Projekt: Kino Domowe - adaptacja piwnicy
Papcio
53 minuty temu, xajas napisał:
a 1030€ masz system, z ktorym nie moze konkurowac zaden pojedynczy albo podwojny subwoofer!
34 minuty temu, subfan napisał:
Można też i tak . Końcowe przesłanie to - Masz za dobre pomieszczenie mające wielki potencjał i włożyłeś w projekt zbyt dużo kasy i pracy żeby teraz zadowolić się byle jakim subem i tłumaczyć sobie że na lepsze nie mam kasy . To że manualne zdolności masz na poziomie już pokazałeś.
Teraz zaczynacie do Mnie mówić po polsku :) hmm...to jest rozwiązanie budżetowe!
.. a jeszcze jedno mam kolumny estradowe eltron unitra takie z lat 90 czy dało by rade jakoś je wykorzystać w kinie domowym?
Niektórzy są zdania że fronty mogą różnić się od centralnego , drudzy przeciwnie . Ja myślę że raczej takiej różnicy nie powinno być i cały front powinien być spójny.  Mając nawet 3 kolumny tego typu ciężko będzie używać jednej jako Center ze względu na jej wielkość.  Nie wiem o nich nic ale są duże i nie wiem czy ampli napędzi je wystarczająco dobrze ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby sprawdzić to w praktyce . Planujesz dobry central , to podstawa i chwała ci za to. Swoich kolumn możesz też użyć na przeczekanie jak chcesz i wymienić z czasem na klipsche .
Ale jak wy chcecie w systemie dać 4 czy nawet 8 subów jak wszystkie amplitunery czy procesory kina domowego mają gniazda na maks 2 suby. Jak podłączyć do amplitunera czy przedwzmacniacz 3,4 czy nawet 8 subów jak nie ma tyle na pre out z tyłu większości amplitunerów na rynku. Najczęściej oznaczone są jako sub1 i sub2.
Ja jestem zdanie że 2x SVS SB2000 lub 1x SVS SB4000 w zupełności wystarczą na pomieszczenie ponad 40m2 z kilkoma rzędami foteli.
Dwa sb2000 na 40m , katastrofa gwarantowana za cenę  dwóch 115sw od klipscha a  sb4000 to około 8 tyś,  gdzie kolega był i czy kolega czytał w ogóle jak bardzo autorowi zależy na $$  . Czemu do tak wielkiego salonu uparliście się na zamkniete suby , do dedykowanego salonu KINOWEGO suby które polecane są niby do muzyki ( różne opinie na ten temat ). Cztery suby można na złącza Y a 8 to @xajas pewnie miał na myśli łączenie szeregowe każdych z 4 głośników i będą podłączone jako 2 . Dziwna psychologia tłumu,  jak pisałem ze 2 lata temu o subach SVS to mało kto w ogóle podlapywał temat bo były w Polsce nowością,  jak zaczęły być oferowane w połowie sklepów z kolumnami z Ceneo.pl to nie widzą nic poza SVS obojętnie o jakim modelu jest mowa i jakiego przedziału finansowego . Seria 1000 odpada na 100%(W dualu do max 20mkw) , to samo seria 2000 w zamkniętej obudowie czyli sb,  seria pb2000 to prawie 4 tyś za sztukę który to jest wydajniejsze w kinie od sb4000 a dwa razy tańszy.  W porównaniu do ww subów 115sw od klipscha wygląda bardzo rozsądnie zważywszy na budżet.
Edytowane przez Gość
Tylne 4 laczysz dwa w szereg a potem te dwie pary rownolegle -> razem 4 Ohmy
to samo z przodu. Wtedy wystarcza 2-kanalowa koncowka mocy. Jesli masz odpowiednia koncowke mocy (z DSP), to definiujesz odpowiednie opoznienia (Delay) na tylny kanal.
co to znaczy „w zupelnosci wystarcza“?
poczytaj na temat Double Bass Array albo tutaj, to zrozumiesz o co z tymi wieloma subwooferami chodzi
Mało kto może ustawić tak suby jak w linku . Jeden z tyłu i drugi z przodu po środku,  odpada w obu przypadkach . Jak ustawisz sub wysokości 60cm przed sobą centralnie na środku? Gdzie miejsce na centralny ? Już w przypadku tv 75" wysokość dolnej krawędzi musi być właśnie te 60-70 cm nad podłogą a jakby nie było central musi być symetrycznie pod tv więc miejsca na sub po prostu nie ma . Może wyliczenia wskazują takie miejsca ale nie praktyka i realia . Jak dodam że na środku tylnej ściany jest kaloryfer to można na tym zakończyć ( zmieniam ustawienie sprzętu na krótszą ścianę) . Jak dla mnie zostaje wyliczanie ćwiartek ściany na której spocznie tv lub boczne ściany, czas pokaże.
Gość Marcinos89
@xajas a jak sytuacja będzie wyglądała w 15m2 (3,20x5m) dać 4x20cm na przód w zabudowę? Czy lepiej 2x20 np svs1000 zamknięte oczywiście... chce zrobić ścianę frontowa w zabudowie z głośnikami tz najpierw 20cm wełna na to regips, na to Dali OptikonLCR On Wall oraz suby... pomiędzy kolumnami i subwoferami oczywiście panele akustyczne i na to czarny materiał dźwięko przepuszczalny a na to ekran transparentny akustycznie... ma to ręce i nogi czy totalny badziew???
Hi,
cztery z przodu i nic z tylu to troche bez sensu. Celem stosowania kilku subwooferow nie jest pdwyzsszenie maxymalnego poziomu glosnosci.
Jesli ktos sie onanizuje tym jak glosno ktory subwoofer gra, jak daleko membrana wyskakuje albo jak nisko "schodzi", to ten powinien sobie kupic jeden wielki subwoofer.
Ale jesli komus zalezy na JAKOSCI basu, to znaczy nie tylko na maksymalnym poziomie glosnosci, ale takze na rownomiernym przebiegu charakterystyki w calym zakresie czestotliwosci (czyli bez dipow i peakow -> modow pomieszczenia) i to na kazdym miejscu odsluchu w pomieszczeniu (a nie tylko w jednym sweetspot), co jest szczegolnie wazne dla kilku rownoczesnych sluchczy w KD, to wtedy warto pomyslec wlasnie o systemach stosujacych kilka subwooferow w celu zoptymalizowania reprodukcji dzwieku.
Jak dotychczas najbardziej wyrafinowanym rozwiazaniem jest stosowanie typowej matrycy DBA czyli 8 Subwooferow. Ale zdaje sobie sprawe, ze to tylko co dla "wybrancow" majacych mozliwosci  zarowno lokalowe jak i finansow cos takiego zrealizowac.
Nastepnym stopniem "wyrafinowania" to zastosowanie 4 subwooferow, ALE NIE WSZYSTKICH Z PRZODU!
W ponizszej anlizie znajdziesz wyniki badan optymalnego rozstawienia subwoferow w zaleznosci od ich ilosci. Zobacz
Tutaj jest wynik dla 4 subwooferow
1005386979_Bildschirmfoto2019-02-19um07_23_59.thumb.png.81dff3b08bc56098bf064a6b74b2d95a.png
802850439_Bildschirmfoto2019-02-19um07_23_23.thumb.png.025b32396fd1f63090a8933895590f2f.png
1172189843_Bildschirmfoto2019-02-19um07_23_01.thumb.png.7acd5680b765709201fd920f8eb4e470.png
Ja osobiscie stosuje opcje 12
BTW.  Zwroccie takze uwage na optymalne ustawienie 2 subwooferow -> opcja 6
1737563309_Bildschirmfoto2019-02-19um07_28_27.thumb.png.4b1309d42eaedfa2efaf6cfe001f353e.png
Gość Marcinos89
Nie mam z tylu miejsca na subwoofery, już i tak ktoś mi podpowiedział by zrobić mobilne panele rozpraszające, wiec tak jest od prawej 30 ściana dalej okno 2metry  i 85 cm ściana pod oknem jest grzejnik wiec lipa na suby. Już i tak będę musiał tyknie zamontować na tych panelach mobilnych... A kino robię dla siebie czyli jedno miejsce siedzące.
Hi,
Przestańcie wbijać kołki @Papcio z ilością subwooferow - im większa ilosc tym wiecej zachodu z ustawieniami i equalizacja w pomieszczeniu. I tak to wyglada w realu bez bajdurzenia.
Ponadto w przytoczonym opracowaniu jest napisane jak byk: ze 4 mid pointy sa optimum a DWA suby w midopointach sa „as good.....blabla...”
@Papcio, skoro nie chcesz tworzyć kina wg standardów, to po prostu kup 2 solidne suby które sa w stanie wytworzyć ciśnienie ok. 115 dB i ustaw je na środku sciany frontowej i tylnej.  Job done.
Ewentualnie przetestuj ustawienie na środku scian bocznych.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez will66
W dniu 18.02.2019 o 20:46, xajas napisał:
Jesli masz miejsce na to, to w twojej sytuacji nie kupil bym zadnego gotowego subwofera, ani jednego ani dwoch.
Ja bym samemu zbudowal i zamontowal 8 (slownie osiem) subwooferow. Dokladnie tak samo, jak na tym zacytowanym youtube > typowa matryca Double Bass Array -> 4 z przodu i 4 z tylu.
zanim popadniesz w panike, tutaj zestawienie kosztow
jeden 12“ przetwornik kosztuje 50€, 8 sztuk kosztuje 400€
skrzynka z pazdzierza 19mm i frontem ze sklejiki 21mm kosztuje 35€, 8 sztuk kosztuje 280€
profesjonalna koncowka mocy z DSP napedzajaca te 8 subwooferow kosztuje 350€
Za 1030€ masz system, z ktorym nie moze konkurowac zaden pojedynczy albo podwojny subwoofer!
BTW. Dwa takie subwoofery juz zbudowalem dla mojego syna, a dzisiaj (co za przypadek) zamowilem nastepne dwa, by je zabudowac na tylnej scianie jako uzupelnienie do moich przednich 18“ (jako DBA)
Niesamowite, co mozna zmajstrowac za 85€ :-)
Wyobraz sobie 8 sztuk :-)
Jaki wzmacniacz dsp do tych subów?
ps. 8 sztuk robiłoby mega robotę. Myślę, że i 4 by były mega ok.
W tym wypadku rozejrzal bym sie za jakims wzmacniaczem z dzialki profesjonalnej, tak by mial DSP z EQs, Low Shelf filter i (wazne) delays, aby opoznic te tylne subwoofery. Z tego co widzialem, Crown ma takie funkcje.
crown seria XTi oraz  DCi
XLS nie ma opóźnienia i EQ tylko cięcie góra i dół
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
Np. Xti 4000 to koszt ok 2-2.5kzł w używce można nim zasilić 2 szt przednich i 2 szt tylnich i wydaje mi się że wystarczą 4 szt 12". Ja u siebie mam możliwość dać z przodu 2 suby a z tyłu jeden i niestety w rogu pomieszczenia.
Nawet XTi 2000 (2x800W @4Ohm) wystarczy na 8 sztuk.
4 Suby polaczone parami w szereg a potem rownolegle daja 4Ohmy
18" to średnio Sd1200 a 12" to to Sd520 czyli przy 8szt to dwa razy większa powierzchnia lepszy impuls i równomierny rozkład niskich częstotliwości. Tutaj spokojnie możemy dać suby w obudowie zamknietej co oznacza znacznie mniejszą obudowę, niskie zejście zrekompensujemy za pomocą dsp. Ja teraz mam suba 25cm w zamknietej 18litrów netto i za pomocą dsp schodzi nisko. Jest plan na dwa suby z głośnikiem12"  plus membrana bierna gdzie w pojemności 50l netto mamy zejście do 20hz ;-) no i brak wad bass reflexu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zibii
Tak też zrobie,
Daj jakieś schematy, wymiary, kosztorys -całkowitego suba
w tym tygodniu choroba wyciełą mi cały tydzień z życie :/ więc  nic konkretnego do przodu, tylko dokończone zasłony i kotary.
Co do "subów": Plan jest na 2 szt., z tego co piszecie 2 szt 12'' są za słabe (koszt poniże 4000zł) najlepsze 15'' (koszt ok 6000zł). Koszt nowych z salonu. Amplituner który będzie to napędzał to onkyo tx-rz830 leży w pudle i czeka na rozruch.Ma 2 wyjścia na suby. Jeśli da rade zrobić to DIY o wiele niższym kosztem to dlaczego tego nie zrobić!? Tym bardziej że budżet nie wydoła na dwa nowe 15''.
Ten Mivoc nawet sensowne ma parametry jak na głośnik za 50ojro:-). Obudowa bass reflex to w granicach 80l netto będzie ok trzeba by to wrzucić do programu i policzyć dokładnie. Ja bym dał 2 z przódu i 2 z tyłu za tą kasę. Obudowy z mdf to jakieś 200zł za sztukę wzm.crown xti2000 uzywka 1.5kzł. W max 3.5kzł masz 4 suby. Xajas dobrze kombinuje.
Jedna skrzynka 20€
Jak tam rusza się temat?
Właśnie czytam , analizuje i układam plan na budowę subów ;0 , chłopaki mnie namówili :) dlatego projekt trochę się przedłuży.
W tym tygodniu chce skończyć konstrukcje ekranu i zrobić w końcu drzwi.
A jak tam u Ciebie, wykładzina wybrana? Zgodnie z planem do końca lutego dasz rade z aranżacją pomieszczenia?
Wykładzina dzisiaj przyjechała czas na montaż może jutro się uda, pod zasłony kinket sufitowy już dzisiaj zamontowany więc wsyztsko idzie w dobrym kierunku tylko ekran trzeba zamontować i projektor panele, antena pod satke i inne pierdoły. Co do subów nie jest wcale to duży koszt, aby zrobić cztery pod taki wzmacniacz estradowy. Tylko jak to w praktyce wyjdzie?
Z tymi "duperelami" zawsze najwięcej jest roboty, ale fajnie że już jesteś tak do przodu. Praktycznie ku końcowi. Ekran gotowca, jaki duży?
Różnica jest ogromna patrząc jaki koszt jest nowego suba a samoróbki. Co do efektu końcowego to jestem pozytywnie nastawiony ;)
 Będzie dobrze z tymi subami i zagra zobaczysz. Plus jest jeszcze taki, że rozmiar obudowy robisz jaki ci odpowiada byle zachować pojemność. A jakie konstrukcje planujesz bass reflex czy zamkniętą? Fajnie, że się zdecydowałeś na samodzielną budowę, ja chcę całość zbudować samodzielnie 5 głośników i suby. Tylko nie mogę się jeszcze zdecydować dokładnie na rodzaj głośników. Na pewno zaoszczędzisz sporo kasy i będzie satysfakcja.
Wspomniane przetworniki Mivoca sa super tanie, ale jesli ktos chce lepsze, to popatrzcie na przetworniki Scanspeaka
To juz zupelnie inna klasa.
Xajas to się zgadza to są fajne głośniki a jeszcze lepsze były peerlessy zejście do 20hz w obudowie 50l netto oczywiście z membraną biegną.
Planuje na tył dać 2 kpl.takich a na front hmm może takie focale utopie 38wx. To już jest reference klass 5.5kzł za głośnik i już niestety nie produkowane 97dB efektywnosci:-).
20181211_120123-1.thumb.jpg.5da7fa4c7da289d3102732904b4e5955.jpg20181211_120203-1_Signature.thumb.jpg.92d118c91c8aee79608c6b188918f62b.jpg
