Trwa aktualizacja silnika forum! Czytaj więcej.. ×
cezar504
Zasilacz na 6x4
Zamierzam zbudowac zasilacz na 6x4 i mam pytanie jakiej opornosci użyć rezystor/dławik za 6x4 aby uzyc kondensator o pojemnosci 470uF?.
Czy za 6x4 użyć 47uF dławik /rezystor i 470uF?.
Czy 6x4 - rezystor 1k - dławik (130R) - 4700uF?.
Za wszystkie wskazówki będę wdzieczny.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Czytając pdf tej lampy, odnoszę wrażenie, że maksymalna dopuszczalna wartość kondensatora przed dławikiem jest podawana jako 10uF.
Jeśli koniecznie chcesz eksperymentować z super-pojemnościami, to poważnie rozważ, czy nie ograniczyć jakoś wydolności prądowej transformatora HV, przynajmniej na czas napełniania kondensatorów filtra. Albowiem te pojemności, które zapewne dałoby radę obronić w warunkach gdy układ jest uruchomiony, stabilny, pod napięciem i działa, to w chwili samego załączania, czyli gdy kondy filtra są puste, mogą po prostu okazać się zabójcze dla lampy, z racji na prąd udaru (w chwili załączenia). Edytowane przez zjj_wwa
Wszystko zależy od rezystancji uzwojeń anodowych trafa i napięcia anodowego .Patrz charakterystyki tej lampy (obszar bezpiecznej pracy prostownika)
Tu masz wszystko
To jest dość delikatna lampa więc trzeba uważać by pożyła trochę
Dziś upalilem 6x4.
Trafo ma 200-0-200V i rezysstancje 20ohm (jedna połówka) więc dodałem rezystory w sumie to około 300 ohm.
Dałem rezystor zaraz za prostownikiem, kondensator 47uF ,dlawik 10H 100mA 130ohm i za dlawikiem dałem kondensator 470uF .
Po około 5godzinach z nóżki nr 7 zaczęły się trzaska i błysk. I po prostowniku.
Za bardzo była obciążona,czy ja podłączyłem ją w złej kolejności?.
Nastąpiło przebicie katoda grzałka ,przeczytałeś pdf który Ci wysłałem . najprościej trza połączyć grzałkę z katodą dla wyrównania potencjałów.
Tak sobie myślę,gdyby lampa umarła z przeciążenia to miała by rozblysk w środku bańki,a tu rozblysk był na zewnątrz.
zelo7,a tą grzalke podłączyć przez jakiś rezystor,czy bezpośrednio?.
Mam nadzieję ,żę nie połączyłeś żarzenia z masą.
Połącz pin 7 z 8 rezystorem 1M.
Ale co mogło rozbłysnąć na zewnątrz?
Ok.
To musi być dokładnie 1M?,czy może być trochę mniejsza/wieksza wartosc?.
[quote name='zelo7' timestamp='1538751108' post='4424743']
[/quote]
Nie miałem podstawki i przylutowalem do końcówek przewody,przedtem smarując je pastą żeby cyna się dobrze trzymała.
Może ta pastą spowodowała przebicie i lampa umarła.
Bo to był rozblysk między 6 a 7 nóżką.
Między 6 a 7 to zmienia postać rzeczy miałeś zwarcie anoda katoda. Pasta lutownicza z topnikiem na bazie kwasu stała się przewodnikiem prądu . Zewnętrzne zwarcie nie powinno uszkodzić lampy .Musisz usunąć resztki pasty z lampy a najlepiej wstaw podstawkę.
A jakiej wartości powinien być dlawik do tej lampki(6x4),tak aby pracowała sobie w komfortowych warunkach?.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Audiostereo Magazyn
    baner image
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
