dst89
Konfekcjonowanie bananami
Posiadam kabelki Chord Rumour z metra i chciałbym je zakonfekcjonować tymi wtykami: http://eaglecable.pl/produkt/hollow-banana/
Pytanie jak to lutować? Grzać wtyk od góry lutownica i cynę podawać przez otwór w który wchodzi kabel?
Wiem, że pytanie może wydawać się głupie ale nigdy tego nie robiłem. Przy okazji może ktoś polecić jakieś dobre rurki termokurczliwe?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Prawidłowe pytanie brzmi: CZYM to lutować.
Proponowałbym cyną będącą mieszanką dwóch drutów o tej samej średnicy:
Cynel 60/40 Sn/Pb, oraz
Cynel ta z wysoką zawartością srebra (3-4%?) i miedzi (1%?).
Warto też się zaopatrzyć w taki topnik, który nie pozostawia zabrudzeń po lutowaniu - taki jak stosowany do SMD.
Lutownica mocna - przynajmniej 60W. Czysty, wyczyszczony i zabielony grot. Ma się świecić jak dupcia niemowlaka.
Staraj się niczego nie przegrzewać. Czas lutowania nie dłuższy jak 3 sekundy za jednym dotknięciem, potem czekasz aż stygnie (przed ewentualną poprawką).
Zabielić koniec przewodu - to raczej nie problem. Problem będzie z zabieleniem wnętrza tych tulejek. Daj tam wacikiem do ucha trochę tego topnika. Może da radę szpicem grota wejść tam do środka co nieco i zabielić choć trochę od wewnątrz.
Potem:
Łap tą tulejkę w jakieś imadełko stołowe (potrzebna trzecia ręka jest). Wstępnie rozgrzewasz koniec druta i tulejkę. Wsadzasz druta do tulejki. Cynę podajesz (cały czas grzejąc) przez ten rozkrojony otwór tulejki (ustawiony w imadle 'do góry') i grzejesz.
Jeśli wszystko jest wstępnie zabielone, a wnętrze zwilżone topnikiem, to cyna powinna "sama się zassać i ułożyć" na właściwym miejscu.
Aha - jeszcze taka kwestia: Cyny lepiej za mało, jak za dużo. Jak dasz za dużo cyny - to będzie to potem obleśnie wyglądało.
Więcej - nie zawsze znaczy lepiej.
Jesli chcesz, to możesz trochę przeważyć proporcję tej srebrnej nad tą ołowiową. Ta ołowiowa ciągnie punkt topnienia eutektyki do dołu, co może być istotne, jak nie chcesz aby izolacja na przewodzie się topiła i zasyfiła podczas lutowania. Z kolei więcej srebrnej, to wyższy punkt topnienia, ale też potencjalnie inna / ciekawsza(?) sygnatura śpiewania.
Nie zapomnij też o butelce wina. To też jest ważne.
Ale to potem.
Tak mi się wydaje.
Edytowane przez zjj_wwa
  • Lubię to 1
A one nie są zaciskowe? Do zaciskania na kabel? Bo tam wystaje jakiś cykuś pewnie do zaciskania.
Może zacisnąć potem topnik, nagrzać i powoli dotykać cyną żeby wsiąkała?
  • Lubię to 1
To już co kto lubi. W każdym bądź razie, to jeśli "zaciskać" - to PRZED lutowaniem.
Zaciskanie BEZ lutowania jest też ciekawą opcją. Wręcz nawet do tego stopnia, że niektórzy celowo by NIE lutowali takiego złącza, a jedynie zaciskali właśnie, w obawie przed wprowadzaniem tej cyny / tego lutu w tor sygnału, że to im jakość odbioru słuchania muzyki pogorszy. Aczkolwiek w kontekście pierdyliona punktów lutowniczych, jakie mają we wzmacniaczu, to jak dla mnie ta teoria jak dla mnie albo się kupy nie trzyma, albo daje pogorszenie, które jest gdzieś na granicy percepcji.
Dzięki za odpowiedzi, trochę zabawy z tym jest, ale jakoś nie jestem przekonany do zaciskania i przykręcania śrubami więc trzeba będzie się pobawić. Jedyne czego się obawiam to topienie się izolacji przy dość mocnej lutownicy 80W.
Obawiasz się nie tego co trzeba. Obawiaj się nie tyle mocy lutownicy, co eutektyki cyny i jej temperatury topnienia. Dlatego też właśnie zaproponowałem, abyś użył mieszanki cyny audiofilskiej, tej ze srebrem i miedzią, z psem bezpańskim, czyli z chamską ołowiówką.
Albowiem mieszanina eutektyczna będzie się zachowywać tak, jak to opisują w podręcznikach metaloznawstwa.
Jony srebra zapewnią Ci wszystko to, czego będziesz łałdiofilsko oczekiwał, a przy okazji dobry kąt zwilżania metali z zawartością srebra.
Jony miedzi zapewnią Ci dobry kąt zwilżania jakiegokolwiek materiału bazującego na miedzi.
Jony ołowiu - ze swoją niską temperaturą topnienia - złapią całę eutektykę mocno za pysk i pociągną do dołu temperaturę topnienia tej całej eutektyki.
Jony cyny - no cóż, cyna jest cyną i służy do lutowania ...
W efekcie - uzyskasz dobre spoiwo, które ma korzystne właściwości "audiofilskie", o dobrym zwilżaniu metali które chcesz połączyć, a zarazem o rozsądnie niskiej temperaturze topnienia.
A to, z punktu widzenia lutownicy i izolacji kabla, który będziesz lutować, oznacza że będziesz KRÓCEJ nagrzewał tą całą końcówkę i do NIŻSZEJ temperatury, do momentu gdy spoiwo się stopi i zwiąże te lutowane części.
No i o to chodzi.
  • Lubię to 1
zaciska się po to by przewód miał dobry styk i nie był kruchy i się nie wyłamywał na końcu cynowania, a nie nie by nie wprowadzać cyny do toru sygnałowego.
One absolutnie nie są zaciskowe. Jeśli je zaciśniesz, zniszczysz je. Kabelek lutuje się w środku, lub na zewnątrz, do czego służy ten wystający "cykuś".
Już rozumiem. Dzięki.
Edytowane przez antichoice
Kilka dni temu kupiłem 4 sztuki https://allegro.pl/eagle-cable-hollow-banana-wtyk-bananowy-miedz-cu-i5413490050.html do sprawdzenia czy nadadzą się do moich kabelków no i wyszło to elegancko no i teraz pytanie bulić i brać te same czy podobne\identyczne prawie np dwa razy tańsze:
https://allegro.pl/wtyk-eagle-hallow-banana-miedz-pozlacana-i7322798674.html
https://allegro.pl/wtyk-glosnikowy-banana-tube-oehlbach-3005-zloto-i7297329405.html
Ma ktoś doświadczenie w tego typu wtykach i może coś polecić?
Edytowane przez bl4ck
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
