość realizacji to podstawa
mozna cieszyć się z budżetowego systemu ( a nawet trzeba bo przecież o słuchanie muzyki w tym wszystkim chodzi )
ale to jest wątek o DACach do 20tys( a to tylko jeden element systemu ) wiec porównywanie z budżetówka jest trochę nie na miejscu, a już wyjeżdżanie z jakimś SMSL to już traci "pogromcami mitów " dla których wszystko gra tak samo
Ja ma DAC również na tej kości w Apogee Mini DAC gra to znakomicie.
52 minuty temu, Cezary_58669 napisał:
...ale również jakość nagrania materiału/pliku (taśma matka, remaster, rip, itd) wydane na różnych nośnikach...
To jest osobna problematyka, DAC nie ma z tym nic wspólnego.
Ten DAC podobnie jak Berkeley ma nieco "studyjny" rodowód
Porównywanie DACa smsl za 500 zeta do DACa za 20 tyś to jakaś paranoja. Ci z tego że mają tę samą kość przetwornika.
Trabant i Maybach też mają oponę z gumy. Przecież to ta sama substancja , więc lepiej kupić trabanta co nie
Do tego pylon za 999zł, taga harmony za 899zł  i mamy hiend za grosze!
Rafszcz, DAC jeszcze nie wybrany? Kupiony?
Ja wybrałem i kupiłem polskiego DAC ONE.
Polecam za jakość dźwięku, oraz świetne USB. Dzięki temu mogę zapomnieć o wpływie transportu USB na jakość dźwięku.
