MT-3 niejaki Xindak prośba o podpowiedzi.
sibart
No i stało się, że błogi spokój z muzą zakłócił smrodek "palonej gumy". Muza póki co gra jak grała, ale mocno grzeje się środkowy transformator. I tu konkretnie, jak uważacie ? Czy jest sens jechać do Michałowic ( nie mam daleko), czy polecacie szukać specjalisty co przy okazji coś namiesza. Dodam jeszcze , że do rozrzutnych nie należę.
Jarek
Co jest w Michałowicach ?
Jeśli masz wzmacniacz na gwarancji to kontaktuj się z dystrybutorem. Jeśli jest po gwarancji to pozostaje Ci szukanie specjalisty w temacie. Może pomoże, jak trafisz na mało kompetentną osobę to będzie jeszcze większy problem.
audiokarma.org
Czasem usterka możne nie być poważna ale może wywołać poważne skutki, np uszkodzenie lamp, czy transformatorów.
Lepiej go nie podłączać do prądu, bo może się narobić bałaganu a szkoda by było bo fajny wzmacniacz.
W tych wzmacniaczach trafiały sie wadliwe trafa sieciowe. Wymieniłem niedawno 3szt.
W Michałowicach jest Polpak czyli dystrybutor, ale nie mam najlepszych doświadczeń. Oczywiście dawno po gwarancji ( jakoś ze dwa lata po będzie). Stąd pytam czy szukać pomocy gdzieś indziej. Jeśli macie sugestie najlepiej z okolic W-wy będę wdzięczny.
Pozdrawiam i dzięki za odzew.
A jak wygląda bias w tym wzmacniaczu, jaką ma wartość dla poszczególnych lamp mocy?
Czy słychać przydźwięk w głośnikach?
Chciałbym Ci jakoś pomoc, ale na odległość to ciężka sprawa.
Bias jest tzw. auto. Poczułem spory smrodek w pokoju i go wyłączyłem. Mocno rozgrzany był transformator zasilający, ale w momencie "śmierdzenia" grał ok. Po ponownym włączeniu na chwilę szybko rozgrzał się ponownie i nadal grał ok. Może najprostszą sprawą będzie by wsadzili w serwisie taki sam transformator o ile nic więcej się nie "pojarało"? Jest sens zajrzeć do niego samemu, czy coś tam mogę zobaczyć?
Wyjmij lampy mocy z jednego kanału i zobacz czy się grzeje, jeśli tak włóż z powrotem i wyjmij z drugiego kanału i zobacz czy też się grzeje.
Nie chce mi się wierzyć żeby nie było regulacji biasu, zrób fotkę od góry wzmacniacza i mi wyślij.
Rzeczywiście chyba nie ma regulacji biasu.
spróbuj na razie z wyjęciem lamp zobaczymy jednego a potem drugiego kanału.
