Komputerowe pytaneczko.
dulon184
W dniu 18.09.2019 o 14:27, dio napisał:
Powyższymi kwestiami zajmuje się zawodowo.
Utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem kupując w autoryzowanym sklepie oryginalny W 10 Pro. Choć oczywiście były śmichy i chichy z tego powodu. Bo to przecież kilkaset PLN.
Choć nadal uważam, że najlepszy do tej pory był W XP Pro.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zyzol
Z tego co widzę, to na stronie HP brak sterowników do innego systemu niż W7. Ehhh...
10 ma w pakiecie albo znajdzie znajdzie w necie.
W dniu 17.09.2019 o 19:15, szymon1977 napisał:
No i już jest w obu kompach po 8GB ? Po co? Przy 3GB po uruchomieniu MS Word było wolne 50%, teraz jest 75% ? co daje wolne 1,5GB kontra 6GB ? Szybciej nie będzie, ale czkawki nie dostanie, ani jeden, ani drugi ?
Teraz czeka mnie <format c:> w HP.  I pytanie: czytałem, że po zainstalowaniu W10, istnieje możliwość zarejestrowanie kodem W7/W8 z naklejki laptopa. Czy to prawda?
PS.
Puściłem z YT jakiś test w HD (Avatar) Wynik? Użycie procesora 15% ? pamięci 33% ?
Ano bo to nie jest takie proste i oczywiste jak by się lajkonikowi zdawało. Windows (tak jak większość nowoczesnych systemów) bierze na swoje potrzeby tyle pamięci, ile potrzebuje a sporo tego, co zostało przeznacza na bufor operacji dyskowych. Ale nie tylko, bo np. może trzymać strony pamięci wykorzystywanej przez programy użytkowe.
Dlaczego? Bo tak najprościej przyspieszyć pracę całości. Ale ta pamięć może być w razie potrzeby zwalniana jeżeli aplikacja jej zażąda. Wtedy system bufory zapisu musi "wypluć" na dysk, a bufory odczytu zwyczajnie może oddać na inne potrzeby. Dlatego bez szczegółowej analizy wykorzystania pamięci to, co widzi użytkownik najczęściej jest mylące i nie oddaje aktualnego obrazu sytuacji.
Jestem Europejczykiem.
Sytuacja jest prosta: im więcej RAM-u - tym mniej mulenia odczytywaniem i zapisem z HDD. Było 1,5GB wolnego - jest 6GB wolnego. Na prawdę nie ma co komplikować wchodzeniem w szczegóły.
Zwłaszcza że szczegóły nie jest łatwo zrozumieć.
Przy czym dla jasności - zysk nie jest liniowy. Na początku jest największy, czyli np. zmiana z 2GB na 4 to szok, z 4 na 6 zauważalna, ale z 8 na 12 już niekoniecznie o ile nie mamy np. serwera SQL.Ale jak bawimy się w wirtualizację to już w ogóle nie ma sensownej górnej granicy :-).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaro_747
Przede wszystkim nie ma to sensu. Bo o ile 3GB potrafi się zapchać samym ms word, to przy 8GB nie jest to możliwe... powiedzmy, że nie jest.
Aktualny dell ma 20% szybszy CPU, 50% mniej RAM, i taką samą rozdzielczość ekranu. Zamiast 380 na nowy, wydałem 60 na RAM i SSD. Jeszcze jakieś wątpliwości?
  • 4 tygodnie później...
Kolejny pacjent to netbook Samsung N150 (Atom 1-gen + 2GB). Dzialal - nie dziala. Siergiej Strelec odpala bez problemu (stad brak polskich znakow). Co ciekawe z komputera znikl dysk twardy. Pisze znikl, bo nie widzi go nawet BIOS. Czy mogl w ten sposob dysk twardy pasc?
Tam jest taka klapka na spodzie obudowy. Odkręć śrubkę i zajrzyj, może dysk gdzieś sobie poszedł?
sprawdź połączenia, zresetuj ROM by netbook wrócił do ustawień fabrycznych i zobacz czy widzi dysk w biosie jesli nie wymien dysk
Dzięki. Podpiąłem stary dysk z Della - widzi i uruchamia się. BTW dysk ma bad sectory, trzeba będzie kupić jakiś ssd i będzi git.
To teraz pytanko: skąd wyczarować ISO W7 starter PL? No bo na tego demona prędkości innego W nie ma raczej co pchać.
pisze pw
W dniu 20.10.2019 o 07:40, szymon1977 napisał:
BTW dysk ma bad sectory...
Ha! Wszystkie bad sectory były na pierwszych 5% dysku, więc zrobiłem pierwszą partycję 10% na której nie ma nic, a Win siedzi na dalszych 90%. Foobar śmiga, Chrome już nie. Ładowanie naszego forum obciąża procesor w 100%.
Wielka szkoda, że netbooki zniknęły z rynku, bo jak dla mnie takie mini-komputerki były o wiele fajniejsze niż tablety czy inne bzdety.
W dniu 20.10.2019 o 14:50, szymon1977 napisał:
...netbook Samsung N150 (Atom 1-gen + 2GB)...
1. Zainstalowałem czysty W7 Starter.
2. Po kilku próbach udało się aktywować kodem z obudowy.
3. Zrobiłem update do W10.
4. Po wejściu w jakąś opcję wyszło info, że W musi być aktywowany. Był przycisk do aktywacji online, kliknąłem i po kilku sekundach W aktywował się.
5. I jest lipa. Bo sam z siebie W10 używa 99% procesora. Robiłem kilka razy W Update, ale nie pomogło. Bywają dłuższe chwile gdy spada do 5-10%, ale znów wraca do 99%. Co ciekawe foobar działa bez przycięć, ale przeglądanie Forum na Google Chrome to jakaś udręka. Więc wracam do poszukiwania W10StarterPL.iso
Coś musisz mieć schrzanione, bo miałem kiedyś tego netbooka i nie pamietam, żeby były takie problemy.
Win 7 na nim był.
Win 7 na nim był.
W7Starter działa jako-tako, coś z W10 się gryzie.
Ja nie specjalista, komputerek też nie specjalisty.
Samsung N150 jest za słaby, żeby opanować obecnie systemy operacyjne ?
Tego się właśnie obawiam, że same procesy W10 działające w tle wykańczają procesor. Dziś przyszedł SSD zrobie jeszczę jedną próbę czystego W10, bo na razie w ramach testu jest aktualizacja W7-W10 na uszkodzonym HDD. Nie mogę nigdzie znaleźć W7StarterPL, a to chyba najlżejszy W jaki można zainstalować.
To nic nie da. Trochę go przyśpieszy ale i tak będzie tragedia. Mam takich małych atomów w pracy dość sporo. Nie nadają się do pracy.
9 godzin temu, daris666 napisał:
To nic nie da.
Raczej nie, choć aktualny dysk tak spowolnił i3, że nie nadawał się do użytku.
Wystarczy, jeśli onet.pl i Skype będą działać znośnie.
Bo one jak sama nazwa wskazuje, były przeznaczone do przeglądania internetu i podstawowych aplikacji.
Pamiętam, ze na swoim chciałem zainstalować office 2007 i poległ.
SSD + W10 zainstalowany. Zużycie procesora 2-6%. Zobaczyny co będzie dalej.
mam taki tablet z przed 5 lat - śmiga bezboleśnie w10 i foobar
- plus podpięte 6 HDD prze hub -
długo odświeża zawartość dysków prze usb2 ale jak zrobi to już leci
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
Umnie jednak lipa. Raz na jakiś czas włączają się jakieś procesy działające w tle i zajmują 99% procesora. Czeka mnie powrót do W7.
Ps.
Foobar działa makinowo, ale to nie mój komputerek.
Laptop dla Babci. Wiadomo musi być tanio. Powiedzcie mi, czy w Waszaej opinii jest sens dopłacać do.
1. 4gb / 8gb
2. 1366x768 /1920x1080
3. Celeron (np n3350) / Pentium (np 4417u, n5000)/ i3 (np 5005u, 7020u)
Samsung N150 z w7 starter spolszczynym Vistalizatorem, 2gb ram, ssd śmiga aż miło... dopóki nie zmulą go nowoczesne strony internetowe. Do tego rozmiary, slot na kartę SIM z netem i 10godz na baterii. Chyba zostawię go dla siebie ?
5 minut temu, TomekL3 napisał:
Tanio dla babci tzn. ile?
Jak najtaniej. Chodzi o to, żeby nie płacić za coś, co zbędne.
