Kondensator po lampie prostowniczej
Zbynio_1960
Koledzy lampowcy pomóżcie: jakiej pojemności powinien być pierwszy kondensator po lampie prostowniczej 5C3S? Ja znalazłem w różnych źródłach diametralnie różne informacje: w jednych podają że powinno być po lampie nie mniej i nie więcej niż 4uF a inni że 20uF. Wszystkie te źródła podają, że ma to być kondensator MKP.
W tym wypadku chodzi o wzmacniacz SE na lampach 300B i SE na EL34. W jednym i drugim lampą prostowniczą jest 5C3S. Chętnie zapoznam się z Waszą opinią licząc na pomoc.
Źle zadane pytanie. Bo tak naprawdę to powinieneś się pytać o maksymalny dopuszczalny prądu udaru, przy załączeniu, w chwili gdy włączasz układ.
Jeśli znajdziesz sprytną metodę na ograniczenie prądu udaru, co by nie przekraczał maksymalnej, dopuszczalnej dla tej lampy wartości, to ten kondensator może i pierdyllion mikrofaradów mieć. Lub trochę mniej.
A ino zadbaj wtedy o to, co by przy bardzo krótkotrwałym zaniku zasilania, układ sterowania Ci się natychmiast zresetował.
Natomiast jeśli chcesz to zrobić "Po Bożemu", czyli jak najprościej - to po prostu rób tak, jak to jest wydrukowane w dokumencie pdf opisującym tą lampę.
W wersji "na małpę" to ta pojemność wynosi 4uF.
Test jest prosty: jeśli w lampie są błyskawice i Ci wywala bezpiecznik / zabezpieczenie, to znaczy, że jest niefajnie.
W takich sytuacjach, zwykły prosty durny termistor, po stronie AC, potrafi czynić cuda.
A o przekaźniku i Soft-Starcie (z szybkim resetem) to już nawet nie wspomnę.
Tu podają 4uF:
nagrywamy.com
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Nie spotkałem kondensatora MPK na 4uF. Są rosyjskie 4uF w metalowych kubełkach ale mają wielkość granatu zaczepnego. Pozostanie mi chyba tylko jakiś na 4,7uF/600V, może nawet firmy SCR. 4,7uF to chyba powinno by dobrze?
Termistory mocy do wzmacniaczy lampowych znajdziesz (wraz z oprawkami) na allegro.
Ceny już od kilku złotych.
Granaty - mają swoje zalety.
SCR - też może być. Cokolwiek, byle na napięcie odpowiednie było (w sensie z zapasem na szczytowe).
Wstaw za lampą ,a przed kondensatorem szeregowo rezystor 100R ,a będziesz mógł wstawić dowolny kondensator z przedziału
4,7uF do 20uF większej pojemności w tym miejscu raczej sie nie stosuje. Musisz jeszcze pomierzyć rezystancje uzwojeń wtórnych transformatora zasilającego lampę prostowniczą i sprawdzić z kartą katalogową . Rezystancje te powinny być nie mniejsze niż katalogowe. przy danym napięciu AC.
  • 4 tygodnie później...
zelo7 (Wstaw za lampą ,a przed kondensatorem szeregowo rezystor 100R ,a będziesz mógł wstawić dowolny kondensator z przedziału 4,7uF do 20uF większej pojemności w tym miejscu raczej sie nie stosuje)
A propos: zrobiłem tak dokładnie jak napisałeś i niestety spadło mi napięcie. Powinno być 300V a jest teraz 250V. I co mam zrobić?
Po co tak kombinować? Daj 4 uF, dlawik i resztę pojemności.
Poszło z Commodore 64
Tak muszę zrobić. Udało mi się znaleźć nawet 2 kondensatory jeszcze prod. ZSRR 4uF/500V w metalowej, kwadratowej obudowie. Zobaczymy teraz jak będzie z napięciem.
Jaki prąd jest pobierany z zasilacza? Można policzyć spadek na R 100 ohm.
    Słuchawki
    Muzyka 12
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
