Bluesound Node 2i?
wojtek_o
Czy ktoś testował moda z wymienionymi zasilaczami: Lucarto, sbooster, farad, shanti? Obecnie korzystam z nostromo czyli wersji obtanionej.
Czy wymiana na jeden z wymienionych zasilaczy  implikuje słyszalną poprawę dźwięku? Czy są to tylko technicznie lepiej ‚skomponowane” zasilacze?
Ja używam zasilacz shanti i w porównaniu do standardowego zasilania bsn różnica jest spora. Nie będę się kwieciście wypowiadać, ale różnicę wychwycisz bez problemu.
Oczywiście, różnica jest słyszalna po zastosowaniu moda made by
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ale czy jest zauważalna przy zmianie zasilacza na model „z wyższej półki” ?
Witajcie,
mam w tej chwili serwer Daphile oraz DAC smsl sanskrit 6th. Chciałbym to zamienić na Bluesound 2. Jak myślicie, a może wiecie z własnego doswiadczenia, czy będzie poprawa w jakości odtwarzanego dźwięku? Czy ten odtwarzacz obsłuży bez probelmu przenośny dysk twardy z muzyką WAV/FLAC?
W obecnej konfiguracji komputer z wgranym Daphile obsługuje tylko dysk twardy z własnym zasilaniem.
Nie mam innego tematu, więc napiszę tu:
Projekt zasilacza skończony, wyniki udało osiągnąć się dość dobre. Pomiary robione "na drutach" z innymi sprzętami podłączonymi w okół, bez żadnej specjalnej izolacji i odszumiania czy wyłączania tego co lata w domowych instalacjach. Prawdziwe warunki pracy.
Pomiary robione przy napięciu 9V i obciążeniu 1A, może nie wszystkim to będzie coś mówić ale napiszę:
  • Poziom szumów od -110dB do -120dB, składowa sieci 50Hz czasami przebija się  do -104dB, jej harmonicznych i zakłóceń pracy mostka prostowniczego brak.
  • Ogólnie szumy w paśmie szłyszalnym poniżej 120uV RMS (poza składową sieci szumy na poziomie około 1uV/Hz).
  • Napięcie Peak2Peak: 0.8mV
A to wszystko w zasilaczu podstawowym ze "zwykłym regulatorem" typu LT1083 czy LM338, więc dostępne będą opcje od 5 do 19V, może 24V. Nie będę porównywał się do innych produktów w podobnej klasie dostępnych na rynku ale mogę napisać że jest na prawdę git. Obudowy już w drodze i zabieram się za produkcyjny projekt PCB na którym dodam jeszcze dławiki i filtr LC na wyjściu więc może być nieco lepiej. Po zrobieniu wersji produkcyjnej wersji podstawowej biorę się za "pro". Zmieni się tylko regulator i jego stopień wyjściowy a pozostała część projektu bez zmian.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez k4mil3k
1 godzinę temu, kamil79 napisał:
Jaka będzie cena finalnie?
Wszystko zależy na ile uniwersalny ma być produkt.
Tzn przy założeniu że zasilacz będzie już uzbrojony na pełen zakres napięć tj od 5 do 19V, zmiana napięcia o 3-4V nie będzie wymagała żadnych zmian wewnątrz, a zmiana na dalsze zakresy będzie wymagała jedynie zmiany transformatora - to powinniśmy się zmieścić w okolicach 500-550 pln. W takim przypadku niestety cenę podnoszą głównie kondensatory na wejściu gdyż niezależnie od napięcia wyjściowego zasilacza one muszą być przygotowane już do wyższych napięć.
Czy cena wydaje się dobra czy zła ? Biorąc pod uwagę że zasilacze które u siebie posiadałem czy posiadam kosztowały w okolicach 400 - 440 pln, a ich szumy są większe (dla porównania przy niższym napięciu i obciążeniu (5V/0,7A)w tym samym zakresie częstotliwości było to około 240-260 uV RMS, z mocno widoczną składową sieci do -60dB i przynajmniej jedną harmoniczną)....wydaje mi się że to nie jest zła cena.
Cenę można nieco zmniejszyć ograniczając zakresy regulacji, co jest jeszcze do zastanowienia się. Można podzielić go na dwie grupy:
- 5 do 12V
- 12 do 19V
i wtedy grupa pierwsza będzie nieco tańsza.
- 5 do 12V
- 12 do 19V
Nie rozdrabniaj się stary. Cena 550 PLN za zasilacz gdzie jest taka możliwość regulacji szeroka to jest spoko. U większości producentów tego nie ma. Ja dałem za Sboostera i mogę regulować 5V 6V i 6,5 V a cena 1349 PLN. I nie grzeszy urodą.
Mnie najbardziej interesuje wersja PRO i jeśli powiesz za nią 700 PLN czy 800 PLN to dla mnie też będzie super.
Mi zależy na takiej regulacji, bo staje się bardzie uniwersalny i przyszłościowy.
A będziesz w stanie podać ile A będzie przy każdym V??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez muzaman
Muszę teraz usiąść do kosztorysów i kwestii odpowiedniego utrzymania stanów magazynowych części niezbędnych do produkcji, więc dla mnie wersja uniwersalna też wydaje się lepsza właśnie ze względu na utrzymanie stanów.
Wersja zwykła i rozszerzona będą dzielić całą część wejściową aż do regulatora, charakterystyka jest taka:
  • trafo 60VA
  • ultraszybkie diody MUR
  • kondensatory wygładzające o pojemności 13000 do 20000uF zestawione w dwustopniowym filtrze RC (tu jeszcze badam wpływ wielkości na efekt końcowy i temperaturę układów)
  • dodatkowy filtr wygładzający (tzw mnożnik pojemności w układzie Darlingtona) o efektywności około 4Faradów
Co do zakresu napięć, na podstawowej wersji zakładam przy 9V dopuszczalne stałe obciążenie 2A, chwilowe do 3A. Oczywiście wartości te będą spadać wraz ze wzrostem napięcia.
W wersji rozszerzonej którą będę teraz opracowywał zrobię sobie furtkę na wysokie prądy.
Pojawił się nowy ten sbooster za 900zl do kupienia.Nie wiem czy czekać ma ten Kamila bo faktycznie uroda nie grzeszy..
Copland CTA 402,Copland CDA 288 .Dali Mentor 5
Nowy Sbooster za 900 ? Nie słyszałem żeby wydali jakiś nowy produkt.
Ktoś kupił w maju i sprzedaje nieuzywany
Cena dobra. Nie miałem go w rękach więc na tym etapie nie potrafię się odnieść do bezpośredniego porównania z jego jakością.
W tej chwili gram z Node 2i tylko po Coaxialu. Czy poprawa na tym wyjściu jest warta inwestycji w nowe zasilanie? Czy zmiany na granicy percepcji, czy objawienie? ?
Leży u mnie nieużywany zasilacz liniowy Tomanka 6V od rDaca, może by się nadał.
Nawet po flaszce zmiany są znacznie wyraźniejsze niż na granicy percepcji ? Na trzeźwo jest duża różnica.
A co do Tomanka 6V - nie ma takiego zakresu regulacji aby ustawić go na 5V, ale jak go odeślesz do producenta to za parę groszy go przestawi.
Dzięki, jak byłaby u Ciebie cena, za to co wkładam do środka Noda? No i muszę się jeszcze zdecydować, czy rezygnuję z gwarancji na Noda.
W poniedziałek leci zlecenie na produkcję PCB do zasilacza.
@freju Specjalnie dla Ciebie wykorzystałem miejsce tak żebyś mógł poszaleć ze złotymi klamkami i wstawić tam te swoje Murdorfy ? To żółte co widzisz to miejsca na standardowe kondensatory lub Twoje Murdorfy na odczepach. Ale myślę że nie będzie takiej potrzeby....Standardowo mamy miejsce na: mostek na diodach MUR, filtr RC pierwszego stopnia z prawie 10000uF, potem filtr RC drugiego stopnia z kolejnymi 10000uF, potem mnożnik pojemności o teoretycznym wzmocnieniu 4800, co spokojnie daje symulowane 4 Farady pojemności ? A teraz deser...?, to dopiero mostek prostowniczy i filtry wejściowe, i już po tym układzie mam napięcie niestabilizowane o praktycznie prostym przebiegu i maksymalnym szumie RMS 200uV bez obciążenia, oraz 3 do 4mV przy obciążeniu ? Tu nie ma jeszcze właściwego regulatora napięcia ?
Panowie, mam do Was kilka pytań:
  1. Wymiary obudowy zasilacza - czy mają jakieś większe znaczenie dla Was ? Rozważam opcje 140x160mm oraz 160x160mm.
  2. Czy różnica wysokości zasilacza 60mm czy 80mm ma dla Was znaczenie ?
  3. Jeśli chodzi o możliwość łatwej konwersji zasilania na inne napięcie - chciałbym Was zaprosić do ankiety: "Jakich napięć zasilaczy najczęściej używacie w swoim HiFi".
Ankieta dostępna pod adresem:
Niestety gdy staram się zrobić jedną płytkę z opcjami "do wszystkiego" a do tego dodam jeszcze gniazdo IEC z bezpiecznikiem i wyłącznikiem to w obudowie już zaczyna robić się ciasno i na etapie projektu PCB muszę niestety określić jakieś granice. Po Waszej ankiecie zdecyduje czy zwiększę obudowę, czy zmniejsze nieco miejsce na filtry, czy możliwość łatwej konwersji na inne napięcia.
Tak jest mundki mają być i koniec kropka  i gniazdo furutecha ? parametry znasz ? do usbridge sig 5V-3A
Zadziwiasz mnie.... Parametrów nie znam, prześlij link do gniazda.
Nie chce i nie będę sie tłumaczył dlaczego ,po prostu zapytałem czy można i jeśli sie zgadzasz to ja takie bym sobie życzył ,tutaj jest bezpiecznik w gniezdzie ,jesli masz projekt na gniazdo bez bezpiecznika to może być ten ;
Zasilacz to komponenty i ich jakość , tutaj się nie odsłuchuje nic godzinami i nie zmienia ,dobry zasilacz to dobre komponenty , i przekonasz się nie długo sam jak będziesz miał więcej zamówień na zasilacz ze złotymi  klamkami niż standard  , standardu jest wiele choc myślę że twój standard i tak będzie dużo lepszy,  he takiego mam czuja ? ? Tutaj są dostepne mundorfy i nie tylko zawsze szybko i pewnie to wiesz pewnie? ;
Co do obudowy i jej wymiarów ja głosuje na większy wymiar , moim zdaniem raz wentylacja dwa mozliwość upgrade rozbudowy no i myśle że odległość im większa tym lepsza od transformatora tzw zakłócenia , to moja myśl zobaczymy jak na to reszta , jeśli będzie większość na mniejsze obudowy to tez wchodzę ,to juz mniej wazny aspekt dla mnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
Kuwa jak ty to robisz że masz juz taką rozbudowana stronę he kozak jesteś naprawdę ,nie które firmy od 10lat w podobnej branży mają tak archaiczne stronki że pożal się boże ?
Ehmmm....bo zawodowo od 20 lat zajmuje się informatyką i od kilku lat programowaniem ?
To mam dla kolegi lepszy plan na długie jesienne wieczory,napisać coś w rodzaju Foobara,ale po naszemu,można nieco odchudzić ze zbytecznych funkcji,ma grać bit-perfekt i żadnych cuduf typu DSD 84756967067859595 cośtam,cośtam...
Nie nie ? zajmuje się raczej zastosowaniami w przemyśle. Piszę proste, lecz specjalistyczne aplikacje webowe do wspomagania produkcji i logistyki.
Nikt mi nie odpowiedział na rzeczowe pytania które zadałem - preferowane wymiary obudowy bo mam kilka opcji i od tego zależy projekt PCB...który właśnie robię raz jeszcze....
Przecież brałem udział w ankiecie?
A poważnie, większą buda to wygoda montażu,poprawek,wentylacji, i jak będzie ładna,to nie trzeba będzie chować jak nostromo, a będzie elementem systemu.
