Bluesound Node 2i?
wojtek_o
 Share
Recommended Posts
46 minut temu, Marcin16 napisał:
A tak poważnie, to nie jestem fanem DAC opartych o ESS Sabre, ale to kwestia osobistych preferencji i zapewne konkretnej aplikacji.
dlatego korzystam obecnie z denafripsa ares 2 - nie lobbując-  z filtrem slow daje pełną satysfakcję z dźwięku który generuje. Przynajmniej w moim sys.
Edited by param
Link to comment
Share on other sites
Budowa robi imponujące wrażenie, wygląda na produkt warty swojej ceny w odróżnieniu od wielu produktów na rynku w których 75% wartości to marketing (jak np. Chord z całym szacunkiem bo to dobre DAC tylko nie za tę cenę).
Link to comment
Witaj.@k4mil3k
Zastanawiam się nad zakupem zestawu z zasilaczem dla N2i, mam monitory studyjne Focal Shape 65 z lupą na szumy...
kupiłem nowego 2i, statyczne szumy są słyszalne, bardziej niż w topping, smsl czy matrix audio.
pytanie czy twój mod zmniejszy szumy N2i na wyjściu RCA i o ile dB.
Dziękuje za odpowiedz.
Edited by Supalite SV
Link to comment
7 godzin temu, Supalite SV napisał:
Witaj.@k4mil3k
Co masz na myśli mówiąc "statyczne" ? mówisz o tle samego włączonego Node ? Rozkręcam wzmacniacz na 100% i nic nie słyszę. Co do pomiaru oscyloskopem, jak znajdę dłuższą chwilę to zmierzę wyjścia RCA bo dopiero od niedawna mam oscyloskop który już się do tego nadaje.
Link to comment
Tak, dobrze rozumiesz, szum tła. w moim przypadku dość wyczuwalny podczas włączonej pausy, niezależnie czy AirPlay czy Tidal Connect. Inaczej jest z Roon, bo wyłącza dekoder po 2 sekundach wtedy szumy są pomijalne.
Zmieniłbym zasilanie na liniowe wiedząc ze szumy wyjścia zostaną zmniejszone do minimum.
Link to comment
Na wyjściu coaxial przez DAC - 100% cisza. Na wyjściu RCA ledwo słyszalne, trzeba ucho na 20cm zbliżyć. Sprawdzane na 100% mojego wzmacniacza (Klasa D, S/N: -117dB, moc 2x200 W przy 8ohm - zasila go toroid 650VA więc nie mam podstaw by wątpić że tyle właśnie ma).
Edited by k4mil3k
Link to comment
Mierzyłeś na stocku czy modzie ?
Tak jak mówiłem, głośniki to nearfield monitory Max 1m ode mnie.  Link do video
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Na dwóch wzmacniaczach (lampa i tranzystor AB) testowałem i cisz jak makiem zasiał.
Mój node jeszcze dziewica bez modów - czekam tylko na PSU od @k4mil3k
Link to comment
No więc tak: w wyniku kontroli jakości, zasilacze podzieliłem na dwie grupy:
Grupa I - 500 pln.
Grupa II - 400 pln (tych są tylko 3 szt).
Wszystkie są 5V / 3A - przy czym maksymalne dopuszczalne stałe obciążenie to 2.5A. Obciążenie 3A dopuszczalne do 30-40 sekund. Wszystkie zasilacze wyposażone są w układ miękkiego startu. Czas narastania napięcia DC około 1 sekundy.
Wszystkie mają poziom tła jak niżej, tj od -136dB do -142dB w zakresie od 10Hz do 100kHz. To co je odróżnia to poziom tętnień głównej składowej sieci, tj 50, 100Hz, 200Hz (te szpilki na wykresie w niskich częstotliwościach).
Zasilacze z grupy I mają poziom tętnień głównej składowej sieci poniżej -122dB.
Zasilacze z grupy II mają poziom tętnień głównej składowej sieci poniżej -117dB.
Wszystkie pomiary wykonane pod obciążeniem 0.8A (co odpowiada obciążeniu pracy Node 2/2i), bez wygrzewania zasilacza na świeżych komponentach. Po wygrzaniu i ułożeniu jeszcze ze 2dB można uciąć. To jeden z egzemplarzy z grupy I po wygrzaniu około 12-15h pracy.
Każdy zasilacz ma dołączony wydruk z pomiarem, kabel DC 2x0.5mm2 z dławikiem ferrytowym oraz kabel 230V Schuko (3x0.5mm2). Zasilacze wykonane w klasie ochronności I. Bezpiecznik szklany 230V na wejściu, oraz dodatkowy bezpiecznik polimerowy 3A samoresetowalny w sekcji napięcia DC.
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by k4mil3k
Link to comment
Shape 65 ma wbudowane wzmacniacze AB na każdy Driver, zastosowanie profesjonalne niestety u mnie tweeter wyłapuje szumy bo takie ma zadanie, na jakich głośnikach to sprawdzasz ?
zamówiłem PCB liniowe od Pawła, w środę sprawdzę na ile szumy zasilania powodują szumy na wyjściu RCA.
Link to comment
Słuchajcie a czy z Node 2i z modułem zadziałałoby zasilanie bateryjne?
Wielu uważa je za ideał z uwagi brak zakłóceń z sieci.
Czy np. takie rozwiązanie by się nie sprawdziło?
3A przy 5V
Hidden Content
Link to comment
3A przy 5V
Hidden Content
Kiedyś zrobiłem zasilanie akumulatorowe do rDaca Arcama, on potrzebował 6V więc można było użyć bezpośrednio żelowego aku plus równolegle do wyjścia jakiś duży kondensator. Grało to dobrze, ale totalnie niepraktyczne. Po jakimś czasie używania zapomniałem wyłączyć kiedyś DAC, i po kilku dniach rozładowywania akumulator padł definitywnie ?
Link to comment
Mój Node już podłączony do nowego zasilania LPSU....na razie testowałem z wzmakiem lampowym, opad szczęki po krótkim teście. Wcześniej brakowało przejrzystości w wysokich i średnicy, teraz jakby mgła lub gruba kotara opadła ?
Nie lubiłem słuchać Noda z lampą a teraz to aż nie chce mi się przełączać na tranzystor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
