Trwa aktualizacja silnika forum! Czytaj więcej.. ×
wojtekqw
PC- wzmak
Cześć
Krótko
Mam NAD-a 375bee i PC
Jakim urządzeniem połączę bezprzewodowo PC i wzmaka. Chodzi mi o nazwę własną rodziny tych urządzeń. I ew. jakiś przykład. Poczytam i ew. zadam nastepne pytanie ok ?
Z jak najlepszą jakością tylko do słuchania muzyki stereo.
WIFI lub inny format , opórcz bluetooth.
Czy np urządzenie typu zidoo x10 będzie dobre do tego celu ?
Dziękuję
Wojtek Edytowane przez wojtekqw
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Hej na przykład : NuForce Air DAC
[url="http://stereoikolorowo.blogspot.com/2013/03/nuforce-air-dac.html"]http://stereoikolorowo.blogspot.com/2013/03/nuforce-air-dac.html[/url]
Ps. z opisu zidoo x10 wynika że też będzie pełnił taką funkcje , jest to urządzenie do audio ale przede wszystkim do video więc do samego słuchania muzyki stereo to chyba przerost formy nad treścią . Swoją drogą ciekawe pudełko , właściwie komputer z androidem . Edytowane przez catdragon
W Twoim wypadku można zastosować coś, co obsługuje DLNA. W PC możesz użyć np. z foobara z wyczką DLNA lub programu o nazwie "Stream What You Here", żeby po sieci przesłać dźwięk do urządzenia pracującego jako renderer DLNA. Takie urządzenie to np. Yamaha WXAD-10.
Chyba można podobną funkcjonalność uzyskać poprzez Chromecast Audio, ale tego nie próbowałem.
[quote name='catdragon' timestamp='1538680716' post='4424306']
[/quote]
Dziękuję właśnie o to mi chodziło - o SKAA :)
Szukam
Ciekawa ta Yamaha i w dobrej cenie no i chodzi 192/24 :)
W przeciwieństwie do NuForce który jest zjechany na 48/16 ; nie wiedzieć dlaczego ;wyczytałem że ma wbudowaną kość DAC która obsługuje 192/24 . Czyżby SKAA nie dawało rady z takimi pasmami ?
To jeszcze jedno pytanie .
Gdybym zdecydował się na zakup urządzenia typu WXAD-10 muszę jeszcze połaczyć się jakoś z PC .
Kompa mam stacjonarnego z kartą sieciową bez WIFI.
Jaką kartę WIFI polecacie aby mozliwie najlepiej łaczył się z odtwarzarzem sieciowym ?
Może być USB lub na płyte główną.
Nie masz sieci w domu? Wydaje się, że router z WiFi jest najpopularniejszym rozwiązaniem.
Ta Yamaha jest bardziej uniwersalnym urządzeniem. Powinno mieć dostęp do sieci domowej i internetu, wtedy będziesz mógł korzystać z niego bez komputera, np. do słuchania muzyki ze Spotify. I generalnie obsługa najwygodniejsza jest z telefonu, który też powinien wisieć na domowym WiFi. Edytowane przez popej
Ano mam :)
Tylko to taki router od operatora Huawei Air box ze standardem Wi-Fi 802.11 b/g/n, czy taki wystarczy na potrzeby muzyki?
Odległość w lini prostej do wzmacniacza( i DAC-a) ok 11m + 2 ścianki z regipsu po drodze.
To zwykły router MiFi.W zależności jak zapchana jest sieć wokoło są bardzo duże szanse,że będzie zrywać transmisję.
Ok Dzięki
Czyli zostaje mi karta sieciowa do komputera lub lepszy router WIFI. ?
Chyba lepszym rozwiązaniem jest inny router WIFI .
Jakieś propozycje ?
Już jesteśmy blisko końca tematu jak sądzę :)
Być może Twoje aktualne WiFi wystarczy. Nie dowiesz się, jak nie sprawdzisz.
Masz telefon z Androidem? Możesz go wykorzystać jako DLNA renderer i sprawdzić, czy transmisja działa sensownie. Potrzebowałbyś jakiś program, np. BubbleUPNP albo USB Audio Player Pro. Oba płatne, ale pewnie znajdzie się jakiś darmowy też.
No więc tak:
Zakupiłem WXAD-10 :)
Nie będę dużo się rozpisywał ; jest masę opini na ten temat i podpisuję się rękami i nogami pod tymi pozytywnymi ( negatywnych chyba nie ma :))
Zaje.,sty sprzęt za tą cenę , na razie gra bez przerwy od 24 godzin i się wygrzewa :)
Radio internetowe ( High qality ) - gra bez przerw i jak dla mnie z b,. dobra jakością.
Niestety ma pewien problem ze sluchaniem całych płyt z Tidala.
Wykupiłem abonament HI-FI/Master czyli z najwyższą jakością muzyki i tak też ustawiłem w Tidalu ( z internetu max poziom to jest HI-FI ; poziom Master tylko przez apkę) .
I tak ; PC mam wpięty przez USB bezpośrednio z modemu . Odsłuchiwanie muzyki z Tidala odbywa się na PC bez problemowo ; tak w jakosci HI-FI jak i master.
Niestety jeżeli zaczynam słuchać np. płyt czy też osobnych utworów z Tidala po ok 30 s muzyka jest przerywana. I nie ma to znaczenia czy w jakosci HI-FI czy też niższej.Czasami uda się przesłuchać cały utwór i kawałek nastepnego i jest przerwa.
To samo dotyczy słuchania np Playlist. Po kilkunastu sekundach odbiór jest przerwany.
Stawiam na mój modem WIFI Huawei Air box . Czy to moze być przyczyna ?
I tak jest już lekko starawy więc zamówiłem nowy Modem WIFI Huawei B525 B525s-23 ze standardem Wi-Fi 802.11 ac .
Jak myślicie powinno to załatwić sprawę ?
Oczywiście sprawdzę i dam znać jak poszło ale i tak prosze o opinię . Zawsze mogę oddać ten modem w ciągu miesiaca .
\Wojtek
AC to sieć 5ghz nie sądzę aby WXAD-10 ją obsługiwał ale piszę to tylko z domysłów, jeśli coś ci nie działa to logicznym rozwiązaniem jest podłączenie go prze kabel lan do routera.
No to grubo ten twój aktualny router nie ma portów ethernet?
Jeśli podejrzewasz problem połączenia możesz z pc pingowac WXAD-10 i sprawdzić stabilność połączenia tylko to nie realne że zawsze po około 30s przerwa, ale coś mi tutaj smierdzi..
Jeszcze Spotify, Deezer można sprawdzić no ale z drugiej strony piszesz że radio ci działa..
Wiec raczej to wina urzadzenia i połączenia z tidalem.
Można też spróbować zmienić adresy dns. Edytowane przez bl4ck
Generalnie chodzi o to aby nie stosować kabli :)
Jeszcze jeden test zrobiłem .
Zaistalowałem Foobara i dorzuciłem wtyczkę DLNA. Czyli zrobiłem z niego "dysk sieciowy" widoczny przez apkę jako foobar 2000 Media Serwer.
Puszczam muzę w formacie flack i chodzi po sieci bez problemu .
Na razie leci muza z Tidala ( cała płyta) ; przed chwilą zerwała po 2 minutach i teraz po nie całych dwóch minutach.
Może jest tak że w jakości flack z PC przechodzi a w jakosci HI-FI z Tidala się "dławi" ?
Muszę sprawdzić na jakiej częstotliwości łazi WXAD-10
I jeszcze jeden test
Wrzuciłem jeszcze Deezera
Z Deezera MP3 - 44,1 kHz chodzi płynnie (całe płyty )
Z Tidala Flack - 44,1 kHz oczywiscie zrywa
W Edytowane przez wojtekqw
Kabel to kabel zawsze chodzi lepiej szybciej pod warunkiem że jest 1000Mbits, strumień z tidala jest tak mały że nie ma prawa się dławić ale kto wie co ty tam za router masz.
Zresztą kolejny test możesz zrobić na telefonie apka tidala i lecisz tel podłączony do wifi tak samo jak twoje pudełeczko.
Zainstalowalem Tidala na telefonie (apka)
W jakosci hi-fi chodzi po sieci bez problemów.
Czyli jedynym problemem jest odtwarzanie po sieci muzyki(oprocz radia) z zakladki Tidala otwieranej w WXAD10.
Wszystkie inne odtwarzanie muzyki na rozne sposoby nie generuje problemow .Tak sadze.
Dodam jeszcze poziom transmisji danych .
Pobieranie / wysylanie ok 32\11Mbps czyli de facto 4\1,5 MBps. Wystarczajaco dobry transfer dla filmow hd wiec i dla muzyki wystarczy razem z obrazem koncertu :)
Jakies pomysły ?
Ustawić na sztywno w WXAD10 adresy ip i dns 8.8.8.8, zrestartować urządzenie i sprawdzić.
Nie mam twojego urządzenie musisz poszukać w ustawieniach jeśli w ogóle jest taka możliwość.
Nie znalazłem takiej możliwości w ustawieniach - jeżeli ktoś może pomóc to poproszę :)
Zobaczę co się będzie działo jak zainstaluję nowy router.
Szukałem rozwiązań dla problemów z Tidalem i nie znalazłem :)) ,mimo nowego Routera
Zrobiłem tak:
Z Music Casta korzystam przy odtwarzaniu muzy np z foobara (upnp DNLA ) Spoti czy Deezera a Tidala spiąłem bezpośrednio z Yamahą i gra jak złoto.
Jak widać u mnie Music Cast na Iphonie7 gryzie się z Tidalem i tyle.
i dziękuję wszystkim za pomoc.
Wojtek
Przez kabel Lana też rozłącza?
Ale twój telefon nie ma nic do rzeczy za odbiór odpowiada urządzenie i oprogramowanie MusicCast telefon jest tylko kontrolerem.
Czyli żeby posłuchać muzyki musisz odpalić laptopa czy tam komputer..
Próbowałeś pisać do supportu?
Jednak rwało znowu.Widocznie sygnał WIFI był za słaby ;)
Kupiłem wzmacniacz sygnału WIFI TPLINKA i jest w końcu ok.
Śmiga na najwyższej jakości.
To tego zainstalowałem apkę Tether do obsługi TP LINK.
Fajnie po nadaje urzadzeniom swój adres IP po którym z przeglądarki można wejść w ustawienia Yamahy - adresy MAC adresy , setup etc.
Tak jak na foto.
Generalnie mozna z tej apki sterować cała główną siecią
Człowiek to się całe życie uczy.
Może komuś się przyda :)
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Audiostereo Magazyn
    baner image
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
