Dlaczego vinyl brzmi lepiej niz CD?
koteczek
11 hours ago, purple2 said:
specjalnie dla Ciebie tłumaczenie slangu miejskiego zbieżność ceny wkładki z szerokością pasma przenoszenia ,
Już lepiej, ale to jeszcze nie to. Wiesz co to jest zbieżność? ?
nie jest bardzo, bardzo liniowy, tylko bardziej liniowy od cd audio, a parametry liniowe to szersze pasmo przenoszenia i bardziej liniowa charakterystyka fazowa
Co to znaczy bardziej liniowy? Cy możesz zdefiniować coś [pośredniego pomiędzy liniowym i nieliniowym? ?
Jaki jest związek szerokości pasma z liniowością?
zapraszam na forum polonistyczne tam na pewno wyjaśnisz swój problem
3 godziny temu, #Szakovsky napisał:
DR ma nawet w nazwie słowo "Dynamika".
To różnica między najcichszym dźwiękiem (nie szumem) do najgłośniejszego peaku.
Jeżeli to nie jest dynamika to ja nie wiem co to jest. Może jakiś gatunek stawonoga.
Nie. przecież ten wskaźnik jest nonsensowny i ogólnie i w szczegółach. Po pierwsze primo - dynamika musi być czegoś.
Inaczej masz to,co cytowałem. (Sisters of Mercy - Burn ). Na głośnej płycie jest ten krótki cichy przerywnik i różnica: -39 -58 daje w efekcie te 19 dB.
PS. Dynamika to pojęcie poza tym tematem.
im szersze pasmo przenoszenia tym bardziej jest liniowy
Obawiam się, że znalazłbym tam zrozumienia, bo wbrew pozorom nie o to tu chodzi. Precyzja języka to nie tylko nauki humanistyczne..
Nie ma czegoś takiego jak stopniowanie liniowości. Albo coś jest liniowe albo nie. W zwiazku z tym właściwie nie wiadomo o co chodzi w twojej wypowiedzi.
J.w.
niestety nie ma idealnie liniowych układów o nieskończonym pasmie przenoszenia, wątek dotyczy porównania vinylu z cd audio, zbyt ściśle podchodzisz do zagadnienia, cała para idzie w gwizdek, zmień azymut
o zniekształcenia liniowe TIM, układ bardziej lub mniej liniowy potraktuj jako skrót myślowy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez purple2
W naturze nie ma układów liniowych. To jest idealizacja.
A jeśli o TIM chodzi, to sam prof. Opala przyznał się do błędu. We współczesnych wzmacniaczach ten problem nie istnieje. Nawiasem mówiąc intermodulacja w układzie liniowym jest niemożliwa.
Podejście niścisłe genruje bzdury i przesądy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez andpon
bo mają szerokie pasmo przenoszenia, metoda pomiaru TIM, zakłada użycie filtru 100k, a wzmacniacze mają pasmo powyżej 100k, czyli pomiar nie wykazuje zniekształceń
brzmi jak masło maślane
mam wątpliwości co do TIM cd audio i toru zapisu w studio nagrań?
Ciekawe, bo jak puścisz multi sygnał to ci zaczyna wywalać zniekształcenia intermodulacyjne jak głupie.
Z resztą, THD w nich tak jakby jest same w sobie intermodulacją TIM. Śmieszny temat, polecam poczytać literaturę, i to sporo... bardzo sporo. Ale to już konkretny offtop.
3 godziny temu, przemak napisał:
Od tego bym zaczął ?
Jakkolwiek będziemy dynamikę rozumieć, to będzie to, jak piszesz, stosunek dwóch wartości jakiegoś parametru, najwyższej i najniższej. Czyli też logiczne, że nie w tym samym momencie. A DR to jest generalnie stosunek peak do rms {w przypadku audiofilskiego określania dr znanym algorytmem jakoś modyfikowany, ale generalnie tak), czyli nie dość, że jest to stosunek różnych parametrów sygnału to jeszcze w tym samym czasie. Niestety, w żadnym wypadku nie jest to stosunek czegokolwiek do najcichszego dźwięku. Ten dr jest parametrem sygnału a nie toru, a tu piszemy o torze.
No a ja cały czas mówię o samym nagraniu, i powtarzałem to kilkukrotnie ? Bo to ono ma tu znaczące znaczenie.
Wątpię aby na jakimkolwiek sprzęcie na ziemi Death Magnetic CD zabrzmiał tak samo dynamicznie jak np. hugh masekela-stimela ?
Owszem. Ale piszesz:
9 godzin temu, #Szakovsky napisał:
16bit to 96db dynamiki
Średnia dynamika winylu oscyluje pomiędzy 13 a 16DR
Ja tu widzę o nośniku jakby...
Ale nawet - najważniejsze, że DR to nie jest żadna dynamika, zwłaszcza mierzony takim narzędziem, jak ten dr meter. Prosty przykład - sinus 0dBFS i sinus -18dBFS mają taki sam DR równy zero (!) i RMS równy PEAK (czyli bzdura), ale najlepsza jest trzecia próbka - sinus 0dBFS z kawałkiem sciszonym do -12dBFS - i też DR równy zero ? a według ciebie powinno być jakoś troszkę więcej...
Do pisania głupot tu już jeden jest oddelegowany, nie musisz dołączać ?
PS - jak widać, bez problemu na winyl można nagrać materiał z DR równym zero, nawet takie płyty wychodzą - się nazywają testowe ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
3 godziny temu, purple2 napisał:
Ty wielbiciel pomiarów pierwszy raz w życiu słyszysz o TIM?
Oczywiście że pierwszy. Widziałeś kiedyś pomiar TIM dla gramofonu analogowego? Może masz jakieś dane na ten temat?
4 godziny temu, purple2 napisał:
w sekrecie powiem Ci, że zniekształcenia DIM (TIM) zależą od szerokości pasma przenoszenia i liniowości charakterystyki fazowej
O cholera Ty to masz wiedzę, szkoda że nie wiesz nic na temat wad analogu.
a widziałeś w jakiejkolwiek specyfikacji urządzenia audio ten parametr? wiem tylko że Politechnika Gdańska ćwiczy ze studentami te pomiary
wady analogu to pikuś w porównaniu z formatem cd audio, w temacie dźwięku liczą się parametry liniowe
Ciekawy pogląd. Dwa sygnały sinusoidalne tworzą intermodulacje wyłącznie po przejściu przez układ nieliniowy.
No to zaprezentuj je.
w rozważaniach na temat wyższości ramion tangencjalnych często ten parametr (tim) się pojawia jako jedna z zalet.
ogólnie to standardowe ramiona mają ten parametr bardzo wysoki , i jest to pochodna wszystkich błędów prowadzenia wkładki , więc upraszczając zależna w dużej mierze od miejsca pomiaru na płycie. Temu parametr ten nie jest stały.
Czemu chyba nie trzeba tłumaczyć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
czym? suwmiarką? gołym okiem widać, że cd audio nie przenosi prostokąta nawet takiego wypolerowanego do 100k, to wróży kosznarny TIM, bez mierzenia, niewierny Tomaszu
dziękuję, zaczynamy się rozumieć
Pokaż prostokąt z płyty winylowej. Purple do dzieła gadanie na forum nie przynosi wymiernych efektów. Potrzebna jest prezentacja praktyczna. Nawet w czasach mody na walkę z TIM była możliwość zaprojektowania układu na bardzo kiepskich z punktu widzenia dzisiejszej techniki półprzewodnikach który nie miał problemu w tej dziedzinie. W dzisiejszych czasach problem TIM praktycznie nie istnieje.
Wątpię.
24 minuty temu, purple2 napisał:
czym? suwmiarką?
Może być suwmiarka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
u Ciebie tak, każdy tor o pasmie przenoszenia poniżej 100k ma zniekształcenia TIM, wynika to z metody pomiarowej, w której stosuje się filtr 100k i pomiarowy sygnał prostokątny, im niższe pasmo przenoszenia tym większe TIM, szczególnie dotyczy to formatu cd audio i mikrofonów używanych w studio, każde urządzenie audio począwszy od mikrofonów skończywszy na głośnikach podlega kryterium TIM, gratuluję dobrego samopoczucia
spytaj Dziusa, kiedyś pokazywał mi prostokąty z vinyla i cd audio, zgadnij który był lepszy?
Dźwięk to nie są prostokąty. Wzmacniacze klasy D też nie mają dobrych prostokątów a jakość jest już w wielu przypadkach wyższa od takich z dobrymi prostokątami, możesz to zobaczyć na portalu ASR (Audio Science Review). Wzmacniacze lampowe też nie są znane z dobrych prostokątów a wielu nie wyobraża sobie słuchania bez nich. Generalnie każdy wzmacniacz wychodzący od producenta jest dla bezpieczeństwa wyposażony w filtr RF na wejściu ograniczający pasmo przenoszenia. Tylko w niewielu przypadkach firma dopuszcza demontaż tego filtra. Z tym filtrem też prostokąt nie będzie idealny. Odnoszę wrażenie że o zniekształceniach TIM naczytałeś się jakichś materiałów marketingowych, ale praktycznie to nawet nie wiesz co je tworzy. Ja nie mam zamiaru Tobie tego wyjaśniać.
mylisz się, zbocza transjentów są strome jak boki prostokąta i to one decydują o efektach fazowych panoramy stereofonicznej, ale Ty wolisz "dobry mastering"  , Twój wybór
7 minut temu, purple2 napisał:
Twój wybór
Tak to mój wybór i wybór świata w tym świata PRO. Coś musi w tym być że świat stawia na cyfrę zarówno w audio jak i w TV. W TV efekty widać na ekranie, nikt nie oszuka mówiąc o swoich odczuciach podyktowanych często marketingiem.
nie mam nic przeciwko cyfrze, natomiast mam uwagi do cd audio i studyjnego masteringu
Ja też mam, ale CD już jest a jak komuś nie odpowiada to ma wyższe formaty z tym że nie wiązałbym z tymi wyższymi formatami jakiegoś wyraźnego skoku jakościowego. Odczucia audiofilów można formować korektami w masteringu i to producenci robią wydając kolejne remastery albo jakieś gęste wersje, cokolwiek to znaczy. W końcu w obecnym czasie każdy DAC robi oversampling a to jest przecież podniesienie częstotliwości podstawowej o wiele razy. W nowych DAC to już jest nawet współczynnik 256x. Mastering studyjny często pozostawia wiele do życzenia, ale to moim zdaniem raczej się nie zmieni bo na audiofilstwo nie ma masowego zapotrzebowania a to masy decydują o trendach.
samo mieszanie herbaty nie powoduje, że staje się słodsza, przez ovesampling nie przybywa informacji o dźwięku
zgadzam się z Tobą, bo nagranie studyjne jest na tyle ograniczone, że brzmi tak samo w pcm i w dsd
Ale łatwiejsze staje się filtrowanie samplingu.
DSD to taki sobie format. Przykłady dawał ostatnio 'przemak'. Ja o tym wiem od dawna. Audiofile uważają DSD za grala który powoduje wzrost jakości a to nie jest prawda. To oczywiście tylko moja opinia, jak ktoś chce to może słuchać DSD. Jakości szuka się gdzie indziej, nie w odtwarzaczach.
Przez zmianę formatu też rzeczywistej informacji nie przybywa.
Audio Note nie stosuje oversamplingu i każe sobie za to słono płacić, oversampling nic nie psuje i nic nie poprawia dźwiękowo
lepszy od cd audio, tylko żeby to wykazać trzeba mieć liniowofazowe i szerokopasmowe nagranie studyjne
nie wiem czy stromość zbocza nie przekłada się raczej na postrzeganie dynamiki .
stromość zbocza na winylu też jest różna , na zewnętrznych partiach płyty jest bardziej stroma niż na wewnętrznych . Wynika to też z różnych prędkości płyty.
Można zastosować filtr cyfrowy o dużej stromości zbocza. Obecnie jest możliwe w domenie cyfrowej filtrowanie bez zmian w fazie sygnału.
Nie wiem, ale moim zdaniem nie. Na płycie CD "Ein Straussfest" Telarc-u są zarejestrowane takie efekty że czapki ludziom z głów spadają przy głośności koncertowej. Ta płyta nigdy nie była wydana na analogu mimo że firma wydała Czajkowskiego "1812" w obu wersjach. Efektowne wystrzały armatnie w finale tej płyty na analogu powodowały często opuszczenie rowka przez igłę. Na CD gra efektownie i bez zająknięć.
Jasne i wzorcowe nagranie którego nikt nie chce Tobie dostarczyć, więc temat jest tylko teoretyczny.
obawiam się, że to tylko przekroczenie dynamiki płyty
zapraszam do filharmonii
Może w innym terminie, na razie musi wystarczyć odtwarzanie w domu.
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
