kabel głośnikowy jako inerkonekt
smog
Czy ktoś próbował kiedyś użyć kabla głośnikowego do zrobienia interkonektu? Ciekawy jestem jakie dałoby to efekty. Stosunkowo tanio można kupiś kawałek kabla z metra przy pełnym wyborze. Interkonekty natomiast zwykle są sprzedawane konfekcjonowane za sporą kasę.
Jeżeli ktoś eksperymentował niech napisze.
wejdz na stronke EIC
oferuja interkonekty ze szpuli "z metra" - wystarczy dokupic dobre wtyki, np Neutriki (tu klania sie stronka Konsbudu), i do lutowania!
Tak wiem, że niektóre Interkonekty można kupić ze szpuli ale wybór nie jest duży. Poza tym zastanawia mnie jedna sprawa. Konfekcjonowany interkonekt jest czasami kilka razy droższy niż metr tego kabla ze szpuli - czyli sam kabel nie jest taki drogi. Co więc gdyby kupić na interkonekt np. 0,5m kabla głośnikowego, który kosztuje 200 zł/m. + do tego 100 zł na końcówki. czyli 200 zł za kabel.
Trzeba by spróbować...
niestety nie mam kasy na takie eksperymenty
Jak już to na interkonekt 0,5 m potrzebujesz metr kabla - dwa kanały. Poza tym to chyba zupełnie inne kable do innych celów, np. ja bym wolał interkonekt mieć ekranowany a głośnikowe takie nie są
Tak się tylko zastanawiam. Może ktoś ma więcej wiedzy od strony technicznej i nas oświeci
generalnie to interkonekt powinien miec mala wrazliwosc na zaklocenia
w koncu ida nim sygnaly jeszcze prze wzmocnieniem czyli szum wzmacnialibysmy razem z dzwiekiem
czyli zaleca sie zby mial ekran. jak bardzo chcesz to zrob interkonekt a potem owin folia i podlacz ja do masy
od strony zrodla - ja tak robilem z sonic linkiem i gralo ale ochydnie wygladalo.
ja bym sprobowal najlepiej darowac sobie ekran a zamiast tego wziac kabelek i zrobic splot z trzecia zyla
tak na warkoczyk. i ta 3cia zyle do masy przy cedeku. to zmniejszy wzajemne oddzialywanie zyl. .
tak mi sie zdaje ale expertem nie jestem.
jakbym mial 2 kawalki kabla to bym sie bawil. roboty niewiele a efekt moze byc spoko.
Roznie robia rozne firmy, ale np. Nordost w modelach ponizej Valkyrii i Valhalli olewa te roznice, i glosnikowce i interkonekty robi tak samo.
Gość andrea29 -> smog
A ja to bym Ci radził najpierw sprawdź - posłuchaj, czego chcesz, a potem kombinuj i ew. szukaj. Taka zgadywanka nie za b. teraz ma sens. Posłuchaj/ wypożycz kilka interkonektów. Może od kumpli ? Do tego, co Ci chodzi po głowie - w każdej chwili możesz wrócić i zrealizować. A może do tego czasu problem rozwiąże się sam ?
Andrea29 - wiem, wiem jak będę zmieniał interkonekt to tylko tak.
Ja trochę teoretycznie ględzę z ciekawości. A to co mówi jozwa maryn jeszcze bardziej mnie utwierdza, ze interkonekty niektórych firm niewiele różnią się od kabli głośnikowych i cena samego kabla jest niska w porównaniu z ceną całego interkonektu.
Oczywiście dotyka to tej samej kwestii co słynna sprawa z tunerami. Okazało się, ze tuner Cambridge Audio ma dokładnie te same bebechy co dwa razy droższy Creek i była mała wpadka.
Słynna dlatego że ją wytropił Stryjecki chcąc posłuchac konkursu chopinowskiego czy słynna z jakiegoś innego powodu?
Wpadka to była, jak zapytałem o to właściciela Audiosystemu... potraktowł mnie, jakbym był niespełna rozumu. Więc zapytałem o podobieństwa:Harbethy i Spendory, że chyba podobne... Reakcja była taką, że dowiedziałem się, iż przeszkadzam, bo czekają właśnie na umówiony odsłuch... tyle, że ten ktoś się jeszcze nie zjawił. Posłuchałem 1. kabelka i wyszedłem z niesmakiem. A ch.m.w d.
Sprzęt mają fajny, ale takiego "taktownego" d...a i p..a za szefa nie chciałbym mieć.
Ja raz spróbowałem i sie zawiodłem. Zrobiłem interkonekt z sonic linka i wtyczek nakamichi (podróbki). Wykonałem to jak najlepiej umiałem i efekt był kiepski. Porównując teraz z resonem stwierdziłem, że samoróbka wogóle nie ma basu. To pasmo zostało całkowicie wycięte. Góra też jakaś matowa. Ogółem - pieniądze wyrzucowne w błoto. Pewnie nie jest to reguła, ale czasami nie warto manipulować. Ale z drugiej strony czego się nie spróbuje, to się nie będzie znać.
Mam Mogami Blue Rocket (ok100zł/m) i wszystko na to wskazuje. że tego kabla producent robi interkonekty Blue Diamond(ok.800zł/parę 1m). Dodam, że to kabel współosiowy i chyba nie ma przeciwskazań dla takiego jego zastosowania. Nawet się zastanawiałem, czy nie zrobić sobie takiego interkonektu, bo te głośnikowe wystarczą mi krótsze, ale nie mam odpowiednich wtyczek pod ręką i nie za bardzo mi się chce :)
Gość smog -> AdamL
Dokładnie o to mi chodzi. Czyli za 200-250 zł miałbyś podobny interkonekt jak za 800 zł. A przecieć można to samo zrobić z kablem np. 300 zł/1m.
Problem polega na tym, że kable to delikatna sprawa i to co jest prawie takie same jak firmowy interkonekt może brzmieć inaczej.
Czyba spróbuje poeksperymentować z czymś niedrogim i zobaczymy jakie będą rezultaty.
Jeżeli ktoś wie lub spostrzegł, które firmy robią głośnikowe i sygnałowe z tych samych kabli niech napisze
Gość patefon do boleko
wyszlo ci dupacko bo w sumie sonic link jest poronionym kablem
ja mialem to samo ale da sie troche usprawnic
nie wiem czego uzyles ale np 75tka sonic linka ma zauwaz bardzo blisko zyly
oslona z dielektryka jest gruba tymczasem totalnie nie spelnia swojej funkcji bo zyly sie niemal stykaja
to powoduje wzajmne zaklucanie sie zyl trza bylo wydrzec kabelki i splesc
jakkolwiek bas bedzie cienki bo drugi poroniony pomysl to cynowanie
warstwa jest cienka wiec czesc tonow od najwyzszych w dol biegnie w cynie ze wzgledy na mala glebokosc wnikania
- debilizm bo nie po to kupuje sie miedz ofc. skladowe nizsze biegna w cynie-miedzi-cynie-miedzi... (to bardzo uproszczony obraz z punktu widzenia fizyki)
natomiast znieksztalcen fazowych, odbic wygaszen jes multum im nizsza czestotliwosc
trzymajcie sie kabli jednorodnych!!!
jak na ironie sam mam sobic linka i juz od 3 lat sie zbieram co by go wywalic ale jakos czasu nie mam
pozdrowienia
    Słuchawki
    Muzyka 33
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
