wojtek_o
Bluesound Node 2i?
Recommended Posts
9 godzin temu, ciszyn11 napisał:
Dzięki. Ja na razie szykuję się do zakupu NAS. Którego masz Qnapa, bardzo to szumi? U mnie musiałby być pokoju, gdzie z słucham
Jest coś takiego jak QNAP HS 453DX. Jeśli ma być w pokoju odsłuchowym to idealne rozwiązanie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Witam. Nas kupiony i dodany do bibliotek (Qnap HS 251+). Wszystko działa cacy. Był pewien problem z wyświetlaniem okładek w aplikacji, ale po zmianie nazw pliku z okładką na "folder", aplikacja go widzi. Teraz będę jeszcze poprawiał połączenie NAS z Node. W tej chwili gra to po sieci LAN (NAS jest w innym pomieszczeniu). Kupiłem oddzielny switch do którego wepnę bezpośrednio NAS i Node 2i i zasilę go liniowo (żeby ominąć połączenie po sieci domowej LAN). Zmienię też kable połączeniowe do Switcha na CAT7. Zobaczymy co to wniesie.
Wczoraj porównywałem: Node 2i wpięty bezpośrednio do wzmacniacza po analogu vs Node2i przez coaxial do Dac. U mnie dac to Exogal Comet Plus. Była przewaga na odtwarzaniu przez dac. Dźwięk był bardziej żywy i soczysty, lepsza separacja instrumentów. Nie była to jakaś kolosalna różnica, ale zauważalna. Prawdę mówiąc spodziewałem się większych różnic. Być może była częściowo spowodowana też różnicami w okablowaniu. Dla połączenia Node-wzmacniacz miałem Siltech SQ-88B 5N, dla połączenia Node2i-Dac: kabel coaxial Qed Performance, Dac-wzmacniacz: m&b audio: Diamond. Node 2i gra na kablu sieciowym Sonus Oliva (hybrydowy z dobrymi wtykami)
Niedługo będę porównywał Node2i do playera na bazie maliny z kartą digione Signature i zasilaniem liniowym.
Share this post
Link to post
Guest
Jeśli Twoja sieć LAN jest w porządku,  to te zmiany nie wyniosą niczego. U mnie w domu jest mocno rozbudowana sieć i NAS jest na jednym a NODE na drugim końcu, wszystko działa jak należy,  Tidal z MQA również. DAC w NODE jest zaskakująco  dobry, jak się zgrać z resztą systemu, to trzeba dużo wydać aby odczuć wyraźną różnicę.
Pozdrawiam 🙂
Share this post
Link to post
xavian
Pozdrawiam 🙂
Tak, potwierdzam po wczorajszych testach, jest różnica, ale nie jest ona miażdżąca. Co do wpływu połączenia z NAS sprawdzę. Nie ukrywam, że umieszczenie Nasa w innym pomieszczeniu ma swoje zalety. Pomimo, że jest to cicha wersja, to i tak małżonce przeszkadza (sprzęt mamy w sypialni) 🙂
Share this post
Link to post
Trochę może nie w temacie ale w sypialni to najlepiej sprzętòw elektronicznych nie instalować zwłaszcza pracujacych w nocy.
Wieża unitra.
Share this post
Link to post
No jakbym żonę słyszał.. W każdym razie jest chytry plan, żeby umieścić go w najbardziej oddalonym miejscu i dobrze zamaskować:) Ale jak nie będzie różnicy to zostanie na peryferiach.
Share this post
Link to post
Ja mam dysk podłączony bezpośrednio do routera. jest praktycznie bezgłośny i niewidoczny. Nic nie musiałem zamaskowywać jedynie leda zakleilem teśmą bo migotał na suficie 🙂 co przeszkadzało w nocy jak słuchalem.
Edited by mario_64
Wieża unitra.
Share this post
Link to post
Masz Cometa więc od razu idź w kabelek BNC na Signature, do tego optymalna długość to 10cm, warto sobie taki zrobić
Share this post
Link to post
Taki mam plan. Ale dlaczego takie krótkie BNC? . U mnie malina będzie w jednej metalowej obudowie z potrójnym zasilaniem jako osobny klocek. Te 10cm, to chyba za krótkie do daca.
Share this post
Link to post
Z potrójnym... ale mam nadzieje nie trójfazowym 😉  a poważniej to Allo ma 2 strony, co będzie jako trzecie?
Zgadza się, 10cm to nie jest szczyt ergonomii, w takim razie spróbuj 15cm, powinno być już komfortowo
Share this post
Link to post
Czyli taki zwykły dysk zewnętrzny? W sumie to do maliny i Node też moźnaby podłączyć po usb, tylko nie wiem jak to się ma do połączenia sieciowego jeżeli chodzi o jakość.
Trzecie jest zasilanie liniowe do switcha na zewnątrz. W środku obudowy dwa osobne zasilacze do maliny. Chciałem, żeby to jakoś wyglądało, bo już mam wystarczający burdel z kablami i zasilaczami 🙂
Share this post
Link to post
Podłączenie zwykłego dysku zew. do routera daje mi możliwość odsłuchu w wielu pomieszczeniach. Tak do node czy maliny możesz po usb podłączyć drugi dysk zew. lub pendrive i masz jeszcze więcej muzyki.  Porównywalem jakość sieciowego połączenia z podłączeniem bezpośrednio do node 2i przez USB i dla mnie nie ma różnicy.
Edited by mario_64
Wieża unitra.
Share this post
Link to post
4 minuty temu, mario_64 napisał:
Podłączenie dysku zew. do routera daje mi możliwość odsłuchu w wielu pomieszczeniach. Porównywalem jakość sieciowego połączenia z podłączeniem bezpośrednio do node 2i przez USB i dla mnie nie ma różnicy.
Dobry patent. A jak Node2i dogaduje się z Black Dragonem? Myślałem o tym dacu, był niedawno na którymś z portali w dobrej cenie, ale za długo myślałem i było po sprawie...
Share this post
Link to post
Całkiem dobrze. Jednak wrócilem do pioneera N70A którego mialem już wystawionego na OLX. W zasadzie na prośbę potencjalnego kupującego robilem filmik z dzialania pioneera i jak posłuchalem po przerwie kilkumiesięcznej to teraz mam dragona na sprzedaż. W moim systemie dla mnie lepiej wypada pioneer 🙂
Wieża unitra.
Share this post
Link to post
Mógłby ktoś coś napisać na temat takiego zestawienia:
COAX + NODE jako Roon End Point. WiFi nie zrywa ? Stabilnie pracuję z Roon ? Wziąłbym SMS-200 NEO ale chciałbym mieć wejście USB do komputera podłączone.
Share this post
Link to post
4 minuty temu, chcheckitout napisał:
jako Roon End Point
jako roon bridge to polecam raspberry za 1/4 ceny bluesound
Share this post
Link to post
to prawda ale tam dochodzi allo + zasilanie + obudowa i nie wyjdzie podobnie ? A to ładnie wygląda 🙂
Share this post
Link to post
Hidden Content
tu masz gotowiec 175 $ ze zwykłym zasilaczem z czasem możesz kupić liiowy. Małe pudełko , schowasz za wzmacniacz, wcale go nie widać.
Share this post
Link to post
215 z aluminiową obudową,  acryl 175
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Cześć, jestem na etapie poszukiwania źródła do mojego systemu, do tej pory grałem na pececie, ale im więcej wątków na forum wertuje, tym bardziej zaczynam odchodzić od tego pomysłu. I tutaj dochodzę do pytania, co zamiast kompa. Myślałem właśnie o node 2i + dac, ale gdzie nie zajrzę, to wszyscy te maliny i maliny. 🙂
Wielu twierdzi, że gra to lepiej niż streamery za grubą kasę, a kosztuje śmieszne pieniądze.
Mnie natomiast interesuje bardziej strona techniczna, bo nie miałem z tym nigdy do czynienia, na oczy nawet na żywo nie widziałem żadnego raspberry. Do node jest aplikacja na kompa czy smartfona, a na jakiej zasadzie obsługuje się taki player na malinie? Jak to podłączyć do sieci i do daca? Jak grać na tym np. przez Tidala albo pliki DSD jeżeli dac obsłuży?
Sorki za mały offtop, ale poruszyło tu parę osób temat i pociagnę Was trochę za język. 😝
Share this post
Link to post
Maliny to polecają Ci, co nie uznają bardziej masowych producentów :)
Moim zdaniem Node 2 już był super. Wersja z "i" to już chyba lifting. Ale z drugiej strony czego oczekiwać więcej za 2500 zł?
Share this post
Link to post
Przeczytaj ten temat, poniżej wklejam wypowiedź jackobtone autora wątku:
Malina wczoraj przyjechała. Dzięki pomocy Rucia1 udało się wszystko poprawnie skonfigurować. Posłuchałem już trochę i mogę śmiało i z czystym sumieniem napisać, że to najlepszy (a przy tym, co zabawne, również najtańszy) streamer jaki do tej pory miałem. Przerobiłem Yamahę WXAD-10, WXC-50, CD-NT670D, CA CXN V2 (po RCA, nie słuchałem po XLR), tytułowego BS Node 2i i malinka najbardziej mi z tej listy podpasowała. Bardzo fajnie dociążony dół (tego brakowało w Yamahach i CA), bardzo naturalnie, ładna średnica. Góra szczegółowa ale nie ma mowy o ostrości. Muzykalnie, przyjemnie, można słuchać długimi godzinami, czyli tak jak być powinno.
Chciałbym tylko popracować nad zasilaniem do niej bo nie przekonują mnie zasilacze impulsowe. Przydałaby się też jakaś fajna, metalowa obudowa. Zastanowię się nad jakimś projektem DIY. Może AliExpress tu pomoże 🙂 Póki co malinka siedzi w jakieś taniej obudowie, którą kupiłem tak, żeby goła malina nie raziła w oczy (chociaż i tak te wszystkie lampki w nocy dają się we znaki).
Mój zestaw to RPi4 2GB z Allo Boss Dac V1.2.
  • Like 2
Share this post
Link to post
Jeszcze dodam, że BS Node 2i grał bardzo ciepło, a ja preferuję neutralne granie. Dół pasma był „tłusty”, ale przy tym rozlazły i mocno zaokrąglony - w tej kwestii oczekuję szybkości i precyzji. W moim systemie się nie sprawdził, co nie oznacza że w innym BS może zagrać poprawnie.
Malinka zaspokoiła moje potrzeby do tego stopnia, że zrezygnowałem z planu zakupu Naima ND5XS. Po co wydawać grube tysiące, jeśli można mieć naprawdę bardzo dobre źródło w cenie zaledwie około 0,5tys zł (+ gotowa obudowa, bądź DIY jak w moim przypadku).
Edited by jackobtone
Naim... Neat... Raspberry...
Share this post
Link to post
Przeczytałem dzisiaj Twój wątek i chyba kupię gotowca Allo i dokupię do niego jakiegoś Tomanka, którego poleciła Rucia. Jednak tam niewiele było odpowiedzi na moje pytania techniczne. Jak i za pomocą czego się to obsługuje? Tablet, smartfon na androidzie czy laptop na Windowsie? Jaka aplikacja jest najlepsza? Tak jak napisałem wyżej, na oczy tego nie widziałem, ciężko mi sobie operowanie tym wyobrazić. Do routera podłącze kablem, bo mam blisko, a do daca mogę wpiąć przez coax. A jeżeli chodzi o pliki DSD, czy tidal master malina tu nie jest jakimś ograniczeniem? W tej chwili mój dac wbudowany we wzmacniacz DSD nie obsłuży, ale będę wymieniał niebawem wzmacniacz i kupował dac.
Share this post
Link to post
Jak tak to czytam to mam wrażenie że opisujesz inny streamer ale ok ty opisujesz go jako nowy nie wygrzany to raz czyli nie znasz go prawie w ogóle  dwa grałes tylko i wyłącznie z wyjścia rca , nie słyszałeś jak to gra po coax z np hd25 z grupy hegla czy xindak dac 9 po modzie , z dobrym coaxem np wile tone " i dobrą sieciówką trudny do pokonania sprzęt w tej kat cenowej .
Edited by freju
info
  • Like 1
Share this post
Link to post
To prawda, grałem wyłącznie po RCA i to właśnie pod tym względem oceniam BS. Jako transport gra to zapewnie tak jak gra sam DAC do niego podłączony. Nie mówię że to złe urządzenie, tylko że po prostu nie wpisało się w mój gust, w moje preferencje i nie zgrało się z moim sprzętem 🙂 Nic więcej. Charakterystyka brzemienia wraz z wygrzewaniem się zmienia, ale pewnych rzeczy tak jak barwa się nie przeskoczy, a ta mi nie leżała. Podkreślę raz jeszcze, że to moja ocena na podstawie moich preferencji 🙂
Share this post
Link to post
Już było gdzieś wcześniej opisywane, że BS Node 2 brzmi najlepiej po RCA i taka jest jego główna rola. Jeżeli ktoś szuka dobrego DAC lub transport no to będzie ciężko uzyskać dobry efekt w tym wszystko potrafiącym urządzeniu w jednym.
Share this post
Link to post
Kup ale wyłącznie ze źródła gdzie masz możliwość zwrotu na wypadek gdyby nie spodobało Ci się brzmienie oferowane przez RPi.
1) Obsługiwać możesz przez co chcesz. Ja korzystam głównie z telefonu, ale czasem również z laptopa. Nie używam żadnej zewnętrznej aplikacji do obsługi maliny. Mam zapisaną na ekranie głównym w telefonie kartę z Safari (mam iOS ale na Androidzie oczywiście też tak można zrobić). Pod linkiem znajduje się krótki filmik jak wygląda użytkowanie maliny.
Hidden Content
W przypadku plików z własnej biblioteki malina łączy się po domowej sieci z serwerem NAS i do przeglądania oraz odtwarzania zawartości służy właśnie ten skrót Moode. Nie korzystam z Tidala i nie wiem jak współgra z nim Moode, ale Spotify wykrywa malinę w sieci i łączy się z nią bez pudła.
2) Z tego co wiem malina współpracuje z DSD, ale niech lepiej wypowie się @Rucia1
Ja akurat korzystam z Moode, nie próbowałem innego oprogramowania, bo to mi po prostu odpowiada 🙂
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Dzięki, już powoli ogarniam. Co do DSD to z tego co wyczytałem, hat digione obsługuje rozdzielczość do 24 bitów i 192 kilohercow, także nie ogarnie DSD. Z tidalem masters też chyba kiepsko, bo nie dekoduje mqa. Trochę dla mnie słabo, bo moja biblioteka plików jest dosyć skromna, chciałem głównie grac z tidala.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   1 member
