Windows 10 i bit Perfect dla xmos usb
bmxmen
Skąd wiadomo że wycina 49 a nie 51hz? Żeby wiedzieć gdzie jest problem robi się pomiary, a potem znowu pomiary.
Nie o to chodzi. Ten interfejs nie potrafi przekazać wiernie sygnału z komputera i tu jest problem, skąd pewność, że wycina to co wycina, albo wycina może i dobrze, ale za to dodaje 15kHz?
nagrywamy.com
Na tą chwilę nie sprawdzę bp. Wyjście spdif obsługuje od 88 do 192khz, i2s od 44.1 zwyz. Stąd szum i brak połączenia z amplitunerem. Można prosić pliki testowe bp ale w 96khz?
Plików testowych w 96kHz nie dostarczę.
Standard AC3 pozwala na kodowanie do max 48kHz, więc stworzenie pliku testowego AC3 w 96kHz nie jest możliwe.
Do kodera DTS nie mam dostępu zresztą przygotowanie pliku testowego w DTS 96kHz w formacie *.wave (większym niż 44.1) nie byłoby chyba możliwe. Możliwe jest jedynie przygotowanie tzw. DTS CD czyli normalnego pliku *.wave z próbkowaniem 44.1kHz z zakodowaną informacją DTS.
Plikami innymi niż 44.1 nie można byłoby i tak sprawdzić działania odtwarzaczy/transportów CD na okoliczność bit perfect.
Konkludując - innego pliku niż 44.1 (ac3/dts - z nagłówkiem *.wave) na okoliczność bit perfect nie da się zrobić.
Bit perfect przy próbkowaniu większym niż 44.1kHz można sprawdzić przechwytując (nagrywając cyfrowo) sygnał z wyjścia cyfrowego naszego urządzenia. Przechwytujemy (nagrywamy) ten sygnał i następnie porównujemy za pomocą sumowania w przeciwfazie sygnał źródłowy z sygnałem nagranym. W przypadku bit perfect owe fale niwelują się do zera i otrzymujemy ciszę cyfrową. Jeśli plik źródłowy będzie inny niż przechwycony to fale się nie zsumują i dostaniemy sygnał różnicowy co oznacza brak bit perfect.
Ale to już jest wyższa szkoła i zabawa dla osób posługujących się sprawnie edytorami/DAW audio.
Można też obliczyć sumę kontrolną pliku źródłowego i pliku przechwyconego po wyjściu cyfrowym. W przypadku bit perfect będzie identyczna.
W obu powyższych przypadkach pliki MUSZĄ być docięte/wyrównane co do sampla.
Jeśli nie potrafisz wykonać powyższych czynności sam to mogę pomóc. Zapodaj jakiś plik 96kHz do playera. Włącz play i nagraj sygnał z wyjścia cyfrowego. Możesz to zrobić za pomocą dowolnego edytora audio i za pomocą dowolnej karty dźwiękowej posiadającej WEJŚCIE cyfrowe. Po prostu sygnał wyjdzie z kostki USB po coaxialu i wejdzie od razu po coaxialu na wejście karty dźwiękowej.
Zapisz nagrany cyfrowo materiał NIC w nim nie zmieniając (wave) a następnie plik źródłowy i plik nagrany wrzuć na jakiś serwer plików bym mógł je pobrać. Dokonam sumowania w przeciwfazie i podam wynik.
