Upgrade zwrotnic Scherzo 350
Matys2486
Witam posiadam kolumny Scherzo 350,wzmacniacz pod nie ma być Harman/Kardon hk6850 w kolumnach zmieniłem już wytłumienie na piankowe (wytlaczanki "jajek),dźwięk się poprawił ,chciałbym teraz poprawić zwrtonice,znalazłem ofertę gotowej zwrotnicy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) schemat oryginalnej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Z tego co widzę na gotowym upgrade są inne wartości kondensatorów nie wiem jak cewek,rezystory widzę takie same jak na schemacie org. Moje pytanie czy jest ktoś w stanie pomóc mi dobrać kondensatory i cewki?Ponieważ chciałbym sam spróbować zrobić taką zwrotnice,lubię grzebać w takich rzeczach
witam
jeśli chcesz poprawić zwrotnice,najpierw musisz wykonać pomiary z istniejącą zwrotnicą,żeby wiedzieć co jest do poprawienia,inaczej to nie ma sensu,tym bardziej bezsensowne jest wymienianie elementów w zwrotnicy na lepsze,ponieważ orginały są wystarczająco dobre,poeksperymentuj z objętością obudowy i strojeniem basrefleksu
Żaden Twój link bez korekty nie działa - to po pierwsze :-( wpisuj je w oddzielne linie.
Zanim co, sprawdź strojenie BR czyli średnice obu tuneli i ich długość - tu też mogą być rezerwy.
To zwrotnica trzydrożna, więc w ciemno niewiele można zdziałać; trzeba to mierzyć, albo po prostu
jak często się robi - zdać się tylko na słuch ;-)
Trzeba też wiedzieć, czego się szuka - co Ci się nie podoba i chcesz poprawić.
Poza tym słowo "lepiej" może dla każdego z nas znaczyć coś zupełnie innego ;-)
Gdybym sam miał się w to bawić pewnie bym odłączył tę cewkę 1,1 mH od GDM'a; ew. wrócił do oryginału.
Z kolei w gałęzi kopułki zwiększył C szeregowy z 2,2 na 2,7 uF i cewkę na 0,18 mH.
Pozostaje regulacja poziomu GDM'a opornikiem, ale w jego zakresie częstotliwości zmiany będą niewielkie.
Zawsze możesz szukać innego głośnika na górę pasma, żeby był bardziej efektywny.
Tutaj jest schemat Scherzo ten 1 obrazek
Trochę inaczej to wyglądało i modyfikując dałbym tak, jak w starszych modelach Tonsila:
dla GDM 10 uF i szeregowo 0,45 mH; to pasmowy filtr na ok 2,4 kHz.
czyli jedną oktawę w dół i jedną w górę od tej fo.
reszta czyli góra pasma wg. pierwotnych propozycji.
Plus strojenie BR, poprzedzone zmierzeniem wymiarów tuneli i objętości komory czy dwóch,
bo nie znam budowy tych wynalazków ;-)
Raczej w kategorii "burza mózgów" ale jak masz ochotę spróbuj.
Dzięki audiburak za podpowiedź
Znalazłem na jednym z forum taka wypowiedź pracownika firmy Tonsil..."Znając produkcje z lat 90 sądzę, że warto obniżyć częstotliwość podziału między niskotonowymi, a średniotonowym na jakieś 300 do 500 Hz..."jest ktoś kto wie jak to zrobić?co wymienić?dalej pracownik opisuje że dobrze jest też wymienić głośnik wysokotonowy z kopułka tekstylna
Komora jest wspólna dla 2 GDN ,z tyłu są dwa br średnice wiem ze maja 68mm,znasz może audioburak jakiś program do obliczania br?
Poza średnicą podaj długość tuneli BR - to wszak najważniejsze dla każdego chłopca ;-)
i wymiary wewnętrzne kolumny żeby znać litry.
Znając litry w środku obliczenie to chwila jak będą też wymiary tuneli BR.
Proponuję stroić do głośników.
Co do kopułki czy zmiany podziału to wszystko da się zrobić, ale na początek musisz mieć wybraną
kopułkę, żeby można było określić resztę pasma do podziału. Ta, co jest może pracować dopiero
od ok. 5 kHz, a nowa może być już nawet od 2-3 kHz więc do rozważenia jest kilka niewiadomych.
Kopułka pewnie ma front nie 100 tylko 104 - dla zmyłki :-(( podfrezowanie to klucz do poszukiwań.
A najważniejszy i tak jest budżet ;-))
Ok jak będę w domu to pomierze wszystko;-) budżet na głośnik wysokotonowy myślę że tak do 180zl/szt coś proponujesz?tak czytam opinie na temat głośnika Seas 27TBFC/G tylko że on ma 6ohm a nie jak mój 8
Wyszedłem z założenia że jak mam kupić min lepszy głośnik za którego zapłacę ~80-100zl to wolę dołożyć do czegoś lepszego i zwiększyć budżet do 180
Kopułka to Twój wybór i jeśli wiesz, jakiego dźwięku szukasz,
te Seasy27 są jeszcze w granicach cenowego rozsądku.
Skoro trochę poczytałeś i TBFC/G - "to jest to" - wypada tylko przesunąć zwrotnice w kilku
punktach czyli zmienić podziały pomiędzy głośnikami:
obniżyć kopułkę, a co za tym idzie również
obniżyć GDM'a
obniżyć podział pomiędzy wooferami a GDM'em.
Jeśli taką decyzję podejmiesz to trzeba będzie zamawiać trochę nowych elementów, choćby z powodu
innej oporności Seasa niż GDWK Tonsila, a reszta też będzie mocno zmieniana.
Na początek jednak i tak pomierz kolumnę z BR.
Głośniki to rozumiem 2 x GDN 25/80 - 15 Ohm i GDM 18/80 - 8 Ohm.
gdn na niskich maja za krotki skok to oznacza ze nie mozna z nich nic wyciagnac?
jest za to duża powierzchnia membrany,te gdn-y to dobre głośniki niskotonowe,zabytkowa konstrukcja,ale ok,Sredniak też nie jest zły,ale nie powinien być nisko cięty,było sto tematów dlaczego,tonsilowskie kopułki to porażka,jeśli chcesz poprawy wysokich i średnich tonów ,pozbądz się gdm i gdwk ,zostaw obudowę i gdn-y,zrób niski podział na basie-będzie grało-oczywiście wiąże się to z dobraniem nowych głośników średnio i wysokotonowych i zrobieniem nowej zwrotnicy
Wszystkie jakie miałem gwizdki tonsila to porażka
Porazka ale twoja, bo nie potrafisz ustawic filtrowania,
a po czesci tez producent nie mowi tego dokładnie
mam kopułke tytanowa gra super,
zreszta inny kolega tez ma taka kopulke tonsila
a po wymianie sredniaka, takie scherzo
gra lepiej .
niz rzekomo "lepsze" monitor audio silvery
Dawno temu miałem takie kolumny. Wymieniłem w nich tylko przewody na zwykłe beztlenowe i od razu było słychać, że lepiej grają. Sprzedałem potem je klientowi, który przyjechał po nie maluchem. Ledwo się zmieściły do środka. :)
Sony CDP-557ESD -> Inakustik Monitor Lemnos ->; Sony HAP-Z1ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-E80ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-N55ES/N80ES (bi-amp) -> Kimber Kable 8TC -> Jbl TL260.
