Przeróbka wzmacniacza Laochen 845
Lolomanolo
Ja bym dał większy wtedy też ESR będzie mniejsze. A jeszcze lepiej w ogóle z niego zrezygnować tyle, że wtedy spadnie wzmocnienie więc przerabiając wzmacniacz trzeba by to uwzględnić.
Sugerujesz Step-up? Boję się tego jak ognia ze względu na wzrost impedancji wejścia. Docelowo amp ma sobie radzić w A2, może nie ciągle, ale przynajmniej chwilowo i to by mi tu nie pomogło...
Byłbyś w stanie pomóc mi oszacować na ile spadnie wzmocnienie bez bypass konda? Muszę się przyznać, że nie wiem jak to narysować, kiedy obciążeniem jest trafo. Ze względu na indukcyjność prąd powinien być stały przynajmniej w jakimś zakresie częstotliwości, a więc linia pozioma, ale nie potrafię w tym wypadku wyłapać różnicy z kondensatorem, a bez.
Jeśli zrezygnuje z kondensatora to z rezystorem katodowym 1k4 impedancja wzrośnie mi trzykrotnie, ani mi to z A2 nie pomoże, a przy 20mH na pierwotnym bas pójdzie się paść...
Jedyną alternatywą jaką tu widzę jest zastosowanie fixed bias, tylko na taką modyfikację jestem chyba za cienki w uszach.
Napisano 23.09.2018 - 12:43
Użytkownik Lolomanolo dnia 21.09.2018 - 11:15 napisał
Jeśli dobrze liczę to pojemność bypass konda można by wtedy zmniajszyć do 10uF wtedy f=11.4Hz. Spadek napięcia na uzwojeniu pierwotnym trafa wyniósłby ok 7V, wiec napięcie anoda-katoda wynosiłoby ok.300V,
Źle policzyłem... Nie wziąłem pod uwagę równoległej rezystancji jaką będzie stanowić lampa i uzwojenie pierwotne trafa...
Wg wzoru:
R=(Ra+Rt)/(u+1)
Ra - rezystancja lampy 300b, czyli 700 ohm
Rt - rezystancja uzwojenia pierwotnegotrafa ll1671 w wariancie S, ok. 315 Ohm
u - wyszło mi 3.75 - wyliczyłem na obiążenia transformatorem międzystopniowym, graficznie linia pozioma, dobrze?
R=213 ohm
i teraz równolegle z rezystorem katowym 1k4 rezystancja zastepcza daje 185 ohm.
Z obecnym bypass kondem 100uF f=1/(6.28x185x0.0001)=8.6 Hz
Chyba znowu źle policzyłem, bo jeśli mowa o paśmie przenoszenia to chyba bierzemy pod uwagę AC, a jeśli bierzemy pod uwagę AC, to Rt będzie impedancją, a nie rezystancją, a ta będzie baaaardzo duża, nawet jeśli po stronie wtórnej trafa zastosuję obciążenie rezystorem.
Dlatego jeśli przyjąć równoległą rezystancję zastępczą na poziomie ok. 1300 ohm to z obecnym kondensatorem 100uF
F=1.2Hz
Poza tym, żeby złagodzić szkodliwy wpływ kondensatora na dźwięk pomyślałem o zostawaniu takiego rozwiązania:
Ale tak jak to sugeruje tubecad, czyli nie rezygnować z bypass konda (aikido-style):
Ponoć przy odpowiednim doborze pojemności kondensatora ultrapath w stosunku do katodowego, a wynikającego ze współczynnika wzmocnienia lampy udaje się zminimalizować syfy z sieci i podbić trochę bas, co byłoby mile widziane...
Próbował ktoś z Was takiego rozwiązania?
Trafa muszą wlecieć tak czy siak, dlatego zanim złoże zamówienie:
Jeśli zdecyduję się na ten ze szczeliną 40mA to powyżej tej wartości prądu zacznie przesterowywać na basie?
Jeśli zdecyduję się na ten ze szczeliną 50mA, ale ustawię prąd na 45mA, czy wtedy nie osiągnę podanej przez producenta indukcyjności (20mH)?
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
