baszek
chiński DAC PCM5102 - mod
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Popieram ten kierunek działań, kupić za frico jakiś maszynowo zmontowany uklad, powymieniać co nie co i otrzymać luks torpedę zwaną potocznie hajendem.
To pomarańczowa PCB już leci :-) ale faktycznie może DIYINHK lepszy -- przy DIYINHK - będę musiał wlutować tylko gniazda RCA ?
Różnica między DIYINHK PCM5102 a ALI PCM5102 będzie w ogóle słyszalna ?
RCA i gniazda XH które są dołączone do zestawu
Możliwe, że nie... problem pojawi się wtedy, kiedy modyfikacji jakich dokonasz nie przyniosą spodziewanego efektu,
wtedy zaczniesz się zastanawiać, czy nie lepiej było kupić DIYINHK?
W takim razie zostawie w spokoju modowanie tej z aliexpress - i tak już frunie - 8$ to nie majątek. Jak przyleci to kliknę później DIYINHK
Najbardziej to jestem ciekawy jak to zagra w porównaniu z moim PCM2702 (mam tam ad8620 opamp) + holdegron h1 tpa6120
PCM2702 DAC --> https://drive.google.com/open?id=1cL1UVeoMkfkMxiFL3rRH6HOuhweSwOV4
Raczej nie spotkasz. Przeznaczenie tej kości jest av receivers, dvd bd players.
Poczytaj dataszet.
Pkrecz zrobił już dawno takiego daca i gra on bardzo dobrze, mi się bardzo podoba.
Jestem ciekaw czy ktoś spotkał kompletny DAC na PCM5102 . Intryguje mnie od dawna ta dosyć mało popularna kość .
Zależnie od tego jaką przyjmiesz definicje kompletnego DAC-a :)
https://pl.aliexpress.com/item/XMOS-PCM5102-TDA1308-USB-decoder-board-USB-DAC-384KHZ-32bit-New/32744827245.html
jest kompletnym DAC-em ale tylko z wejsciem USB i dalekim od high endu wzmacniaczem słuchawkowym (TDA1308). Plus jest taki, że można do tego dołączyć zewnętrzne zasilanie, a różnica jest znaczna - między zasilaniem USB a tracking pre-regulatorem na LM317 z acoustica.org (http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html) jakies 10-15dB w szumie (nie mam wyników przed sobą, piszę z pamięci).
Jesli chodzi o te plytkę zamówioną przez baszka to idąc tropem chinskich kit-ów ja bym zrobił tak że wziąłbym tę płytkę, zadbał o dobre zasilanie, dodał do tego jakiś odbiornik USB (XMOS z chin albo CM6631A jesli nie potrzeba DSD - https://pl.aliexpress.com/item/Lusya-CM6631A-Cyfrowy-Modu-Interfejsu-DAC-Pok-adzie-USB-do-IIS-Wyj-cie-SPDIF-24Bit-192/32882579214.html) i jeszcze jeden na CS8416 (https://pl.aliexpress.com/item/DAC-Cyfrowy-Dekoder-CS8416-CS4344-wiat-ow-d-Koncentryczny-Sygna-u-Cyfrowego-Wej-cie-Wyj-cie/32895442429.htm), zrobił przełącznik sygnałów I2S na 74HCT157 i kompletny DAC gotowy.
Zdaje sobię sprawę z ironii powyżej, że to nie highend. Z pewnoscią nie, ale zabawa przednia :) a na początek przygody z DIY to nawet nietrudne jest :)
Znalazłem ten dac w CD Teac`a , i w dwóch Luxmanach.
Nie mowie ze nie, ale patrzac na bebechy Luxmana to jest tam troche jednak wieksza dbalosc o sciezke sygnalu i zasilanie niz w zlozonym - jak to opisalem - chaupniczo z chinskich kit-ow (nie mam nic do Chinczykow) DACu. Poza tym Luxman ma luksusowa nazwe i luksusowa cene :)
Pozdrawiam i zycze powodzenia z kombinowaniem :)
Edytowane przez Imadlo
Na początku podłącze pod GPIO - I2S do raspberry pi zero W - do tego volumio == komplet do odsłuchu :-) i zobacze jak gra --> jak będzie ok to może wrzucę go jako daily DAC pod PC.
== Raspberry -- I2S -> PCM5102 --> RCA pod holdegron h1 TPA6120 || albo pod ampa tpa3116 podłącze jak zakupie jakieś głośniki ||
Co do DACU pod PC to na DIYINHK jest komplet tj. USB-->XMOS+PC5102 ~75$ (z wysyłką) --> dla mnie inwestycja nie mająca sensu - przynajmniej pod mój sprzęt :-)
Gdzieś czytałem, że jako USB to I2S - sprawdzają się sprzęty na AMANERO np. https://pl.aliexpress.com/store/product/Lusya-Combo-384-USB-to-I2S-Digital-Interface-Refer-to-Amanero-usb-IIS-Support-DSD512-32bit/314284_32868789488.html?spm=2114.12010615.8148356.4.49cd6ee9oyt0NB
Będzie grało oczywiscie, ale z moich doswiadczen z takim polaczeniem (tam było ES9018K2M i bez podawanego z RPI MCLK) wynika, ze pomimo oddzielnego zasilania RPI i DAC-a w pomiarach wychodziła kicha szumowa - słyszalna też uchem na wyższych poziomach głośności. Po prostu RPI dosc mocno sieje zakłóceniami... Z tym ze u mnie to bylo RPI3, wykorzystana masa portow gpio do roznych innych rzeczy (wyswietlacz po i2c, sterowanie przekaznikami, sterowanie glosnością na PGA2311 i takie tam). Moze u Ciebie przy RPI Zero tego kłopotu nie będzie. W moim przypadku pomogło dołożenie izolatora I2S ADUM1400 (tylko taki scalak moglem kupic w Polsce bez kłopotu). Oczywiscie nie mowie, ze koniecznie tak trzeba, mnie po prostu irytował fakt, że teoretycznie składam DAC-a o "wysokich parametrach" (bo przeciez wszystkie te 24bity i 192kHz), a mi szumi i swiszczy cyfrowym smieciem..
Gdzieś czytałem, że jako USB to I2S - sprawdzają się sprzęty na AMANERO np. https://pl.aliexpres....49cd6ee9oyt0NB
Amanero nie miałem nigdy... Wielu mówi, że jest najlepszy, ale tez najdrozszy :) Mialem rózne XMOSy z Chin i różne CM6631 i te drugie wcale nie wypadały gorzej, prócz tego, że nie było DSD rzecz jasna...
BTW. w nocie Amanero https://www.amanero.com/drivers/combo384-D3.pdf tez polecają zastosować izolator I2S miedzy nim a DAC-em :)
  • Lubię to 1
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
