Trwa aktualizacja silnika forum! Czytaj więcej.. ×
Bogeryl244
Crossover dla 5.1.2 klipsch 620f
Jestem posiadaczem zestawu głośników Klipsch:
Front: Klipsch R-620F
sub: Klipsch R-100SW
centralny: Klipsch R-52C
atmos: Klipsch R-41SA
surround: Klipsch R-51M
amplituner to Onkyo TX-NR686
Jako, że pierwszy raz mam styczność z konfiguracją systemu kina domowego, wiele nauczyłem się czytając różne fora, jednak nie mogę pewnych kwestii pojąć na chłopski rozum
Na początek postarałem się o jak najlepsze rozstawienie kolumn, z tym, że atmosy powiesiłem na suficie, podobno wtedy jest najlepszy efekt.
wykonałem automatyczną konfiguracje za pomocą mikrofonu, poprawiłem automat w zakładce Distance na poprawne odległości
i teraz kawałek chleba czyli zakładka "Crossover"
Automat ustawił tę sekcje na takie ustawienia:
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/1ca2ffeeeef57f2e][IMG]https://images89.fotosik.pl/52/1ca2ffeeeef57f2emed.jpg[/IMG][/URL]
Teraz pytanie, czy ustawienia zasugerowane przez "autmat" zwykle są najbardziej odpowiednie dla systemu kina domowego?
Dlaczego automat kolumny frontowe ustawia na 40hz a nie na full large?
Jakie ustawienia proponujecie do podanych kolumn i w końcu jak na chłopski rozum pojąć ten cały crossover i Hz dla każdego głośnika?
Moje wstępne ustawienia (testuje):
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/c3cf1b6294bbd3b0][IMG]https://images90.fotosik.pl/52/c3cf1b6294bbd3b0med.jpg[/IMG][/URL]
Z góry dziękuje każdej osobie, która przyczyni się do poszerzenia mojej wiedzy.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
A więc tak ustawiając na 80hz spowodujesz ze wszystko co poniżej częstotliwości 80hz pojdzie na głośniki które sa ustawione na 60,40,20,full.
Wyłącz double bass mało ci basu?
Wybacz ale twoje atmosy to montuje sie raczej tak https://www.twice.com/.image/t_share/MTU3NDQ1NzE1MTAwOTY4MTM4/klipsch-reference-speakers.jpg .. a nie suficie..
Double bass gwarantuje mi odpowiednie efekty w filmach/grach
Co do atmosow to testowałem te pseudo odbicie i według mnie gowno to działa w porównaniu z powieszonymi na suficie.
Reszta głośników ma ustawioną odpowiednią wartość hz?
One sa pod kątem jak ty je na suficie zamontowałeś i którym miejscu?
Standard w kinie to wszystko na 80hz a sub będzie grać wszystko co poniżej.
Pokazałeś wstępne ustawienia gdzie ustawiłeś cenyralny na full? po co i skąd ten pomysł?
Według specyfikacji producenta gra on dopiero od
"89Hz - 21kHz" ty ustawiajac go na full zabrałeś bass z frontów i suba potem sie nie dziw ze musisz double włączać, no ale jest to też zapewne wina kalibracji onkyo która jest bardzo słaba.
Centralny 89Hz - 21kHz
Fronty 38 Hz - 21 kHz
Tylne 62 Hz - 21 kHz
sub 32 Hz - 120 Hz Edytowane przez bl4ck
Dlaczego full? napisałem, że (testuje) różne konfiguracje.
Jak powiesiłem? : są tuż nad głową, tak jest również ustawione w ampli: middle
[url="https://www.fotosik.pl/zdjecie/853e7aa1033b03fd"][img]https://images92.fotosik.pl/53/853e7aa1033b03fdmed.jpg[/img][/url]
A bez włączonej opcji double bass dla mnie jego praktycznie nie ma, nie ważne w jakiej konfiguracji.
Co proponujesz od siebie do pełnej konfiguracji? Edytowane przez Bogeryl244
Sub ścianka z tyłu faza na 0, pokrętło crossover rozkręcone na maxa czyli na pozycję LFE, gain na 12 godzinę czyli połowa głośności.
Po tym robisz kalibrację, na końcu jest pytanie o to czy zastosować kalibrację dla wszystkich głośników i trybów dajesz tak all, sprawdzasz odległości w razie czego korygujesz
Zakładka Level calibration są w niej ustawione głośności poszczególnych głośników głośność powinna być tak ustawiona abyś z miejsca odsłuchowego słyszał wszystkie głośniki na równym poziomie, możesz użyć telefonu do pomiaru i jakaś apka decybelomierz i ustawić wszystko na 75db.
Crossover ustawić tak
fronty 80
centralny 90
tyły 80
sub 120
atmos ciężko mi powiedzieć można wstępnie zostawić domyślne 180hz, z tego co się orientuje atmosowe nie mają być nad głową tylko tak pół metra przed.
Samo to że musisz mieć włączone double bass powinno ci dać że masz totalnie skopane ustawienia. Edytowane przez bl4ck
[quote name='bl4ck' timestamp='1539159588' post='4427073']
fronty 80
centralny 90
tyły 80
sub 120
[/quote]
Rzeczywiście bassu po tej konfiguracji aż nadto!, w level calibration subwoofer jest ustawiony przez system na +6, jego również ustawić z decybelomierzem na okolice 75db czy raczej własne upodobanie?
Oraz co z opcją w amplitunerze "LPF of LFE"?
LPF of LFE 120hz napisałem natomiast pokrętło na subie na LFE
LPF of LFE jest to opcja do jakiej częstotliwości będzie brać sub ale tylko dla ścieżek dźwiękowych które taki kanał posiadają jeśli go nie ma sub będzie grać [b]do[/b] 80hz ponieważ tak ustawiłeś inne kolumny [b]od[/b] których one mają grać.
Sub też na 75 ale może być ciężko .. :) możesz też dodać więcej gain na sub tak aby kalibracja nie musiała dać aż +6, albo wywalić to +6 dać 0 i ustawić 75db używając tylko pokrętło w subie .
Tak z ciekawości duży były rozbierzcie w ustawieniach głośności? Edytowane przez bl4ck
[quote name='Bogeryl244' timestamp='1539125066' post='4426986']
[/quote]
I tego sie trzymaj.
Jak widzisz atmosy dzialaja lepiej na suficie. Niczego nie ustawiaj tak jak ktos pisze albo zaleca bo to mozna sobie o kant dupy rozbic. Jak ktos nie byl w Twoim pomieszczeniu to jak moze zalecac jakies ustawienia. Ja robilem ustawienia u siebie na podstawie kilku zalecen i zadne sie nie sprawdzilo, wtedy postanowilem wziasc sprawy w swoje uszy i zaufalem temu co slysze a nie temu co ktos pisze w internecie. Zajmuje to troche czasu, ale warto go poswiecic i dopiescic brzmienie pod swoje ucho a nie czyjes zalecenia.
I to wszystko w tym temacie.
Jak masz zdrowe uszy to polecam eksperymenty zamiast siedzenia w sieci i tracenia czasu na czytanie zalecen.
Sam widzisz ze z glosnikami atmos zwykly, nie zabierajacy wiele czasu eksperyment pokazal Ci jak jest dla Ciebie lepiej.
Z dupy tej wiedzy nie weźmie wiec musi czytać i pytać, testować to można jak się ma jakieś pojęcie w temacie.
[quote name='bl4ck' timestamp='1539246931' post='4427694']
[/quote]
Wystarczy przeczytac instrukcje amplitunera.
W instrukcji wielu subwooferów jest napisane, że najlepsze miejsce do ustawienia to narożnik.
[img]https://media.giphy.com/media/enCWEo0vG25Ow/giphy.gif[/img]
Jeśli chodzi o te atmosy to system odbicia no nie wiem, może u kogoś działa, ja mam za mało miejsca na to aby jeździć kanapą do tyłu i do przodu aby wstrzelić się w punkt gdzie dźwięk rzeczywiście "spada"?
Pewnie nie każdy ma możliwość, albo zezwolenie od współmałżonka na takie eksperymenty jakie przeprowadziłem u siebie, ale z ręką na sercu piszę, że atmosy na suficie i efekt jest zajebisty, przekonałem się o tym ostatnio najmocniej grając w GoW co prawda w systemie neural X, jednak dawały o sobie znać, na tyle dobrze, że spokojnie mogłem stwierdzić: Tak ten dźwięk dobiega ze sufitu a nie z bocznych surround.
[/quote]
Tutaj akurat jest trochę racji, sam na ten pomysł nie wpadłem, co prawda z początku miałem pewne domysły, jednak sprzedawca "specjalista" ze sklepu w którym kupiłem zestaw na pytanie Czy te atmosy mogą wylądować na suficie o mało co nie buchnął śmiechem.
Dopiero później kiedy przeszperałem troszkę wypowiedzi ludzi na forach ludzi, którzy atmosy mają i różnorakie próby stosowali, zacząłem sam testować i dobrze, że to zrobiłem.
To że atmosty są przeznaczone na sufit to czysta oczywistość, chodzi o konstrukcję głośników jakie posiadasz są one po prostu przeznaczone do innego sposobu montowania i tylko o to chodziło.
Przy odcięciu również frontowych kolumn, jeśli bas idzie tylko z subwoofera - masz czysty, zgodny fazowo bas. Przy frontowych ustawionych na full są mniejsze/większe odstępstwa i nierównomierności związane z fazą i płynnością przejścia basu, w najgorszej opcji - bas częściowo się może znosić i efekt będzie odwrotny od zamierzonego (mniej basu). Wszystko zależy od pomieszczenia i ustawienia, akustyki. Także nie ma reguły, czy jest lepiej tak czy tak. Dużo zależy też od jakości samego subwoofera.
Na chwilę obecną, po kalibracji z użyciem sonometru jestem BARDZO zadowolony filmy/gra czuje się jak w kinie-dosłownie.
Przy słuchaniu muzyki na trybie Pure audio, również jestem bardzo zadowolony jak i nieco zaskoczony, ponieważ poprzednia seria klipsch słynie z ostrego górnego pasma, przyznam sie, ze jestem na niego wyczulony.
Ku mojemu zaskoczeniu nowa seria, którą posiadam jest bardzo łagodna w górnych zakresach, ogólnie gra pięknie, już dosłownie nie mogę się doczekać przyszłych lat jak zacznę kosztować ich brzmienia w połączeniu ze wzmacniaczem.
Szczerze polecam kolumienki, na mój początek uważam, że są
[quote name='Bogeryl244' timestamp='1539862971' post='4431858']
[/quote]
i chyba właśnie o to w tej całej zabawie chodzi. Niech służą i cieszą ucho jak najdłużej
Super przeczytać, że Klipsch wpasował się w gust, nie jest ostry w stereo i w kinie wymiata.
Niech zestaw służy jak najlepiej.
Przyznam że też miałem problemy z poprawną konfiguracją i odbiciami od sufitu, ale jakoś temat udało mi się ogarnąć. Czy gra w pełni swoich możliwości tego nie wiem, odbicia zmierzę dokładnie jak mi dotrze wskaźnik laserowy.
Kolega mnie zmotywował by na próbę zawiesić atmosy pod sufitem, z ciekawości czy takie rozwiązanie nie będzie lepsze.
Pytanie.. W momencie Kalibracji głośników atmos położonych na frontach, dźwięk słychać z sufitu??? Trudno mi w to uwierzyć. Jeśli słychać trochę tu i trochę z przodu to wogole strata pieniędzy na taki układ. Brat ma na suficie polk audio i efekt naprawdę dobry. Szczególnie jak ktoś chodzi na górze w horrorze :)
W chwili kalibracji dźwięk na 100% nie dobiega z sufitu, przynajmniej ja tego tak nie odbieram. Przyczyna tego jest tak iż crossover jest źle odbierany z automatu, u mnie to 110Hz. Po przestawieniu na 150Hz jest zdecydowanie lepiej, dodatków trzeba dodaje +3dB i jest ok.
Jednak to i tak się pewnie nie umywa do dźwięku płynącego prosto z sufitu, choć moim zdaniem efekt wow dźwięku pojawiającego się z sufity, gdzie fizyczne nie ma głośników jest super.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Chciałbym się podpiąć pod temat bo posiadam częściowo podobny zestaw a ostatnio rozbudowałem go o subwoofer:
amplituner: Onkyo TX-NR676 (czyli trochę wcześniejszy model)
fronty: STX Electrino 250
surround: STX Electrino 150e
centralny: STX Electrino 150c
subwoofer: Klipsch R-100SW
Fronty i tył mają podobne charakterystyki, centralny teoretycznie niżej bo od 61Hz. Czy w związku z tym ustawić go też na 80Hz? Czy może dla tego zestawu proponujecie inne ustawienia niż koledzy wcześniej sugerowali.
Zastanawia mnie ponadto czy ustawienia te są dla wszystkich trybów, w tym Pure audio i stereo? Nie zawsze słuchając muzyki mam ochotę na bas z suba, a ciekaw jestem czy przy takich ustawieniach, a przy wyłączonym subie nie będę miał odciętych basów. Do tej pory (bo go mam od tygodnia) słuchając muzyki zadowolony byłem z samych frontów. Dzięki za wszelkie sugestie.
P.S. Czy zdarzyło się Wam, ze przy ruszaniu wtyczką kabla sygnałowego w subwooferze słychać silne uderzenia?
80hz to standard thx a jak ty ustawisz to juz twoje preferencję ma tobie sie podobać i lepiej grać możesz sobie testować np ustawienie 70hz dla frontow i centralnego lub z osoba i zobaczyć czy ci odpowiada.
W stereo działa zwrotnica jak i kalibracja w pure wszystko jest wyłączone w direct wyłączona jest kalibracja, zwrotnica załączona jest jedynie korekcja głośności.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Audiostereo Magazyn
    baner image
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
