Szukam dobrego dac-a z cd i strumieniowaniem muzyki
raggus
Witam wszystkich.
Obecnie posiadam nastepujacy zestaw:
Amplituner: Anthem MRX-520,
do tego koncowka mocy: Vincent SP-331
Kolumny: Klipsch RF-7 II.
Wszystko podlaczone pod tv i do Horizon-a UPC
Teraz problem z ktorym sie zmagam.
Dosc cichy dzwiek z tv (musze przepuscic przez dac,
ktory wzmocni mi sygnal, nie wiem czy dobrze rozumuje?)
Potrzebuje streamera audio z dac, najlepiej z cd( blu ray bedzie atutem).
Bede puszczal muzyke lepszej jakosci minimum flac z macbooka, z Tidala Hi fi.
Czasami z telefonu :ppp
Dodatkowo bedzie podlaczony jeszcze gramofon TECHNICS SL-1210
Tak naprawde to potrzebuje rady od Was, czy isc bardziej w strone
strumieniowania muzyki, czy zostac tylko przy cd.
Wiem, ze jest teraz sporo serwisow oferujacych dzwiek w formacie DSD,
moze warto pojsc w abonament i zostac tylko przy surowym materiale.
Moj budzet to okolo 10 tys, maksymalnie 13 tys.
eeeee... przecież masz amplituner kina domowego więc łączysz go z TV przez HDMI z ARC.
ło matulu, jeszcze żeby pranie robił i naczynia zmywał ;)
Jeśli zależy ci tylko na strumieniowaniu muzyki z internetu to kup sobie chromecasta audio i połącz ze swoim ampli po optyku (sterowanie telefonem). Ewentualnie możesz strumieniować z telewizora jeśli masz nowy telewizor.
Jeśli potrzebujesz odtwarzacza bluray to kup odtwarzacz bluray - część z nich może zapewne robić również za streamer.
Do gramofonu musisz dokupić korektor. Gramofon łączysz do korektora, korektor do amplitunera.
Jeśli nie potrzebujesz zewnętrznego DACa, a wystarcza ci DAC wbudowany w amplituner, to wszystko co chcesz możesz mieć za mniej niż 500 zł.
Jak chcesz mieć DAC (albo streamer, albo odtwarzacz CD), to musisz całkowicie przebudować swoje stereo bo w obecnej konfiguracji nie masz tego gdzie podłączyć. Musisz zrezygnować z amplitunera, albo kupić przełącznik do rozdzielenia torów audio.
Jest coś takiego
Drugie rozwiązanie to TEAC NT-505 (jest równocześnie odtwarzaczem sieciowym, przetwornikiem i przedwzmacniaczem liniowym) podpięty pod końcówkę mocy, z osobnym transportem CD (np Cyrus CD-t)
Najistotniejsze aby ominąć amplituner i wejść bezpośrednio na końcówkę mocy
No tak, ale wtedy końcówka nie współpracuje już z amplitunerem, a amplituner z całą resztą - skutkiem czego trzeba wykombinować jak pożenić jeden zestaw kolumn z torem stereo i z torem KD - czy to jakimś przełącznikiem beresforda czy jakimiś innymi kombinacjami.
Amplituner niestety nie gwarantuje jakości dźwięku na odpowiednim poziomie. Nawet najlepszy amplituner przegrywa ze wzmacniaczem średniej klasy
Dlatego pytam, czy OP chce budować całkiem nowy tor do stereo, czy tylko poszerzyć funkcjonalność swojego obecnego - bo może akurat tylko to drugie i wtedy zamiast wydawać kilkanaście tysięcy wystarczy wydać kilkaset złotych.
Super, dzieki
za pomysly i zaangazowanie.
Na chwile obecna, chcialbym poszerzyć funkcjonalność obecnego zestawu,
i na tym bazowac.
Gdybym zdecydowal sie, na ktorys ze streamerow z dac, np na CocktailAudio X45 lub Cambridge 851n,
co musialbym dokupic, aby to zagralo poprawnie, bez tych problemow o ktorych pisales - Ujemny, wystarczy polaczyc sie po optyku?
o co chodzi z tymi torami? :)))
Czyli budujac nowy tor do stereo musialbym dokupic wzmacniacz + streamer?
Dodatkowo bedzie glosnik niskotonowy do filmow w tym zestawie. ale on pojdzie po koncowkach od anthema.
Ło panie... od czego zacząć?
Kolumny masz jedne. Kolumny możesz podpiąć pod jeden wzmacniacz/końcówkę mocy. Ty masz podpięte do końcówki mocy. Końcówkę mocy masz podpiętą do amplitunera KD.
Gdybyś teraz kupił streamer/CD/DAC, to ich nie możesz podpiąć do amplitunera kina domowego - tzn. możesz, ale to by było bez sensu, bo on by nie pełnił żadnej funkcji tylko degradował dźwięk.
Najsensowniej wtedy streamer/CD/DAC podpiąć pod końcówkę mocy.
Wtedy tak jakby amplituner kina domowego wylatuje z układu.
Masz więc jeden tor audio wtedy:
streamer/CD/DAC --> końcówka mocy --> kolumny
I drugi tor audio składający się w amplitunera KD. Nie masz do czego go podłączyć, bo kolumny są podpięte do końcówki mocy, a końcówka mocy ma jedno wejście i jest tam już streamer.
Jeśli chcesz korzystać z tego amplitunera, to jest kilka wyjść, podłączyć go do kolumn przez tego typu przełącznik:
albo zamienić końcówkę mocy na coś z więcej niż jednym wejściem, czyli najczęsciej na wzmacniacz zintegrowany (najlepiej z funkcją bezpośredniego wejścia na znajdująca się w nim końcówkę mocy).
Czyli podsumowując, każde takie urządzenie zastępuje ci w torze twój amplituner kina domowego.
Jeśli chodzi ci tylko o poszerzenie funkcjonalności amplitunera KD to szukasz streamerów bez DACa, transportu CD, nie odtwarzacza CD itd. Te urządzenia kosztują po parę stówek. Podpinasz je np. optykiem do amplitunera, a nie zamiast amplitunera)
myslalem ze moja koncowka ma wiecej wejsc :///
To jest jedna z tych sytuacji, gdzie branża stoi bokiem do klienta od lat - co stoi na przeszkodzie, żeby końcówka mocy miała np. dwa wejścia? Ale nie bo nie :)
Teraz tak sobie mysle, ze najlepiej wzmacniacz zintegrowany + streamer z dac pod to i problem rozwiazyny, muzycznie tez lepiej.
no wlasnie, slabe to jest, ale kazdy chce zarobic.
Teraz gdybym mial kupowac wzmacniacz z 200 wat na kanal przy 8 omach to wydalbym majatek ://
Tak, jeśli wystarcza ci dźwięk stereo...
No wlasnie z tym, tez nie jest sprawa prosta.
Ogladam sporo filmow, glosno, te glosniki po zrobieniu akustyki, daja podobna scene jak w kinie,
ale jednak brakuje im troche basu, przy dynamicznych scenach,
wiec kupie sobie to:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub to
Dlatego nie chce rezygnowac z tego ampli.
Ale generalnie to ile masz głośników teraz?
2 glosniki podpiete pod koncowke i jeden centralny podpiety pod ampli
i dojdzie ten sub, tez pod ampli, on ma wlasny wzmacniacz wiec luz.
eeeee... ale to planujesz dopiero dokupić głośniki efektowe? Bo jak nie to możesz spokojnie zrezygnować z ampli KD...
Suba można przecież podłączyć do stereo, a głośnik centralny jest kompletnie zbędny.
Zrobie chyba tak, ze dokupie to, tak jak mowiles:
i CocktailAudio X45 lub azura lub Marantz'a ND8006 i temat mam zamkniety. :)
Panowie, który polecacie?
Możesz jeszcze coś takiego wypróbować przed końcówką mocy:
Ten ma akurat 4 wejścia, ale są takie też akurat na dwa. Ten kosztuje grosze, ale może jest coś w bardziej audiofilskim wykonaniu? Taki przełącznik wydaje się praktyczniejszy, łatwiej operować jednym interkonektem więcej, niż plątaniną kabli głośnikowych do tego beresforda.
O tu jest odrobinę bardziej audiofilski:
Co do streamera/DACa to ja bym patrzył w stronę Marantza, ale to dlatego, że mam dobre doświadczenia z ich innymi urządzeniami - streamerami się nie bawiłem nigdy bo u siebie jako stremer robi mi PCet.
Poza tym trochę się obawiam zakupu streamera, bo tu się standardy lubią zmieniać, i może się okazać, ze za parę lat połowa funkcji takiego streamera już nie działa, więc dla mnie to trochę zbyt ryzykowna inwestycja by była.
Przy czym nie odpowiedziałeś mi na pytanie o głośniki?
W tym momencie masz amplituner kina domowego tylko po to, żeby mieć głośnik centralny - który jest całkowicie zbędny. Pozbądź się tego amplitunera i masz problem z przełącznikami rozwiązany...
Teraz mam podlaczony gramofon, glosnik centralny, podlaczona tv i upc, do tego w tym tygodniu dojedzie sub.
Ten marantz to ciekawa opcja.
No rozumiem, ale wszystkie te rzeczy podłączysz do normalnego stereo. Tylko głośnika centralnego nie podłączysz, a to jest całkowicie zbędny głośnik, on kompletnie nic nie wnosi w dobrym stereo. Gdybyś miał dwa przednie i dwa tylne to jeszcze by to miało sens, ale głośnik centralny kompletnie niczego nie wnosi do tej konfiguracji, a to jest jedyna rzecz która wymusza u ciebie trzymanie amplitunera. Zrezygnuj z głośnika centralnego i pozbądź się amplitunera i masz wszystkie problemy rozwiązane.
Tylnie za 2 miesiace tez beda, ten zestaw, tez chce miec do kina. Wiec musze kombinowac teraz z tym co mam
Ta przejsciowka to nie jest zly pomysl + marantz streamer lub ten teac nt 505, co myslicie/myslisz?
W sumie to masz 3 podstawowe rozwiązania:
1. Streamer/dac wpięty w amplituner.
2. Kupno przedwzacniacza do niego podłączony amplituner, streamer/dac.
3. Zbudowanie przełącznika rca aby wpiąć sie między końcówką a amplitunerem i kupić streamer/dac z kontrolą głośności.
A i dac ci żadnego problemu z cichym dźwiękiem nie rozwiąże musisz raczej szukać problemu gdzie indziej.
Moze, ten cichy dzwiek jest dlatego, ze mam do ampli podlaczony dzwiek po optyku z wejscia sluchawkowego od tv.
Po arc hdmi mi nie dziala, mam tv sony kupiony 2 lata temu. Ustawiony dzwiek w tv jako audio zewn. Czy cos takiego.
masz w TV optycznego minijacka? w00t?
Czyli jesli zdecyduje sie na 3 opcje, to ktory streamer polecacie, z tych wymienionych lub innych, budzet okolo 12-13 k, w tym musi byc dac, cd moge dokupic w osobnym budzecie
eeeee, ja mam telewizor kupiony 10 lat temu i mam ARC, to jest standard od lat.
Jak masz dac, to nie kupujesz CD, tylko trancport CD, albo dowolny odtwarzacz CD z wyjściem cyfrowym.
